SUBURBAN
- Всего сообщений: 256
- Авто: Ford Explorer III
Re: SUBURBAN
vovan0371, У моего Уазика рама не гуд совсем! Местами не хватает кусочка!
И точно у меня не рельсы, как у Субурбана! У тебя получается 8 шпилек и соответственно рама получше, чем у 1500?! Задний мост вроде другой тоже! В этом отличие запчастей от 1500?! А то говорят на 2500 дороже запчасти!
- Всего сообщений: 258
Re: SUBURBAN
Это имелось ввиду жесткое подключение в РК без межосевого дифференциала, то есть передний и задний кардан крутятся с одинаковай скоростью и соответственно передний и задний мост будут крутить одинаково, блокировки в переднем мосту нет там стоит свободный дифференциал.
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Если сравнивать Субурбан и Таху одного года выпуска то ни какой разници нет. Если сравнивать Субурбан 93г. и Таху 2004г то различие конечно есть.хищник:Alexandr, Ну, так вроде 8 форсунок это больше, чем 2! :? И электроники побольше видимо?! Кстати, прочитал, что на Тахо передний мост включается посредством жесткой блокировки колес! На Субурбане также?!
хищник, да кто тебе сказал что рама у 1500 и 2500 чем то уж больно отличаюттся, различие толко в подвеске и ходовойхищник:vovan0371, У моего Уазика рама не гуд совсем! Местами не хватает кусочка!И точно у меня не рельсы, как у Субурбана! У тебя получается 8 шпилек и соответственно рама получше, чем у 1500?! Задний мост вроде другой тоже! В этом отличие запчастей от 1500?! А то говорят на 2500 дороже запчасти!
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
- Всего сообщений: 159
- Авто: 1993 K2500 SUBURBAN 5.7L V8 TBI OHV 16V
Re: SUBURBAN
ну лучше рама или хуже ,не знаю, думаю не особо отличаются, не видал не сравнивал,у меня это первый субур и то в процессе ремонтаAlexandr:Если сравнивать Субурбан и Таху одного года выпуска то ни какой разници нет. Если сравнивать Субурбан 93г. и Таху 2004г то различие конечно есть.хищник:Alexandr, Ну, так вроде 8 форсунок это больше, чем 2! :? И электроники побольше видимо?! Кстати, прочитал, что на Тахо передний мост включается посредством жесткой блокировки колес! На Субурбане также?!
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:хищник, да кто тебе сказал что рама у 1500 и 2500 чем то уж больно отличаюттся, различие толко в подвеске и ходовойхищник:vovan0371, У моего Уазика рама не гуд совсем! Местами не хватает кусочка!И точно у меня не рельсы, как у Субурбана! У тебя получается 8 шпилек и соответственно рама получше, чем у 1500?! Задний мост вроде другой тоже! В этом отличие запчастей от 1500?! А то говорят на 2500 дороже запчасти!
Re: SUBURBAN
ну лучше рама или хуже ,не знаю, думаю не особо отличаются, не видал не сравнивал,у меня это первый субур и то в процессе ремонтахищник:vovan0371, У моего Уазика рама не гуд совсем! Местами не хватает кусочка!И точно у меня не рельсы, как у Субурбана! У тебя получается 8 шпилек и соответственно рама получше, чем у 1500?! Задний мост вроде другой тоже! В этом отличие запчастей от 1500?! А то говорят на 2500 дороже запчасти!
Re: SUBURBAN
Народ!!!кто может перевести вот это:
а то гугл какую то ахинею пишет,понял что отделка бежевая и какая коробка
1SA: PACKAGE-OPTION 01,(1SA)
1SZ: PACKAGE OPTION-,(1SZ)
57U: EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(57U)
64I: INTERIOR TRIM,LIGHT BEIGE,(64I)
64V: TRIM COMBINATION VINYL, LT BEIGE (V) (92),(64V)
6GG: COMPONENT FRT LH COMPUTER SEL SUSP,SUSP(6GG)
7GG: COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP,SUSP(7GG)
A52: SEAT,FRONT BENCH,3-PASSENGER,FRT BENCH ST(A52)
A82: RESTRAINT SYSTEM,HEAD(EXPORT),HD RST SYS(A82)(EXPORT)
AT5: SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AXP: VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B84: ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING,BODY SI MLDG(B84)
C36: HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C6P: GVW RATING 8, 600 LBS/3, 900 KG,8600 LB/3900 KG GVWR(C6P)
D44: MIRROR,OUTSIDE,BELOW EYELINE(PAINTED),O/S PAINTED MIR(D44)
EXP: EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2: ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3: ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
GQ1: AXLE,REAR,STANDARD RATIO(MERCHANDISING OPTION),STANDARD RATIO R/
GT5: AXLE,REAR,4.10 RATIO,4.10R(GT5)
JAN: PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JD7: BRAKE SYSTEM,HYDRAULIC POWER DISC,DRUM,HYD PWR DISC/DRUM BRK(JD7
K05: HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
K60: GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
KC4: COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
L05: ENGINE,5.7L,TBI,5.7K(L05)
MAU: MARKETING AREA UNREGULATED COUNTRIES(EXPORT),UNREGULATED COUNTRI
MT1: TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,THM-R2(4L80-E),4-SPD A/TRANS(MT1)
MX0: TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M
NA4: EMISSION SYSTEM,ABOVE 8500 LB GVW,EMIS SYS(ABOVE 8500 LB GVW)(NA
NA5: EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NM8: EMISSION SYSTEM,LEADED FUEL(EXPORT/DOMESTIC MILITARY),LEADED FUE
NY1: SHIELD,FUEL TANK,F/TANK SHLD(NY1)
NZZ: PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QIZ: TIRE ALL LT245/75R16/E BL R/PE ST TL ALS,TIRE(QIZ)
SLL: SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
SVA: CUP HOLDER,CUP HOLDER(SVA)
U18: SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT),KILOMETER SPEEDO(U18)
UW0: SPEAKER SYSTEM 4,DUAL FRONT INSTRUMENT PANEL MOUNTED,DUAL ROOF M
UX1: RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
V02: RADIATOR,HEAVY DUTY,INCLUDES HEAVY DUTY TRANSMISSION OIL COOLER,
V10: COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS,COLD CLIMATE PROVISIONS(V10)
V54: CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V78: VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VC5: LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
X88: CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XHH: TIRE FRONT LT245/75R16/E BL R/PE ST ALS(9591207),TIRE(XHH)
YD3: AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6: SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YHH: TIRE REAR LT245/75R16/E BL R/PE ST ALS(9591207),TIRE(YHH)
ZHH: TIRE SPARE LT245/75R16/E BL R/PE ST ALS(9591207),SPARE TIRE(ZHH)
ZW9: BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY1: COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
- Всего сообщений: 41
- Авто: Tahoe (GMT840) 5.3 i V8 4WD 05г.
