Я не чего не путаю, разрезной мост стоит на уазиках причем на военных, при чём тут твой каталог???Alexandr:Я смотрю на http://www.usa-auto.ru интернет магазин там есть каталог для американских автомобилей Chrysler, Ford и General Motors. С какими блоками, я шесть лет имею автомобиль и ни каких блоков там не видел, это что то ты путаешь наверно с Ford Экспидишен 2005г. вот у того сзади разрезной мост стоит
SUBURBAN
DiiR
- Авто: chevrolet suburban 2500 5.7 v8 4L80E 95г
Re: SUBURBAN
Alexandr
Re: SUBURBAN
И самое главное что ты путаешь это модельный ряд. У меня кузов 840 как я уже писал и он полностью унифцирован с 800 кузовом Субурбана и на 1500 стоит точно такой же мост как на Тахе.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Ни на одном УАЗике не стоит разрезной мост разрезным мостом называют мосты у автомобилей с независимой подвеской, а то что ты называешь военным является мостом с колесными редукторами, "учите матчасть"DiiR:Я не чего не путаю, разрезной мост стоит на уазиках причем на военных, при чём тут твой каталог???Alexandr:Я смотрю на http://www.usa-auto.ru интернет магазин там есть каталог для американских автомобилей Chrysler, Ford и General Motors. С какими блоками, я шесть лет имею автомобиль и ни каких блоков там не видел, это что то ты путаешь наверно с Ford Экспидишен 2005г. вот у того сзади разрезной мост стоит
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
Re: SUBURBAN
Там стоит муфта размыкания одной полуоси, поэтому когда не включен режим полнлго привода к редуктору подлючена только одна полуось, и соответственно передние колеса могут проворачиваться не зависимо друг от другахищник:DiiR, Понятно! У меня получается подключение в раздатке и при помощи хабов на колеса, а у Субурбана колеса в жестком зацепление изначально!
Alexandr
Re: SUBURBAN
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
Добавлено спустя 37 минут 17 секунд:
Между передним редуктором и раздаткой стоит передний карданный валDiiR:Вот на субурбане таже система только без хабов, т.е как на УАЗике в режиме прожёрливости (как я понял). Ну вот смотри когда, на субурбане отключаешь передний привод, то передний вал все равно крутится от колёс, но в раздатке он отключён. Если нужен передний привод, тогда он подключается в самой раздатке, но хабов в субурбане до 1996г. не ставили.. .хищник:DiiR, Хабы стоят! Система простая, откручиваем колпак, внутри система под шестигранник, закручиваем, чем обеспечиваем соединение колеса с валом! Потом подключаем передний мост и поехали! Можно выключить передок, а хабы не выкручивать! Но при этом соответственно нагрузка побольше и расход также увеличивается! На установленной резине больше 20 литров на 100 кушает!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:Между передним редуктором и раздаткой.Alexandr:И где такой стоит
DiiR:Согласен, но есть такое понятие как "Специализация автомобиля", я уже раньше писал на этом форуме чем отличается субурбан 2500 от тахо и субурбана 1500, повторять не хочу (долго).Alexandr:Есть такое понятие как унификация в производстве что является экономически выгодным, в связи с этим я думаю что GM врядли "изобретал велосипед" , то есть под почти полностью унифицированные автомобили разрабатывал разные по ширине рамы и соответственно мосты. Маштаб не увеличен, а уменьшен у Таховского моста, просто на одном рисунке не смог найти, но если задаться целью то можно поискат и с размерами. Да мосты усиленные( разгруженная полуось и т.д.), изменёны редукторы(передаточное отношение от 4,2 у Тахи до 9 у Суба), я не спорю по этому и заманчиво их поставить на Таху. Кстати Субурбановские 2500 мосты устанавливают на Н2, так как у Н2 мосты слабее.
Ну скажу проще Тахо и субурбан 2500 это два принцыпиально разных автомобиля. Даже субурбан 1500 и субурбан 2500 это два ОЧЕНЬ СИЛЬНО различающихся авто. Это равносильно сравнивать, "Жигули" и "Шишигу (Газ - 66)".
