Глохнет двигатель,в чем причина?
tal
Всего сообщений: 13
Сообщение tal »
Перебои в работе двигателя G6. Двигатель заводится, но как только выкручиваешь руль или включаешь скорость двигатель глохнет. Не могу разобраться в чем причина.Если кто знает отзовитесь.
ИгорьН
Всего сообщений: 103
 Re: Глохнет двигатель,в чем причина?
Сообщение ИгорьН »
Посмотри на шкив коленвала, как крутится при подачи нагрузки.
Случайно шкив не снимали до этого.
tal
Всего сообщений: 13
Сообщение tal »
Нет, шкив не снимали, снимали голову, меняли прокладку. Причина: перегрев двигателя. Еще менял маслосъемные колпачки ну и естественно шлифанули голову да клапана притерли. Заводится неплохо,обороты разгоняет,холодный запуск как положено.Как нагреется, то под нагрузкой обороты падают , я думаю может холостой ход надо регулировать,но не знаю как. А у тебя двигатель такой же?
ИгорьН
Сообщение ИгорьН »
Да двигатель такой же, пикап. Перегрев по какой причине? Прокладку под голову брал в комплекте прокладок?
Может не так что собрали. А распредвал как выставляли, а то не разбирал пока не знаю.
tal
Всего сообщений: 13
Сообщение tal »
Причина перегрева банальна, оборвало нижний патрубок на радиаторе. Порвался ремень гидроуселителя, им и зацепило патрубок. Прокладку мне сделали умельцы в Красноярске качественно. Ну а метки как выставлять мне подсказали здесь на форуме, даже фотку прислали, покапайся найдешь. Я вообще грешу на топливо, думаю надо регулировать топливный узел. Сегодня по топливщикам проеду, если что, напишу.
  • двигатель глохнет
    Сергей » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1710 Просмотры
    Последнее сообщение Спасатель
  • печка рабoтает через раз.в чем причина?
    Игорян » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    8 Ответы
    1771 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
  • Глохнет дизель
    2817 Просмотры
    Последнее сообщение МэрвикУфа
  • Биг глохнет при заводке.
    макса » » в форуме Bighorn, Trooper
    1079 Просмотры
    Последнее сообщение макса
  • Глохнет прогретый
    Roman grog » » в форуме Suburban
    798 Просмотры
