Переделка задних сидений
Автор темыС.Семёныч
- Сообщений в теме: 8
- Всего сообщений: 287
Для комфорта задних пассажиров настоятельно рекомендую!
На все ушло 4 метра 32 уголка, чтобы он влез в машину – распилите его на 2-е части по 2,1м и 1,9м соответственно. Стоимость его – 45руб/м.
Сваривается каркас и к нему прикручиваются левое откидное сиденье, правая спинка и кронштейн с откидным подлокотником.
От изначального положения, когда коленки висели на ушах, перед сидухи поднят на 9см. Теперь подколенники имеют фиксацию с поверхностью сиденья, зад сидушки поднялся на 4см, и вся конструкция смещена вместе со спинками взад на 4см. С моим ростом 186см, коленки до спинки переднего кресла не достают 3-5см. Немного конечно в потолок головой, но не упираешься, т.к спинки отклонились назад. Очень удобно получилось. Сидеть одно удовольствие, не Крузер конечно, но очень комфортно. Также посадка и высадка теперь не доставляет проблем. Сложного в изготовлении ничего нет, все делал сам в гараже. Переделки коснулись и 2-а кронштейна крепления подлокотника и левой спинки, их необходимо немного подрезать и переварить крепления, для этого запаситесь кусочком 3мм металл. листа. Ну и конечно нужны навыки сварного.
Зацените ирокез:
Зацените ирокез:
- Всего сообщений: 256
Re: Переделка задних сидений
Семеныч, классно Вы это сделали. Хочу воспроизвести у себя. Больное же место, постоянно вопросы получаю по поводу удобства сзади. А как получилось с третьим рядом сидений? В смысле сохранилась ли возможность убрать их в пол? Для меня это очень важно.
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 155
- Авто: uvl6r 96г дизель
Добрый день!
C.Cеменыч мне тоже интересно, как стало при сложенных 2-х последних рядах, появился ли переходной уступ? А может есть фотка когда сиденья лежат. Мне как и Rostom'у тож ровный спальник важен.
С уважением, Вячеслав.
Автор темыС.Семёныч
Да все также и осталось, ступеньки нет, появился только небольшой уклон, но для ночующих в машине он к месту, т.к там должна лежать подушка. Постараюсь сегодня скинуть фотографии.
А про третий ряд я уже писал, туда надо ставить кресла от Митцу РВР, или от Тойоты Спасио. Мне лично он не нужен, меня багажное отделение больше интереесует.
Семеныч, еще раз выражаю уваж. за такую рацуху. На фотках видно, что и спинка, и сидение третьего ряда легли на свои штатные места. Мне спальник тоже не нужен, а нужен багажник с ровным полом. Уклон, про который Вы говорите, есть у меня и сейчас, без переделок. В общем, минусов не обнаружил, одни плюсы, терять, кроме своих цепей, нечего. Буду делать.
Автор темыС.Семёныч
Несколько моментов:
- Я еще давно, до переделки, выкинул раскладушку 3-го ряда. Сидушка, на чем сидишь, у меня съемная. Поэтому с этим механизмом, наверное не разложится, т.к там приличные зазоры между спинкой и сиденьем, а у меня усё впритык.
- Уголок №32 оптимальный вариант, но можно и 35-ый. Главное, чтобы были выдержаны размеры не по периметру, а по высоте. Ибо незначительное отклонение, приводит к упиранию того места чем думаешь в потолок. Начинайте ваять с откидного кресла, т.к вся привязка в последующем будет зависеть именно от него. Помните: - "Чем больше наклон спинки - тем больше расстояние между потолком и головой". У меня задняя плоскость спинок легла на ребра декоративного ковра защиты задних крыльев. Посему передок сиденья больше чем на 9 см вы не поднимите. И не забудьте сместить диван максимально назад, у вас есть на это целых 4 см.
- С правой стороны под сидухой, проложен жгут проводов, как и вся электропроводка в Марви - это сплошные сопли обмотанные изолентой. Поставьте туда кусок гофры и замотайте, а то чья-то попа со временем сделает КЗ.
Если есть вопросы - пишите, я отвечу.
С.Семеныч есть к Вам вопрос.
Можно ли "малой кровью" ( без сварки) , сдвинуть задние сиденья на 3-4см назад без подьема вверх?
Спрашиваю, потому как есть задумка сделать надслойку в чехле под попу на 2 ряд ( пока не решил на липе или на замках, можно так же откидную - только в сторону передних сидений. Тогда вроде и спальник правильный останется. Но вот мне кажется неплохо было бы все это сдвинуть на сколько возможно.
Автор темыС.Семёныч
tret
Слава, я так думаю:
- Если вы сделаете надслойку под попу, то головы ваших сзади сидящих пассажиров непременно встретятся с подшивкой крыши. Более того затылки уже не будут упираться в подголовники, а это уже чревато травмами не дай бог. Да и спине будет некомфортно. Выходит, что вам придется поднимать и спинки. Поднимать спинки - соответственно поднимать левое откидное кресло. Поднимите кресло, придется варить каркас и наклонять спинки. Где логика? И правую съемную сидуху, вы дальше взад не сдвините без подъема наверх.
- Что касается - "можно ли сдвинуть?" Без дополнительных сверлений отверстий в кузове и переделки кронштейнов - наверное нет!
- По поводу "правильного спальника": - фото немного искажает положение разложенных спинок от действительности. Да уступ есть, но он компенсируется матрацом, хоть надувным, хоть ватным. Спать нормально, я уже пробовал.
- Так что дерзайте азы электросварки и слесарных работ.
Слава, я так думаю:
С.Семёныч спасибо за ответ!
Буду думать , мож все-таки заморочаюсь на переделку по вашему методу, уж больно критикуют пассажиры задние сиденья
(жаль тока сварки нет , опыта тож
). Придется приглашать квалифицированных товарищей
Добрый день С.Семёныч !
Не могли бы Вы скинуть фотки № 3.jpeg, 2.jpeg и 4.jpeg, в большем разрешении(оригиналы) , можно на майл tret@ngs.ru
Слава.
Слава.
С.Семеныч фотки получил!
Огромное спасибо!
Буду ваять
С уважением, Слава.
Огромное спасибо!
Буду ваять
С уважением, Слава.
Про регулировку задних тормозов
Radimir » 26 мар 2008, 04:48 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 13 Ответы
- 2923 Просмотры
26 авг 2008, 13:42
лифт и переделка
ВОВКА » 29 май 2010, 02:35 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 51 Ответы
- 8220 Просмотры
Последнее сообщение Max775.38
07 ноя 2017, 19:42
- 17 Ответы
- 2184 Просмотры
05 ноя 2013, 10:35
переделка с заднего привода на полный
RomaGTR4WD » 13 окт 2015, 13:35 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 23 Ответы
- 3289 Просмотры
Последнее сообщение Доктор-А
22 окт 2015, 23:37