И не о какой "Унификации" речь в GM по поводу этих двух авто не было, субурбан 2500 нельзя отремонтировать за счёт субурбана 1500 (они не совместимы, только кузов и двигатель, при условии если на субурбане 2500 стоит 5.7L) всё остальное не взаимозаменяемо! По поводу H2 совершенно верно, только ты не назвал год! Это было с 98-99года сделано, на до того Субурбаны 2500 были снабжены задними барабанами, как у Сидельных тягочей, по нескольким причинам, 1)Эфективность барабанов на большегрузе на много выше. 2)Русурс повышен. 3)Тормозные характеристики лучше. И последнее Я слышал на оборот что у Хамеров h2 единственно что было хорошо это задний мост, т.к он был субурбановский.
Ну во первых не "Специализация автомобиля", а унификация основных узлов и агрегатов - это две большие разници(Это равносильно сравнивать, "Жигули" и "Шишигу (Газ - 66)" если так более понятно). Специализация автомобиля может быть разной например у Chevrolet Tahoe и Chevrolet Avalanche, а основные узлы и агрегаты унифицированы. К вашему свединию GM с 2000 года выпускает полноразмерные внедорожники(Cadillac Escalade, Hummer H2,Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe и Chevrolet Avalanche) на общей платформе GMC Yukon XL.
Во вторых габариты 1500 и 2500 Суба одинаковы, я имею ввиду ширину, длину, высоту, да у них могут быть установленны разные по мощности там объёму двигатели, усилина подвеска, но в основе это один и тот же автомобиль. Согласен что автомобиль с более мощным двигателем неьзя установить мост от менее мощного, а вот наоборот можно.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:А вот здесь на сколько мне известно, то бывает два вида, военный и гражданский, вот кодкрас они этим то и отличаются, правда что лучше и что хуже сказать не могу, по опыту знаю что разрезной течет всегда чтоб я с ним не делал.Alexandr:В УАЗиках стоит неразрезной мост как например на Ниссан ПатролШлицерный вал это вал на котором может располагаться 1 и более шлицевого соединения.Alexandr:Кстати а что такое "шлицерный вал". Вот соединеие шлицевое карданного вала что такое я знаю
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
хищник
- Авто: Ford Explorer III
DiiR
Re: SUBURBAN
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Так Alexandr ты такой каши здесь намешал, смешал все года, все модельные ряды в один, там не то что Унификации не какой уже нет, а вообще не какого соблюдение годового выпуска. Так что я хочу уточнить про какой год ведётся речь. А смешивать модельные ряды 1990-1999г с выпусками 2000-2009г. не стоит, т.к субурбан 1990-2005г. с выпусками 2006-2010г. Сильно отличаются, и не только внешне. Поясню с 2005-2007г. Субурбаны на базе тахо стали устанавливать базу Субурбана 2500, но подвеска и рама правда не претерпели изменений. А я говорю про модельный ряд с 1990-1999г. Alexandr - И не надо говорить ерунды смешивая годы выпуска, или хотя бы указывай про какой год выпуска ты говоришь!Alexandr:Ну во первых не "Специализация автомобиля", а унификация основных узлов и агрегатов - это две большие разници(Это равносильно сравнивать, "Жигули" и "Шишигу (Газ - 66)" если так более понятно). Специализация автомобиля может быть разной например у Chevrolet Tahoe и Chevrolet Avalanche, а основные узлы и агрегаты унифицированы. К вашему свединию GM с 2000 года выпускает полноразмерные внедорожники(Cadillac Escalade, Hummer H2,Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe и Chevrolet Avalanche) на общей платформе GMC Yukon XL.
