Вопрос по регулировке ступиц
Re: Вопрос по регулировке ступиц
djonl, наружний JL69349-N , внутриний LM102949, ну а сальничек отвёрточкой ковырни по малеху ,выйдет куда он денется.удачи
djonl да оба на тормозном диске сальник тоже на нем же. Выковыривается оч просто я родным балонником доставал плоской частью хлоп и вышел сальник. делов то.
djonl
Авто: Marvie, 96г, WLT MT
Сообщение djonl »
ага, разобрался. сальник сидел как приклеенный, пришлось курочить. развалился наружный подшипник, внутренний целый. обоймы обоих подшипников из ступицы пришлось выбивать зубилом через спец.пропилы, новые не встают-нужно запрессовывать? кто как/чем запрессовывал?на фото видно две борозды в ступице, перед посадочным(т.е ближе к хабу) наружного подшипника-криминал? или так ездить?
выработка в ступице
выработка в ступице
борозда не помешает она же не в посадочном месте,ну а как заколачивать ,ставь обойму сверху на неё старую и молоточком со всех сторон потихоничку главное чтоб криво не всала :manual:
Хотел тоже самое написать, но дядя Вадя меня опередил.
Я тоже забивал подшипники медным молотком через старый подшипник.
Борозда помешать не должна, можно и так эксплуатировать.
:D :rul:
дядя Вадя:борозда не помешает она же не в посадочном месте,ну а как заколачивать ,ставь обойму сверху на неё старую и молоточком со всех сторон потихоничку главное чтоб криво не всала
+5 Дяде Сам также забивал через старую обойму все ок получается. Обожаю такую конструкцию за то что все можно сделать руками без спец инструмента. :)
djonl
Сообщение djonl »
хм... не хочет видимо мой марвик на рыбалку завтра) ступицу собрал, все поменял-действительно ничего сложного. но! одел ступицу на цапфу, привод не выходит до конца(стопорное не одевается), зазор от гранаты до цапфы см2. и ни в какую не садится. подбил молотком аккуратно-до конца не сел и перестал крутится в цапфе. как закусило. выбил обратно. что это значит? там тоже подшипник, но вроде целый был.. кто что думает?
так :?: вопрос, может запфу загнуло а может и на самом шрусе коцки какие есть,смотри внимательно :Search:
djonl
Сообщение djonl »
развалился игольчатый опорный подшипник привода. видимо когда снимал ставил иголки высыпались и обойма покоцалась. поэтому не входил привод в цапфу. подшипник только оригинал, заменителей не нашел, да и еще обойму надо как-то вынуть из цапфы. выбить-никак, видимо придется зубилом ее, хотя она явно тверже моего зубила :shock: думал проточить-токарь сказал подшипники резец не берет.
djonl:да и еще обойму надо как-то вынуть из цапфы. выбить-никак, видимо придется зубилом
не заморачивайся туфтой - обойма мягкая, выколачивается легко (только аккуратно это делай). Ни какой токарь не нужен. Как купил свою - сразу заменил эти дурацкие подшипники на бронзовые втулки.......более 10 лет ни каких проблем. 8-)
на сурфах тоже втулки стоят :D
djonl
Сообщение djonl »
выколачивается каким макаром? с противоположной стороны пытался-все бортики пооткололись а больше как ума не приложу. втулки-идея. латунь-бронза одинаково?
Hariton: не заморачивайся туфтой - обойма мягкая, выколачивается легко (только аккуратно это делай). Ни какой токарь не нужен. Как купил свою - сразу заменил эти дурацкие подшипники на бронзовые втулки.......более 10 лет ни каких проблем.
Следуя инструкции Харитона тоже выточил себе втулки доволен как слон. Граната в ступице не болтается сидит прекрасно и вращается отлично.
Спасибо Харитону за мудрый совет. :) :jeep75:
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Использовал бронзу БрАЖ9-4 Сказали самый лучший сплав. Да и токарь потом подтвердил когда точил.
Втулка 2
Втулка 2
втулка 1
втулка 1
ILJA
Вод.стаж с: 2001
Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996, WL-T, M/T
Сообщение ILJA »
Надо взять на вооружение.
  • колпаки ступиц
    GRIGAS » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Экстерьер
    4773 Просмотры
  • Вопрос новичка
    2481 Просмотры
    Последнее сообщение бориска
  • Вопрос к спецам
    2307 Просмотры
    Последнее сообщение Scorp
  • Вопрос по линкам!
    pavel.kravchuk » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1484 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
  • Вопрос по опель монтерей
    gene_rous » » в форуме Bighorn, Trooper
    2405 Просмотры
    Последнее сообщение gene_rous
