Переделка задних сидений
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 2001
- Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996, WL-T, M/T
Re: Переделка задних сидений
Нужно попробовать себе переделать.
- Всего сообщений: 120
- Вод.стаж с: 2001
Отправлено спустя 19 минут 4 секунды:
2. 114 См это расстояние по осям? Просто у самого нет сварочного, на месте не подгонишь.
Все, поехал за уголком!
1.Не понятно какое расстояние между поперечными уголками? Между поперечинами длиной 83 и 114. Подскажите кто знает.
- д
- Авто: нет
- дж
- Всего сообщений: 2
- Вод.стаж с: 2010
- Авто: Procced 1996
Всем доброго времени суток! Подскажите как снять левое заднее сиденье никак не получается
, где-то замок, а как его открыть не могу понять, если не сложно фото отчёт.
Спс за помощь.
Спс за помощь.
- Всего сообщений: 2224
Снизу есть рычажок сбоку на сидении, нажимаешь на него и откидываешь сидение вперед, предварительно сложив спинку сидения. Как дальше снять, сам увидишь) Фотку сейчас сделать не могу, не на машине)Vklucheniy: ↑10 авг 2017, 11:21 Всем доброго времени суток! Подскажите как снять левое заднее сиденье никак не получается, где-то замок, а как его открыть не могу понять, если не сложно фото отчёт.
Спс за помощь.
- Вод.стаж с: 2001
Я тоже в первый раз намучился с сидушкойДмитрий77: ↑10 авг 2017, 11:27Снизу есть рычажок сбоку на сидении, нажимаешь на него и откидываешь сидение вперед, предварительно сложив спинку сидения. Как дальше снять, сам увидишь) Фотку сейчас сделать не могу, не на машине)Vklucheniy: ↑10 авг 2017, 11:21 Всем доброго времени суток! Подскажите как снять левое заднее сиденье никак не получается, где-то замок, а как его открыть не могу понять, если не сложно фото отчёт.
Спс за помощь.
- Всего сообщений: 3607
да легко там все, там табличка есть со схемкой.
- дж
- Вод.стаж с: 2010
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 77
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1997 wl-t a/t
Подскажите как добраться до болтов правой задней сидухи. Подёргал - сгоряча не получилось. Решил сделать позже, не спеша, чтоб чего не отломать второпях.
- Всего сообщений: 1127
Всё намного проще - в плоскости примыкания сидухи к кузову по переднему срезу, где то примерно по середине защелка.....лезешь рукой в щель и освобождаешь сидушку.
Хотя можно и "с горяча"
Удачи!!!
А чо если бы ещё сильнее, то получилось бы?
- Всего сообщений: 240
- Авто: Марви
Hariton, там их две вроде
Фиксаторы с защелками, освобождаются нажатием вниз переднего "хвостика"
Точно!!!! 2!!! Спасибо коллега!
- 13 Ответы
- 3252 Просмотры
- 51 Ответы
- 10687 Просмотры
Последнее сообщение Max775.38
- 17 Ответы
- 3334 Просмотры
- 23 Ответы
- 5595 Просмотры
Последнее сообщение Доктор-А
