Всем доброго времени суток.
Делюсь опытом по борьбе с люком:
1. Бежит вода вперед - слетела трубка отвода воды (их там всего 4 штуки!!!)
2. Бежит вода под обивку крыши - скорее всего задувает при движении, т.е. не плотно прилегает стекло, иначе смотри пункт 1.
3. Не плотно прилегает стекло (чаще всего с одной стороны) - скорее всего проскочил трос с червячной передачей. Закрываете полностью люк, разбираете блок управления и снимаете двигатель с редуктором, ровно руками двигаете люк (при необходимости надо смазать), задвигаете люк до полного закрытия . Дальше на редукторе стоит концевик, который должен срабатывать при полном закрытии. Отматываете редуктор назад, ставите обратно и проверяете, если не поджимается надо еще отмотать назад.
4. Шум люка - лечится полным снятием последнего. Есть там направляющие приваренные к крыше. Я на них нарезал резьбу. Ставил люк обратно. Притягивал к крыше! Двумя саморезами с переди, середину за направляющие и заднюю часть тоже саморезами, встал намертво ни шума, ни пыли.
Счастья всем!
Победил я все-таки люк!