Ты можешь это называть хоть "палкой", но это не правильное понятие вала на котором имеются шлицевое соединения. Вот кардан стоит сзади у субурбанах 1990-1999г без шлицов, собственно по этому он и кардан.Alexandr:Между передним редуктором и раздаткой стоит передний карданный вал
Что то я не нашёл там Tahoe, Suburban, Yokon вообще это список Американского GM или там только по европейским GM, разница есть и весьма существенна. "читай матчасть".Alexandr:Я смотрю на http://www.usa-auto.ru интернет магазин там есть каталог для американских автомобилей Chrysler, Ford и General Motors. С какими блоками, я шесть лет имею автомобиль и ни каких блоков там не видел, это что то ты путаешь наверно с Ford Экспидишен 2005г
Я об этом и говорил, у 1500 мост от тахи, а точнее субурбан 1500 это и есть таха с вытянутым кузовом. Кстати у тебя таха ещё не унифицирована, и на неё от субурбана 2500 мост не встанет. Т.к GM модернизировал (как ты называешь Унифицировал) таху только в 2005-ом году. С чего ты решил, что к тебе подойдёт мост от Субурбана 2500. С модельным рядом 2004-ого года я не экспериментировал, но уверен что будет тоже самое что и с модельным рядом до 1999г. Повторюсь, на таху до 1999г. субурбановский 2500 (того же года 1999г) задний мост не как не встанет!Alexandr:И самое главное что ты путаешь это модельный ряд. У меня кузов 840 как я уже писал и он полностью унифцирован с 800 кузовом Субурбана и на 1500 стоит точно такой же мост как на Тахе.
Да. Спереди у субурбана не зависемая подвеска. Если ты про субурбан спрашиваешь!?хищник:Alexandr, А каким образом поворачиваются колеса?! Т.е. все-таки на передке есть ШРУС?!
Alexandr
Re: SUBURBAN
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Вот что написанно в энциклопедии
Chevrolet Tahoe (и похожий на него GMC Yukon) — полноразмерный вседорожник американской компании General Motors. Chevrolet и GMC продавали разные по размерам вседорожники под именем Blazer/Jimmy вплоть до начала 1990-х. Позже полноразмерный Jimmy был переименован GMC в Yukon. Chevrolet в 1994 году запустил в производство четырехдверную версию, после чего переименовал S-10 Blazer в просто Blazer, а полноразмерную версию назвал Tahoe. Обе модели также имеют модификации с удлиненной колесной базой. Для Chevrolet это — Suburban, а для Yukon — Yukon XL. В 1998 году в линейке Yukon появляется люкс версия — Yukon Denali.
Вседорожник в основе имеет рамную конструкцию. Двигатель расположен продольно.
Конечно есть это выглядит примерно такхищник:Alexandr, А каким образом поворачиваются колеса?! Т.е. все-таки на передке есть ШРУС?!
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:DiiR:Так Alexandr ты такой каши здесь намешал, смешал все года, все модельные ряды в один, там не то что Унификации не какой уже нет, а вообще не какого соблюдение годового выпуска. Так что я хочу уточнить про какой год ведётся речь. А смешивать модельные ряды 1990-1999г с выпусками 2000-2009г. не стоит, т.к субурбан 1990-2005г. с выпусками 2006-2010г. Сильно отличаются, и не только внешне. Поясню с 2005-2007г. Субурбаны на базе тахо стали устанавливать базу Субурбана 2500, но подвеска и рама правда не претерпели изменений. А я говорю про модельный ряд с 1990-1999г. Alexandr - И не надо говорить ерунды смешивая годы выпуска, или хотя бы указывай про какой год выпуска ты говоришь!Alexandr:Ну во первых не "Специализация автомобиля", а унификация основных узлов и агрегатов - это две большие разници(Это равносильно сравнивать, "Жигули" и "Шишигу (Газ - 66)" если так более понятно). Специализация автомобиля может быть разной например у Chevrolet Tahoe и Chevrolet Avalanche, а основные узлы и агрегаты унифицированы. К вашему свединию GM с 2000 года выпускает полноразмерные внедорожники(Cadillac Escalade, Hummer H2,Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe и Chevrolet Avalanche) на общей платформе GMC Yukon XL.
