Вопрос по регулировке ступиц
- Всего сообщений: 12
- Вод.стаж с: 2002
- Авто: Марвик 96, WL-T, маххis mudder
- Всего сообщений: 2164
Re: Вопрос по регулировке ступиц
Лучше выточить втулки заранее - пусть лежит в запасе, чем потом машину на прикол ставить
Присоединюсь к форумчанам: чертеж втулки в студию!DedaL:Следуя инструкции Харитона тоже выточил себе втулки доволен как слон. Граната в ступице не болтается сидит прекрасно и вращается отлично.
- Всего сообщений: 3571
солидарен!!!!!!!!!!!!!! Просим чертеж!
- Всего сообщений: 602
- Всего сообщений: 1244
Ребята спешу вас огорчить чертежа нет, т.к. втулки точатся, и запресовываются по месту. У меня машина, из за этих втулок, целый день без ступиц простояла, пока токарь выбивал старые подшипники и точил новые втулки. Токарю необходимо предоставить:
Ступицу, привод (я брал правый, полностью в сборе вытащил), И бронзу, пруток диаметром 45 мм длинной 90 мм БрАЖ 9-4 (Продается на металобазах). И инструкцию Харитона.
Прилагаю инструкцию Харитона
Цитата из личного сообщения:
Привет! Да там ни чего сложного......я делал, когда разбирал подвеску (в руках был повротный кулак). Делал из бронзы БрАЖН 10-4-4 (думаю пойдет и какая попроще). Ширину брал с родного подшипника, диаметры мерил "по месту". Натяг по диаметру давал 0.15 мм (по наружному диаметру). Точи внутренний диаметр из расчета +0.2 мм (что бы после запрессовки не пришлось разворачивать). После запрессовки втулок получишь зазор вал-втулка как раз +0.05 мм....вроде все просто
, Удачи!
И от меня всем удачи.
- ДЖИПЕр
- Всего сообщений: 96
Спасибо за фото и описание думаю всем будет полезно.
Молодец.adimo:Одну поставил, одна осталась...
- Всего сообщений: 246
- Вод.стаж с: 2004
Мужики здарово! Проблема в следующем примерно месяцев 8 назад менял переднию ходовку, соответственно заменил все ступичныеподшипники! Так вот правый наружний ступичный подшипник у меня развалился в октябре,вскрытие показало что внутрь него попала вода, почему думаю что вода, цвет смазки в подшипнике и рядом как с ржавчиной со стороны хаба, внутри между подшипниками нормальная смазка и в достаточном количестве! Летом очень часто ездил по речкам а ближе к осени очень хорошо встрял в болоте и проторчал в нем помыкавшись примерно часа 4 пока не выдернули! Кчему я об этом,да к тому что когда пробывал сам выехать я рульне мог повернуть не вправо ни в лево! Так я что думаю может вода и проникла через сальник внутрь и вымыла смазку, тогда почему живой внутренний ступечный? Подшипник я заменил только внешний и смазкупредваритильно все почистив, сальник не трогал так как он визуально целый и следов повриждения не обноружил! Так вот сегодня и ему пришел крантец! Захрустел! Подшипник фирмы koyo! Может подшипник говно полное! Может я что то не так сделал,,? Переодически их подтягивал! Левая сторона до сих пор ходит и проблем нет! Мужики какие будут сооброжения и пжелания!)) Ну и написал!
- Всего сообщений: 920
Если хабы стоят, стопудово через них, я поэтому их и не ставлю.
- Вод.стаж с: 2004
Мужики уточню что хабы у меня обычные всмысле заглушки а не замки! Или кто то уже сталкивался с этой проблемой!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Завтра поминяю на старый родной подшипник и посажу хабы на герметик!
k Dima, Погоди погоди. если стоят родные локки(заглушки) то через них вряд ли а вот если мех хабы, то через их крышку вода просачивается на ура, точнее через переключатель. А пыльники в порядке?
- Вод.стаж с: 2004
Визуально да, то есть не порванные и не мокрые от смазки!! А какая связь, был бы порван пыльник кранты шрусу и то не сразу!
- ДЖИПЕр
Вода в подшипник попала со стороны ШРУСа, там где игольчатый подшипник.
- Вод.стаж с: 2004
После многих раздумий тоже скланяюсь к такому варианту, так как есть люфт у шруса в соединении с цапфой !
- 26 Ответы
- 5041 Просмотры
- 7 Ответы
- 2583 Просмотры
- 6 Ответы
- 1154 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
- 1089 Просмотры
Последнее сообщение tunguns
- 44 Ответы
- 12799 Просмотры
Последнее сообщение КВВ
