Двигатель останавливается жестко(ударом)?
tret
Всего сообщений: 166
Авто: uvl6r 96г дизель
Сообщение tret »
Уважаемые форумчане!
Может кто сталкивался, при выключении двигателя (дизель) -глохнет моментом -жестко (ударом), и только в редком случае правильно мягинько :) . В остальном при работе ведет себя нормально.
Где что посмотреть - кто знает подскажите :(
С уваженьем , Слава.
Radimir
Всего сообщений: 389
 Re: Двигатель останавливается жестко(ударом)?
Сообщение Radimir »
tret:Уважаемые форумчане!
- это всегда так было??? может чаше всего - это что-нить чего стало касаться - например подушка ДВС порепалась... или у меня было металлическое полязгивание - подушку интеркулера масло разъело - интеркулер стучался грамм о кронштейн крепления к кузову... действительно подушки ДВС посмотри...
С.Семёныч
Всего сообщений: 287
Сообщение С.Семёныч »
tret
А у тебя сигналка с турботаймером?
tret
Сообщение tret »
День добрый!
С.Семёныч , да сигналка старлайн В9 с турботаймером, но даже когда просто ключом выключаешь без участия сигналки(турботаймера), останавливается колом как вкопанный ( говорят вроде надо все трубочки шланчики смотреть по пневматике, а так как я не силен в системе останова дизеля- может кто подскажет на пальцах какова физика остановки дизеля- хоть откуда начинать смотреть :( .
Radimir
Сообщение Radimir »
tret:какова физика остановки дизеля- хоть откуда начинать смотреть :( .
физика остановки диз.ДВС такова - подачу топлива на ТНВД перекрывает электрический отсекающий клапан стоящий на ТНВД (клапан открыт только при подаче на него напряжения) - и баста двигло останавливается...
С.Семёныч
Физика то проста, электроника сложная.
У меня сразу после установки сигналки с турботаймером, стали наблюдаться такие же симптомы.
Импульс сигнала от сигнализации, на снятие питания с отсечного клапана на ТНВД, был не постоянный. Вылечили там же где ставили сигналку.
dvik
Всего сообщений: 185
Сообщение dvik »
примерно так же, аж корпус вздрагивает, думаю что уставшие подушки
Марви дизель 96
  • Двигатель G5
    bumer » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    32 Ответы
    11077 Просмотры
    Последнее сообщение bumer
  • Двигатель
    litvinsheva » » в форуме Escudo
    3122 Просмотры
  • двигатель
    aleksey.sharypov » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    10 Ответы
    927 Просмотры
  • Двигатель G6
    _ManiaC_ » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1456 Просмотры
    Последнее сообщение _ManiaC_
  • Двигатель коптит
    Серёга » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    40 Ответы
    7461 Просмотры
