Все зависит от года выпуска, а самое главное какая разница, двигатель 5,7 л (который устанавливался и в Тахо и в Субурбан) после 95г в основном с моновпрыском шёл .хищник:Alexandr, А на ТАХО возможен вариант с моновпрыском?! В том плане, чтобы на 80 ездить!
SUBURBAN
- Сообщений в теме: 248
- Всего сообщений: 258
Re: SUBURBAN
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
- Сообщений в теме: 255
- Всего сообщений: 256
- Авто: Ford Explorer III
Re: SUBURBAN
Alexandr, После 95 года ставили 5.7 и на Тахо и на Субурбан в основном с моновпрыском?! :? И до какого года моновпрыск?! Везде в объявлениях про Тахо пишут 258 л.с., а это уже так понимаю распределенный впрыск?! А моновпрыск получается 210 л.с.?! Или я чего-то не понимаю?!
- Сообщений в теме: 103
- Всего сообщений: 103
Re: SUBURBAN
С карбюратором 5.7 L 350 TBI V8(устанавливался 1991–1995 на Таху и на Субурбан) мощность 200 л.с
С моно впрыском 5.7 L (350 cu in) L05 V8 (устанавливался 1992–1995 на Таху и на Субурбан) мощность 210 л.с.
С рапределённым впрыском впрыском 5.7 L (350 cu in) Vortec L31 V8 (устанавливался с 1996–1999 на Таху и на Субурбан) мощность 258 л.с
Alexandr, наверное спутал моно впрыск с распределенным, вернее будет так:хищник:Alexandr, После 95 года ставили 5.7 и на Тахо и на Субурбан в основном с моновпрыском?! :? И до какого года моновпрыск?! Везде в объявлениях про Тахо пишут 258 л.с., а это уже так понимаю распределенный впрыск?! А моновпрыск получается 210 л.с.?! Или я чего-то не понимаю?!
Re: SUBURBAN
Всё может быть, как говорится и на старуху бывает прорухаWolf:Alexandr, наверное спутал моно впрыск с распределенным, вернее будет так:хищник:Alexandr, После 95 года ставили 5.7 и на Тахо и на Субурбан в основном с моновпрыском?! :? И до какого года моновпрыск?! Везде в объявлениях про Тахо пишут 258 л.с., а это уже так понимаю распределенный впрыск?! А моновпрыск получается 210 л.с.?! Или я чего-то не понимаю?!
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
Re: SUBURBAN
Только я не понял смысл в применение 80-го бензина? Не везде есть, а там где есть скорее всего разбодяжен 76-м.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
, По поводу табло у меня есть, но не совсем табло ошибок а что то типа табло бортового компьютера, где могут выводится предупреждения.
По поводу снятия ошибок, это ты угадалхищник:А есть электронного табло, где неисправности высвечиваются?! Хотя, если есть, то в принципе можно все неисправности снять перед продажей?!
Re: SUBURBAN
Просто есть возможность заправлять 80 практически даром!
Про двигатели более чем исчерпывающий ответ! Чего-то правда не обратил внимание на 5.7 вортек на Субурбане, который 258 л.с.! Не видел в объявлениях!
Re: SUBURBAN
Интересно, а что скажет по поводу двигателей, наш главный специалист. Что то он куда то пропал.
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
Re: SUBURBAN
В принципе для карбюраторного и моно 5.7 L (350 cu in), октановое число (80 или 92) бензина не так критично, так как степень сжатия 9.1 позволяет без болезненно применять и тот и другой . А вот для распределенного надо дополнительный топливный фильтр поставить. Кроме этого ещё надо будет с опережением зажигания по колдовать, на всякий раз чтобы исключить возможность детонации, так как степень сжатия у 5.7 L Vortec 9.4.хищник:Просто есть возможность заправлять 80 практически даром!Про двигатели более чем исчерпывающий ответ! Чего-то правда не обратил внимание на 5.7 вортек на Субурбане, который 258 л.с.! Не видел в объявлениях!
- Сообщений в теме: 153
- Всего сообщений: 159
- Авто: 1993 K2500 SUBURBAN 5.7L V8 TBI OHV 16V
Re: SUBURBAN
одни кричат что могут установить на моно впрыск евро4
другие кричат что нет и что нулевик надо убирать
типа они заглушают подачу воздуха
вот бы здесь кто по газу спец был.а то бл...на ссут в уши лишь бы бабосы содрать
да блин мне мозги вынесли эти установщикиAlexandr:
А какая разница между штатным фильтром и нулевиком, в плане установки газа. Газовая форсунка полюбому устанавливается после фильтра. Да и разрежение во впускном коллекторе от применения нулевика не на много уменьшается, чтобы опасаться что что смесь газо воздушная пойдет не туда куда надо.
Re: SUBURBAN
Интересно как это может заглушать подачу воздуха фильтр (так называемого нулевого сопротивления) который предназначен для того чтобы наоборот снизить сопротивление воздуха проходящего через этот фильтр.
Всё что тебе предлагают эти установщики однозначно: в первом случае говорит на развод на бабки( потому как не все автомобили даже с распределённым впрыском могут похвастаться что у них евро4), а во втором попахивает абсолютной безграмотностью. Так что vovan0371, ищи кого то ещё.
Как я понял у тебя 93г. выпуска автомобиль. Тогда какой смысл туда устанавливать оборудование для евро4 (это как я понимаю, тебе предложили установить оборудование которое сможет снизить выброс вредных веществ до уровня европейского стандарта евро4), нет конечно можно установить вот только выхлоп евро4 ты с этим оборудованием не получишь, для этого нужна глобальна модернизация движка в частности минимум мозги пере прошить, а максимум переборка движка, замена моно на распределённый впрыск и замена мозгов.vovan0371:да блин мне мозги вынесли эти установщикиAlexandr:
А какая разница между штатным фильтром и нулевиком, в плане установки газа. Газовая форсунка полюбому устанавливается после фильтра. Да и разрежение во впускном коллекторе от применения нулевика не на много уменьшается, чтобы опасаться что что смесь газо воздушная пойдет не туда куда надо.одни кричат что могут установить на моно впрыск евро4
Re: SUBURBAN
Привет всем! Что-то жизнь внедорожная встала! Сразу вопрос! Плюсы и минусы моно и распределенного впрыска?!
Re: SUBURBAN
По поводу впрыска плюсы распределенного это увеличение мощности и снижение расхода топлива, из минусов наверно только то что более сложная система для гаражного ремонта чем моно впрыск.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Привет Хищник, как отдохнул?хищник:Привет всем! Что-то жизнь внедорожная встала! Сразу вопрос! Плюсы и минусы моно и распределенного впрыска?!
В каком смысле с другими, не понял с марками(в смысле Jeep, Ford и т.д.) или моделями( Тахо, Сильверадо)хищник:И еще вопрос по взаимозаменяемости запчастей! В смысле с другими любыми автомобилями!
С уважением,
Александр
Chevy Tahoe 2004
Александр
Chevy Tahoe 2004
- 2424 Просмотры
Последнее сообщение Леха118
11 фев 2011, 12:02
- 2768 Просмотры
Последнее сообщение Vlad
20 окт 2012, 20:43
- 5264 Просмотры
Последнее сообщение Alkoforce
19 ноя 2018, 22:21
- 1166 Просмотры
10 ноя 2011, 06:08
- 1734 Просмотры
Последнее сообщение romdmi
29 сен 2011, 21:48
