Вынуть вал из ШРУСа
Re: Вынуть вал из ШРУСа
Так я не понял
,или плохо искал
.Вал привода из ШРУСА (наружнего,который в ступицу ) вынимается ? Сегодня менял пыльники на приводах ,дык внутренние гранаты без проблем разобрал промыл собрал ,а из наружнего так и смог вынуть вал ,пришлось мыть в сборе.
GRIGAS - Модератор
Стопорного кольца на наружней гранате я не нашел.GRIGAS:стопорное кольцо снимал снаружи?
GRIGAS - Модератор
25-421
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
под наружной ступичной крышкой сразу за шлицами на валу гранаты должно быть стопорное кольцо
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
позвони Алвипу цифры в его теме есть, он обьяснит подробно
Это не то колечко .Наружнюю гранату мыл, протирал, разглядывал.Не зря же она на схеме как неразборный элемент показана.GRIGAS:сразу за шлицами на валу гранаты должно быть стопорное кольцо
Последний раз редактировалось DOCtor513 Пн сен 16, 2013 7:06 am, всего редактировалось 1 раз.
GRIGAS - Модератор
стопорное кольцо не составная часть ШРУСа, на схеме все видно, короче должно было быть. Ну раз не было, то не забудь поставить, можно подобрать, внутренний диаметр 23мм вроде, посмотри здесь, там вроде все описано, чо и как про это кольцо. Шрус. Внезапная поломка стопорного кольца.
25-421- стопорное кольцо удерживающее весь привод в ступице ,и в теме на которую ты ссылку дал, речь идет именно о том, что весь привод(в сборе) выполз из ступицы .Мне же нужно отделить вал привода от наружной гранаты ...На сколько я понимаю этого ни кто пока не делал .Раньше на легковых японках привод разобрать можно было методом сбивания молотком гранаты с вала ,там на валу внутри гранаты стояло разжимное колечко ,может и на нашем приводе нужно так же сделать ,но как то боязно испортить гранату.Да и хрен с ним всё помыл смазал пока и так пойдет. Но на будущее интересно было бы знать.GRIGAS:25-421
Tomcat2014 - Реальный Джипер
- Вод.стаж с: 1980
DOCtor513 да, резкий удар хорошим молотком или не большой кувалдой. Желательно с порванным пыльником, чтобы не закоцать край гранаты.
DedaL - Джипер-гуру
Внешняя граната на марвике, по технологии снятия ничем не отличается от описанного тобой процесса, просто сбивается желательно медным молотком, чтобы метал не помять на гранате, если такового нет, то либо через тряпку, либо как уже и писал уважаемый Tomcat2014, через пыльник старый, главное удар должен быть резкий, чтобы кольцо выскочило.
Потом все моется и собирается и все гуд.
Если что обращайся.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Это все что касается внешних гранат с внутренними все по другому.
Почему же никто. Я делал. И писал это уже в теме, где говорил что поставил масумовскую внешнюю гранату, кстати пока ходит, полет уже 2 года.DOCtor513:На сколько я понимаю этого ни кто пока не делал .Раньше на легковых японках привод разобрать можно было методом сбивания молотком гранаты с вала ,там на валу внутри гранаты стояло разжимное колечко ,может и на нашем приводе нужно так же сделать ,но как то боязно испортить гранату.Да и хрен с ним всё помыл смазал пока и так пойдет. Но на будущее интересно было бы знать.
