Вынуть вал из ШРУСа
- Всего сообщений: 157
Re: Вынуть вал из ШРУСа
Сегодня менял пыльники, и при снятии привода с полуоси обнаружил на оной смазку с гранаты........... сначала не понял в чём прикол, а когда разобрал гранату, то к своему удивлению, во внутрях нашёл лишнюю деталь, причём стальную. Как потом оказалось это была пробка закрывающая дырку в гранате. Возникает закономерный вопрос, каким образом полуось смогла выбить эту пробку? Какие будут предположения у увожаемых форумчан?
Доброго времени суток. Товарищу (стоит за спиной
надо снять правый привод, авто японец просеед марвие, зажигалка, форум просмотрели, все понятно, один момент проясните пожалуста: чтобы шрус вышел из ступицы, нужно 1. отдать крепление нижней шаровой, выбить(отсоединить) рулевой наконечник, оставить ступицу на верхнем рычаге и тянуть на себя до выхода шруса из ступицы, или есть варианты проще? Спасибо.
- Всего сообщений: 103
Быстрее и удобнее так.
Убрать кольцо на приводе.
Открутить два болта и снять тормоза.
Окрутить три гайки - рулевого наконечника и обеих шаровых.
Три удара и скидываешь ступицу целиком.
По времени 10 минут.
- Всего сообщений: 256
Руководствуясь этой темой, поменял пыльники на гранатах. Приятно удивила несложность процедуры, хотя ШРУСы держал в руках впервые. Попутно, пока были сняты привод и ступица, сделал кучу дел.
Спасибо всем участникам ветки.
- Всего сообщений: 602
Когда вытащил ступицу,хотел вынуть привод полностью слева,но внутренний левый Шрусс не вынимается,как его вытаскивать?Выше нигде не нашел.
- Всего сообщений: 2168
Шрус фиксируется на приводном валу только при помощи стопорного пружинного кольца 25-421, поэтому сдергивай шрус резкими рывками, кольцо должно выйти из канавки и шрус легко снимится после этого. Вероятнее всего стопорное кольцо после этого придется заменить, так как старое может деформироваться и надежно держать шрус уже не сможет (граната будет вылетать и хрустеть при поворотах).
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Кольцо на внутренней гранате №1 (толстое), не спутай с кольцом №2 (тонкое) которое ставится на наружней гранате.
- Вынуть вал из ШРУСа - Безымянный.jpg (123.04 КБ) 1526 просмотров
- Всего сообщений: 920
В общем искал,искал но так и не нашёл по теме.Пишу в этой ветке.Менял внутренние пыльники приводов и вот что я не понял.Снял стопорное кольцо с гранаты,стал вынимать вал а шарики то попадали.Помыл,протёр,забил новой смазкой и вставил шарики на место.Тоже самое и со второй стороной.Установил всё на место,проверил на задке и на 4вд,никаких изменений.Так почему шарики не контрятся.
- Всего сообщений: 138
Ну ёптыть,в принципе я так и думал.Кстати пыльники от калдины.
- Всего сообщений: 173
- Вод.стаж с: 2007
- Авто: mazda proceed marvie
от какой калдины? в каком кузове?Gregor:Ну ёптыть,в принципе я так и думал.Кстати пыльники от калдины.
- Всего сообщений: 534
- Вод.стаж с: 1980
От MPV в кузове LVLR и наши один в один.Snow-Drift:от какой калдины? в каком кузове?
- Вод.стаж с: 2007
А вот вопрос на засыпку, где то в лесу порвал внутренний пыльник, Дыра такая, что туда воробей залетит и яйца отложит
Вопрос: если граната успела сдохнуть, где ее искать? Или только контрактный привод заказывать???
Спасибо )Tomcat2014:От MPV в кузове LVLR и наши один в один.
- Вод.стаж с: 1980
Не факт, что хана. Смотря сколько на нём проездил. Разобрать, промыть, собрать и набить смазкой. Проходит ещё очень долго, тем более передок не так часто используешь.Snow-Drift:А вот вопрос на засыпку, где то в лесу порвал внутренний пыльник, Дыра такая, что туда воробей залетит и яйца отложит
Вопрос: если граната успела сдохнуть, где ее искать? Или только контрактный привод заказывать???![]()
- Вод.стаж с: 2007
, когда это произошло, точно не известно. Либо несколько дней назад либо несколько недель...
В том и делоTomcat2014:Не факт, что хана. Смотря сколько на нём проездил. Разобрать, промыть, собрать и набить смазкой. Проходит ещё очень долго, тем более передок не так часто используешь.
