Вопрос к лексею про колесные хабы
Всего сообщений: 454
 Re: Вопрос к лексею про колесные хабы
Сообщение tunguns »
SANYA:поставил мех локи, 1 месяц полет нормальный.
мне в заглушки вода попала со внутренней стороны ступицы .
У меня простояли больше года! :)
Сразу предупреждаю :twisted: , не мой Карчером заглушки, наберёшь воды, сгниют, обработай смазкой Шеврон Ультра Плекс (Монгол посоветовал!) фиолетового цвета, ихдва вида есть, проживут дольше. :)
А я вот свои заглушки найти не могу, куда положил, не помню! :(
лексей
Всего сообщений: 115
Сообщение лексей »
To tunguns :
А я вот свои заглушки найти не могу, куда положил, не помню! :([/quote]
С удовольствием отдам свои,взамен на хабы!!! :D :D
Обязуюсь отпалировать даже! :D
Абрвал
Всего сообщений: 41
Сообщение Абрвал »
Подскажите где можно взять хабы на Марвика и сколько они стоят.Спасибо
Всего сообщений: 602
to Лексей
Обязуюсь отпалировать даже! :D[/quote]
Может продашь не полированные? :)
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Абрвал:Подскажите где можно взять хабы на Марвика и сколько они стоят.Спасибо
Почитай внимательно эту Тему,здесь была ссылка на фирму в Москве,которая продает AVM-е хабы,стоили весной 7000,сейчас не знаю,или во Владике ищи.
КУСТО
Всего сообщений: 27
Авто: Mazda Proceed Marvie 93г.в Бенз. 2.6
Сообщение КУСТО »
лексей такой заморог на моём марвике В2600 93г бензин на богажнике лэйба NAVAJO при включении передка лампочка 4на4 горит а кнопка RFW не горит и передок никаких эмоций отправля фотку может мне тоже хабы воткнуть принудительные подскажи :(
Всего сообщений: 2235
Если не горит RFW, то проверяй пневматическую цепь включения/выключения левой полуоси: сначала проверь работу эл. магнитных клапанов, заодно проверь правильно ли подведен к ним шланг от вакуума (один раз перепутал шланги, после того как снимал головку, так была такая же ситуация: при включении 4WD перед не подключался, хотя горела пиктограмма, а вот лампа RFW не горела), если клапана работают и шланг к ним подведен правильно, то отсоединяй подводящие трубки к пневмоцилидру от клапанов и проверяй их на герметичность (чтобы не было трещин и подсоса воздуха), заодно можешь снять сам пневмоцилиндр и проверить работу мембраны (она тоже может прохудиться от старости): дуй воздухом в любую из частей цилиндра в отверстия куда подводятся трубки, и если мембрвана целая, то шток должен перемещаться. Ничего сложного в этом механизме нет. На крайний случай можно самому залезть под машину и ручным перемещением вилки принудительно включить 4WD, если пневматика не работает.
А хабы позволяют отключать передние колеса от трансмиссии, так как если хабов нет, то даже на 2WD постоянно вращаются гранаты и полуоси, только вращающий момент идет в обратную сторону: не от раздатки, а от вращения передних колес.
КУСТО
Всего сообщений: 27
Сообщение КУСТО »
У меня 3 ремня,один снятый на какой-то насос,может в этом проблема? Или это только на кондиционер? Если можешь пожалуйста поскорей ответь. :)
Ремни здесь совсем не при чем, они никак не влияют на включение полного привода. На дизеле 2 ремня крутят генератор и 1 ремень кондиционер, на бензинке: 1 ремень на генератор, 1 на помпу, 1 на кондиционер. Смотри подводящие трубки вакуума к эл. магнитным клапанам: по -моему к ним идет шланг от впускного коллектора с зеленым обратным клапаном на нем.
КУСТО:заморог на моём марвике В2600 93г бензин на богажнике лэйба NAVAJO при включении передка лампочка 4на4 горит а кнопка RFW не горит и передок никаких эмоций отправля фотку может мне тоже хабы воткнуть принудительные подскажи :(
Эта проблема давно решена, есть отдельная ветка, там рисунки есть.
Абрвал
Всего сообщений: 41
Сообщение Абрвал »
День добрый!
Объясните популярно, разницу между автоматическими и механическими локами.
Заранее спасибо!
Сообщение tunguns »
Автоматические - сами блокируются.
Механические (ручные) - сам ручками включаешь.
Стоковые заглушки - стоят, как правило с завода изготовителя, включать ничего не надо, кроме рычага 4ВД в салоне.
Это коротко, а вообща Монгол прав, не ленитесь батюжка, читайте форум!!!!!
Поиск вам в помощь!
Владимирович
Всего сообщений: 240
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
У кого стоят автоматические? Вчера купил на разборке, поставил - не работают. Сам хаб исправен. Оказывается, не дали мне для него внутренний фрикцион. Сомнения у меня возникли, что он влезет к нам в ступицу. Выглядит вот так:
Вопрос к лексею про колесные хабы - Фото0072.jpg (106.85 КБ) 1353 просмотра
Автоматы хочу поставить чтобы лишний раз не выходить из машины.
Обновлено:
хабы поменял на ручные, автоматические не подошли. Некуда поставить внутренний фрикцион.
Всего сообщений: 1016
Владимирович, ну что там? получилось? :D
Владимирович
Авто: Марви
Ну конечно получилось. Написал же что поменял на ручные. :)
Владимирович, о пардон :oops: не заметил :wink:
  • Про колесные диски
    19 Ответы
    3971 Просмотры
    Последнее сообщение Dragons
  • Вопросы к Лексею
    tret » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    12 Ответы
    1577 Просмотры
  • Хабы
    1459 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
  • Механические хабы.
    lvv2702 » » в форуме Strada/L200
    10568 Просмотры
    Последнее сообщение Спасатель
  • Хабы Bighgorn
    Troop » » в форуме Bighorn, Trooper
    1945 Просмотры
    Последнее сообщение pezo