Ты совсем чтоли не читаешь везде пишу что 2004 года.Ты можешь это называть хоть "палкой", но это не правильное понятие вала на котором имеются шлицевое соединения. Вот кардан стоит сзади у субурбанах 1990-1999г без шлицов, собственно по этому он и кардан.Alexandr:Между передним редуктором и раздаткой стоит передний карданный вал
Открой энциклопедию и посмотри что такое карданный вал.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:Что то я не нашёл там Tahoe, Suburban, Yokon вообще это список Американского GM или там только по европейским GM, разница есть и весьма существенна. "читай матчасть".Alexandr:Я смотрю на http://www.usa-auto.ru интернет магазин там есть каталог для американских автомобилей Chrysler, Ford и General Motors. С какими блоками, я шесть лет имею автомобиль и ни каких блоков там не видел, это что то ты путаешь наверно с Ford Экспидишен 2005г
Для тех кто не знает историю своего автомобиля и к каким автомобилям относят Tahoe, Suburban(В GM Tahoe, Suburban относят к Light Truck), вот конкретная ссылка http://www.usa-auto.ru/i186885G1994.html
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:Я об этом и говорил, у 1500 мост от тахи, а точнее субурбан 1500 это и есть таха с вытянутым кузовом. Кстати у тебя таха ещё не унифицирована, и на неё от субурбана 2500 мост не встанет. Т.к GM модернизировал (как ты называешь Унифицировал) таху только в 2005-ом году. С чего ты решил, что к тебе подойдёт мост от Субурбана 2500. С модельным рядом 2004-ого года я не экспериментировал, но уверен что будет тоже самое что и с модельным рядом до 1999г. Повторюсь, на таху до 1999г. субурбановский 2500 (того же года 1999г) задний мост не как не встанет!Alexandr:И самое главное что ты путаешь это модельный ряд. У меня кузов 840 как я уже писал и он полностью унифцирован с 800 кузовом Субурбана и на 1500 стоит точно такой же мост как на Тахе.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:Да. Спереди у субурбана не зависемая подвеска. Если ты про субурбан спрашиваешь!?хищник:Alexandr, А каким образом поворачиваются колеса?! Т.е. все-таки на передке есть ШРУС?!
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
DiiR
Re: SUBURBAN
Правда там не всё по субурбанам есть, но за ссылку спасибо.
Историю своего авто я знаю от А до Я, но в какой раздел поместили Chevrolet Suburban? Но уже понятно, что в раздел "Light Truck" что в переводе "Для легких грузовиков" и не о какой истории тут речь не ведётся.Alexandr:Для тех кто не знает историю своего автомобиля и к каким автомобилям относят Tahoe, Suburban(В GM Tahoe, Suburban относят к Light Truck), вот конкретная ссылка http://www.usa-auto.ru/i186885G1994.html
Alexandr
Re: SUBURBAN
DiiR специально для тебя габаритные размеры Суба и Тахи 1995 г. из которых становится понятно что с Суба на Таху модельного года 1995 задний мост поставить нельзя, у Тахи он шире на 15 мм чем у Суба
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Добавлено спустя 46 минут 30 секунд:
Вот для сравнения данные Суб и Таху 2004г. здесь тоже наклядно все основные габариты одинаковы. И не чего сравнивать Таху с Жигулем если не разбираешься в другом модельном ряде.
Вообще там всё и так ясно и Суб и Тахо находятся в одной графе каталога.DiiR:Историю своего авто я знаю от А до Я, но в какой раздел поместили Chevrolet Suburban? Но уже понятно, что в раздел "Light Truck" что в переводе "Для легких грузовиков" и не о какой истории тут речь не ведётся.Alexandr:Для тех кто не знает историю своего автомобиля и к каким автомобилям относят Tahoe, Suburban(В GM Tahoe, Suburban относят к Light Truck), вот конкретная ссылка http://www.usa-auto.ru/i186885G1994.html
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
DiiR
Re: SUBURBAN
А я о чем и говорил? Только ещё сам мост по габаритам редуктора туда не встает (либо салон оттопыревать, либо кузов задирать от рамы, но видон будет ужасен). Вопрос в другом, а модельного ряда 2004г с суба на таху можно, думаю что нет (с модельным рядом 2004 с Тахо дел не имел, а с субурбанами 2500 2000-2006г. приходилось копаться).Alexandr:DiiR специально для тебя габаритные размеры Суба и Тахи 1995 г. из которых становится понятно что с Суба на Таху модельного года 1995 задний мост поставить нельзя, у Тахи он шире на 15 мм чем у Суба
Alexandr
Re: SUBURBAN
The luxury SUV model from Chevrolet, Suburban was first introduced in the model year 1935. The first model was offered as station wagon form and it has been one of the most profitable vehicles for General Motors.