Re: SUBURBAN
vovan0371 из все этого нужная информация только в этих строках
64I: внутренняя отделка, светло-бежевый, (64I)
64V: салон VINYL, LT бежевый (V) (92), (64V)
A52: переднее сиденье для 3-ПАССАЖИРОВ, FRT ST Bench (A52)
C6P: Общая масса 8, 600 фунтов / 3, 900 кг, 8600 LB/3900 KG ПЭВТС (C6P)
GT5: передаточное число заднего моста, 4,10 RATIO, 4.10R (GT5)
JAN: завод изготовитель КОД - Janesville, WI, BOC, Janesville, WI сборочный завод (JA
JD7: тормозная система, гидровлический усилитель, барабан, HYD DISC PWR / DRUM BRK (JD7
K05: автономный обогреватель, блок двигателя, ENG BLK HTR (K05)
К60: генератор, 100 Ампер, 100 AMP (К60)
L05: двигатель, 5.7L, TBI, 5.7K (L05)
МАУ: рынок сбыта НЕРЕГУЛИРУЕМОГО СТРАН (экспорт)
МТ1: АКПП,4-скорости, THM-R2 (4L80-E), (МТ1)
U18: спидометр, инструмент, километр (экспорт), километр SPEEDO (U18)
UW0: АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 4,
UX1: радио, AM / FM стерео, погода, кассета, эквалайзер, ОПК, включает в себя часы
V02: радиатор, HEAVY DUTY, включает HEAVY DUTY ПЕРЕДАЧИ масляный радиатор, )
X88: преобразование CHEVROLET, CHEVROLET (X88)
Xhh: передняя шина LT245/75R16/
YHH: задняя шина LT245/75R16/E BL R / PE ALS ST (9591207),(YHH)
ZHH: запасное колесо LT245/75R16/E BL R / PE ALS ST (9591207), (ZHH)
Re: SUBURBAN
vovan0371, Если у тебя 2500, то АКПП 4Л80?! И двигатель при этом 5.7! Или 4Л60?! А тормоза задние барабан или диски?!
Re: SUBURBAN
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
сзади барабан,MT1: TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,THM-R2(4L80-E),4-SPD A/TRANS(MT1),и 5,7 двигло.выше я просил перевод у форумчан,это и есть о моей машинке.хищник:vovan0371, Если у тебя 2500, то АКПП 4Л80?! И двигатель при этом 5.7! Или 4Л60?! А тормоза задние барабан или диски?!
спасибо огромное!Леха118:vovan0371 из все этого нужная информация только в этих строках
Re: SUBURBAN
vovan0371, Точно! Сразу как-то не обратил внимание! Еще не занимался своим красавцем?! Погодка способствует!
Re: SUBURBAN
к сожалению нет! сижу уже несколько дней в гипсе,рука вылетела.т.ч.теперь не только от погоды зависит ремонтхищник:vovan0371, Точно! Сразу как-то не обратил внимание! Еще не занимался своим красавцем?! Погодка способствует!
Re: SUBURBAN
а то не плохую работу предложили ,а тут такая засада
ну не чего прорвемся
дааа,правда я думаю как сократить нахождение в гипсе,с 3-х недель до понедельникахищник:vovan0371, С другой стороны есть время подумать с чего начать!
- Всего сообщений: 103
Re: SUBURBAN
.а вот за руль в Москве с выдернутой рукой,реально голову сломал,нарооод мож кто сталкивался
буду рад совету,как повязку чтоль наложить
все врачи в один голос никак,а мне нада пипец.
да стакан и без рук можнохищник:Wolf, vovan0371, Никакого гипса и стакан губастый на раз робяты!
- 3201 Просмотры
Последнее сообщение Леха118
- 3440 Просмотры
Последнее сообщение Vlad
- 5807 Просмотры
Последнее сообщение Alkoforce
- 1225 Просмотры
- 2275 Просмотры
Последнее сообщение romdmi
