Маслянный фильтр
tret
Авто: uvl6r 96г дизель
Маслянный фильтр
Сообщение tret »
Здравствуйте!
Кто какими (фирма изготовитель), маслянными фильтрами пользуется?
Опишу откуда взялся вопрос:
Поменял зимой когда получил Марви и фильтр и масло (фильтр не помню какой, масло п/с Neste 10W40(дизельное) . Все вроде в норме было. Ближе к теплу(весне) и когда постоит с боковым креном стал замечать что лампа давления масла иной раз до 5 секунд не гаснет ( по моему это не есть гуд) позле завода движка. Более опытные товарищи объясняют этот феномен качеством масляного фильтра , проще говоря выбегает из него масло, когда было холодно наверно масло погуще и не вытекало. Говорят надо хороший фильтр и этого не будет.
Какие мнения по этому поводу?
С уважением, Вячеслав.
Rostom
Re: Маслянный фильтр
Сообщение Rostom »
Фильтры ставил Вик и Фрам, как правильно пишется не помню. Вик дешевле (400р.), когда его нет, беру Фрам (570-600р.). Разницы не замечал. Лампочка то гаснет мгновенно, то через 2-3 секунды, зависимость продолжительности горения ее от какой-нибудь причины не обнаружена. Перестал обращать внимание. Масло Мобил 1 Делвак 5W40 синтетика.
На сайте Бонго Френди когда-то был задан этот вопрос, на многих WL-T лампочка ведет себя так, как у Вас, tret. ИМХО, не повод для беспокойства.
kubik
Сообщение kubik »
Меняю фильтра и масло чаще,чем положено ( из жалости к машине ) , лампочка всегда 2-4 сек горит.
1997, WL-T, АКПП
Dragons
Сообщение Dragons »
Странный какой-то вам совет дали :)
Если вытекает - то я так понимаю полдвижки загажено маслом? ;)
Не встречал такой прямой зависимости ни разу, качество фильтра чтоб влияло на лоампу.
У меня тоже не сразу гаснет. Фильтра во Владивостоке аналоги тож по 400р (корея тайвань), китай не беру, джапанские рублей по 800.
tret
Сообщение tret »
День добрый!
Вытекает не наружу, а стекает из фильтра в систему через переферийные отверстия (говорят в хороших фильтрах там надежно запирается и не дает стекать после остановки движка - а после пуска естественно пока фильтр не заполнится лампа горит вот, я по крайней мере так понял :) )
С уважением Вячеслав.
С.Семёныч
Сообщение С.Семёныч »
В любом масляном фильтре стоит редукционный клапан, его предназначение заключается в том, чтобы в момент запуска двигателя, когда масло еще холодное, проток последнего осуществлялся не через зону фильтрации, а напрямую. Поэтому, когда клапан не исправен, или упругость пружины под ним большая - клапан не открывается полностью и не пускает масло напрямую, вот и замечаете вы тот эффект когда лампочка долго не тухнет. При нормальном фильтре время на отключение индикации, т.е на момент стабилизации давления масла в моторе, должно составлять 1-3 секунды.
При покупке нового масляного фильтра стоит уделять внимание не марке изготовителя, а исправности этого клапана. Его проверить очень легко, необходимо длинной отверткой понажимать на сам клапан. Действие пружины не должно быть слишком тугим или слишком слабым, а если клапан и вовсе не нажимается – то масло на момент пуска двигателя всегда будет проходить через фильтрующий элемент. Также большую роль в фильтровании масла играет сам материал фильтрующего элемента, но увы, пока фильтр не разрежешь – качество бумажной гофры не увидишь.
  • ФИЛЬТР В САЛОНЕ
    Kostello » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    4666 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
  • Салонный фильтр на марви
    toureast » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Интерьер
    5455 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
  • Салонный фильтр для Марвика
    Texraz » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    3175 Просмотры
    Последнее сообщение Texraz
  • Забивается фильтр тонкой очистки
    igram » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    11 Ответы
    2174 Просмотры
    Последнее сообщение susanin82