Chevrolet Suburban
First Generation (1933-1940)
The first model released in 1933 was constructed using wood and it had the seating capacity of 8-passengers. It was offered in station wagon body style. It was mainly intended for civilian conservation corps and National Guard units.
Second Generation (1941-1947)
The second generation Chevrolet Suburban model was also a two-door wagon car, built on the FR layout. It also had the seating capacity to accommodate up to 8-passengers.
Available engines to the model were 3.5 liter I-6 and 3.7 liter I-6. It was slightly modified in 1942 and in 1946.
Third Generation (1960-1966)
The third generation Chevrolet Suburban model was also called as GMC Carryall. It was also a two-door SUV model offered in either four wheel drive or in rear wheel drive. The standard engine to the model include 5.0 liter V6 version.
1960 Chevrolet Suburban
Fourth Generation (1973-1991)
The fourth generation Chevrolet Suburban was also called as Chevrolet Veraneio in Brazil. It was a four-door sport utility vehicle. It was offered in either four wheel drive or in rear wheel drive.
Available engines to the model were 4.0 liter straight-4, 5.7 liter V8, and 6.2 liter V8 versions. It also offered four various gasoline engines. Available transmissions to the engines include 3-speed and 4-speed automatic, 3-speed low range manual and 5-speed manual transmission.
1990 Chevrolet Suburban
As far as the exterior dimensions of the model are concerned, it had the wheel base of 129.5 inches, length of 219.1 inches, width of 79.6 inches and height of 72.0 inches. The Chevrolet Suburban model was related to Chevrolet C/K and Chevrolet K-Blazer models.
Fifth Generation (1992-1999)
The fifth generation Chevrolet Suburban model was also called as Holden Suburban. It was slightly redesigned in 1992, gaining more powerful engine and few added features. It was a 4-door SUV model offered in either four-wheel drive or in rear wheel drive.
Sixth Generation (2000-2006)
The Chevrolet Suburban model released in this generation was also called as GMC Yukon XL. It was designed and produced based on GMT800 platform. It was related to Cadillac Escalade, Hummer H2, Chevrolet Tahoe and Chevrolet Avalanche models.
Вот почитай http://chevroletsuburban.org/
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вот примерный перевод этой статьи
Роскошная модель SUV от Шевроле, Suburban был сначала представлен в году 1935 модели. Первая модель предлагалась как форма автомобиля - универсала, и это было одно из самых выгодных транспортных средств для General Motors.
Chevrolet Suburban
Первое Поколение (1933-1940)
Первая модель, выпущенная в 1933, была создана, используя лес, и у этого была пассажировместимость 8 пассажиров. Это предлагалось в форме кузова автомобиля - универсала. Это было главным образом предназначено для гражданских модулей корпуса и Национальной гвардии сохранения.
Второе Поколение (1941-1947)
Второе поколение модель Chevrolet Suburban была также двухдверным автомобилем фургона, основывался на размещении ФРАНКА. У этого также была пассажировместимость, чтобы приспособить до 8 пассажиров.
Доступные механизмы к модели составляли 3.5 литра I-6 и 3.7 литра I-6. Это было немного изменено в 1942 и в 1946.
Третье Поколение (1960-1966)
Третье поколение модель Chevrolet Suburban также назвали как Вместительная сумка GMC. Это была также двухдверная модель SUV, предлагаемая или в четырех дисках колеса или в тыловом диске колеса. Стандартный механизм к модели включает 5.0-литровую версию V6.
Четвертое Поколение (1973-1991)
Четвертое поколение Chevrolet Suburban также назвали как Chevrolet Veraneio в Бразилии. Это было четырехдверное спортивное транспортное средство утилиты. Это предлагалось или в четырех дисках колеса или в тыловом диске колеса.
Доступные механизмы к модели составляли 4.0 литра прямо 4, 5.7-литровый V8, и 6.2-литровые версии V8. Это также предложило четыре различных механизма бензина. Доступные передачи на механизмы включают автоматический, низкий диапазон с 3 скоростями с 4 скоростями и с 3 скоростями ручная и ручная передача с 5 скоростями.
