Вынуть вал из ШРУСа
Вынуть вал из ШРУСа
Сняли ШРУС, не можем разобрать, кто нибудь вытаскивал вал из ШРУса? Нужно поменять пыльник на наружном ШРУСе.
- Всего сообщений: 103
Re: Вынуть вал из ШРУСа
Не вздумай выбивать.
Сними кольцо с внутренней гранаты.
На всех япах процедура одинаковая
- ДЖипер
- Всего сообщений: 63
Менял пару раз пыльники. "ШРУС" с вала привода сходит довольно легко. С удара. Не сильного, но резкого. Конечно у кого насколько тугое стопорное колечко на валу привода.
Тезка, я не понял, и что потом?ИгорьН:Не вздумай выбивать.
- Всего сообщений: 157
Надо ещё с самого вала снять стопорное кольцо.
- Всего сообщений: 229
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Каким образом получилось то?Вадим:Спасибо за подсказку, все получилось.
Вот с этого момента поподробней! Каким образом снимается кольцо с гранаты?Витус:Надо ещё с самого вала снять стопорное кольцо.
На схеме наружный шарнир неразборный, но я с наставником разбирал и мыл оба.Вадим:Конструкция похожа на эту http://cruiser100.ru/10_11.htm
1997, WL-T, АКПП
Добрый день всем.Проблема порванный (наружный) пыльник шруса. Буду очень признателен если кто нибудь кто менял опишет процесс . Из супорта я шрус вынул , а дальше то что, как его дальше вынимать и разбирать ,что бы промыть и поставить нов. пыльник.
- ДЖипер
А вот еще вопрос:
Разбирал, мыл, мазал внутренний ШРУС. После сборки при скорости 100-120 ощутимый гул и биение передка.
Мог ли перевернуть триподную сборку при сборе? Или поставить не так, как было?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Трудно сказать про ваш гул что либо, но при разборке и сборке все детали, включая шарики ШРУС должны вставляться при сборке абсолютно на прежние места из-за их неравномерного износа. Это так сказать закон бывших в эксплуатации подшипников Шрус, в противном случае будем иметь то что имеем- в частности гул, прирабатываются, так сказать.Игорь Ф:А вот еще вопрос:
Заранее благодарю.
- ДЖипер
to Монгол.
Ну чтож, все понятно. Шарики то уж точно на свои места не попали.
Не повторяйте моих ошибок.