Насколько внешние измерения модели заинтересованы, у нее были основа колеса 129.5 дюймов, длина 219.1 дюймов, ширина 79.6 дюймов и высота 72.0 дюймов. Модель Chevrolet Suburban была связана с моделями Chevrolet C/K и Chevrolet K-Blazer.
Пятое Поколение (1992-1999)
Пятое поколение модель Chevrolet Suburban также назвали как Suburban Holden. Это было немного перепроектировано в 1992, получая более сильный механизм и немного добавленных особенностей. Это была 4-дверная модель SUV, предлагаемая или в приводе на четыре колеса или в тыловом диске колеса.
Шестое Поколение (2000-2006)
Модель Chevrolet Suburban, выпущенную в этом поколении, также назвали как GMC Юкон XL. Это было проектировано и произведено основанное на платформе GMT800. Это было связано с Cadillac Escalade, H2, Chevrolet Tahoe и модели Chevrolet Avalanche.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Если везде пишут что с 2000 по 2006 год Тахо или её удлиннёная версия Субурбан выпускалась на единой платформе GMT800, значит и рама у них одинаковая по конструкции. Производитель не будет специально для Суба 2500 делать новую раму. Ты хочешь сказать что у Суба 2500 редуктор размером 50 см., а у Тахи 10 см.
Добавлено спустя 50 минут 45 секунд:
DiiR специально для тебя не поленился померил редуктор заднего моста 250+/-5мм, а на Субе судя рисунку 280+/-5мм. Ну и где редуктор в салон вылезет.
Ещё раз:DiiR:А я о чем и говорил? Только ещё сам мост по габаритам редуктора туда не встает (либо салон оттопыревать, либо кузов задирать от рамы, но видон будет ужасен). Вопрос в другом, а модельного ряда 2004г с суба на таху можно, думаю что нет (с модельным рядом 2004 с Тахо дел не имел, а с субурбанами 2500 2000-2006г. приходилось копаться).Alexandr:DiiR специально для тебя габаритные размеры Суба и Тахи 1995 г. из которых становится понятно что с Суба на Таху модельного года 1995 задний мост поставить нельзя, у Тахи он шире на 15 мм чем у Суба
Chevrolet Suburban
Chevrolet Suburban
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
DiiR
Re: SUBURBAN
Угу, ещё скажи ты мерил. Ах ну да а года какого?Alexandr:DiiR специально для тебя не поленился померил редуктор заднего моста 250+/-5мм, а на Субе судя рисунку 280+/-5мм. Ну и где редуктор в салон вылезет.
Alexandr
Re: SUBURBAN
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
У меня Chevy Tahoe (GMT840) 5.3 i V8 4WD 2004г. или ты совсемчитать не умеешь
Я то вот померил, вот ты докажи что это не так, или всякую чушь необоснованную нести можешь а как до фактов доходит, так всякие отговорки, длинну "шлицерного" вала замерьDiiR:Угу, ещё скажи ты мерил. Ах ну да а года какого?Alexandr:DiiR специально для тебя не поленился померил редуктор заднего моста 250+/-5мм, а на Субе судя рисунку 280+/-5мм. Ну и где редуктор в салон вылезет.
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
хищник
Re: SUBURBAN
Привет, ребята! На работе интернета вчера не было! Думал, что пропускаю обсуждение интересных тем! А тут богатыри мечами меряются!
Вопрос возник по поводу оформления в ГАИ! Номерные агрегаты, ПТС и т.д.! Возможные косяки!
Alexandr
Re: SUBURBAN
, за то советов на давал
По Тахе могу сказать что проблем почти не было кроме одной, гаищники долго искал номер на раме, и чуть на экспертизу не отправили за то что номер не двигателе почистил. Но это касается только Калининградской сборки.
Ага энтот багатырь читать не умеетхищник:Привет, ребята! На работе интернета вчера не было! Думал, что пропускаю обсуждение интересных тем! А тут богатыри мечами меряются!Вопрос возник по поводу оформления в ГАИ! Номерные агрегаты, ПТС и т.д.! Возможные косяки!
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
- 4561 Просмотры
Последнее сообщение Vlad
- 1703 Просмотры
- 3218 Просмотры
Последнее сообщение romdmi
- 806 Просмотры
Последнее сообщение Nikolay
