Два топливных фильтра?
- Всего сообщений: 256
Re: Два топливных фильтра?
Семеныч, а у Вас к штатному фильтру подходили провода? Если да, что с ними сделали, когда выкинули его? Я тут промывал систему Винсом, и хотел тоже выкинуть родной фильтр, а к нему провода тянутся и внутри какой-то поплавок-не поплавок, клапан, что ли. Все оставил на месте. Может знает кто, что это за электроштучка, нужна ли она вообще?
- Всего сообщений: 287
Rostom
Юра, это датчик воды для родного фильтра.
Если родной фильтр не ставить, то можно сделать обрезание.
, или замотай его в целлофан, да привяжи к чему-либо.
- Всего сообщений: 165
- Авто: uvl6r 96г дизель
Добрый день!
Поставил наконец дополнительный фильтр перед основным. Крепил на заглушки - на передней части кузова ( у меня автомат , а заглушки видимо для механики). Выкладываю фото, мож кому пригодится
- Всего сообщений: 17
Здоров! клёво тоже так хочу цена вопроса интересует и чё за фильтр поподробней если он ещё живой
- Всего сообщений: 3588
Kostello, Посмотри, есть темы про Камазовский фильтр, по качеству очистки не хуже, цена вопроса:фильтр в районе 1,5 р
Kostello
Фильтр брал давно в Питере, через мужика яхтсмена. Стоил где-то 1,5-2 т.руб. Производство DELPHI Италия, для дизельных движков катеров. Сразу к нему покпал 5 или 6 сменных кассет, чтобы на 100 тысяч хватило (еще не изъездил
) Думаю в любом приличном яхтенном магазине должны быть такие или подобные (Москва, Питер), у Вас не знаю (кстати когда искал в Новосибирске не нашел).
Грязи или воды в нем никогда не замечал, но я стараюсь заправляться только на проверенных заправках.
Здоров нашел таки такой фильтр но цена 2,7 а касета 400р вот думаю мож через инэт заказать. К стати про фильтр продавец внятного ни чего не сказал(примерно сколько можно пробежать на одном сменном элементе?) и конечно начал тулить другой за 7,5 таки лучшее
Коллега tret, а какой смысл в фильтре, если в нем не задерживается грязь и вода? Кмк, никакого. Да еще и дополнительно к штатному, который и один отлично справляется. Если я не прав, развейте мое заблуждение.tret:Грязи или воды в нем никогда не замечал
- Всего сообщений: 2194
Kostello, за такую цену купи сепаратор и не парься, даже дешевле выйдет.
Родной фильтр, если есть сепаратор, можно выкинуть сразу, проверено.
Фильтрующего элемента в сепараторе за 150р до 100 тыс км хватает.
Или поставь Камазовский фильтр как у Rostom, дешево и сердито.
- Всего сообщений: 38
народ привет всем! у меня вопрос как часто вы меняете топливный фильтр штатный)) и делаете вы промывку топливной системе при замене его? или можно без промывки. заправляюсь на подсолнухе ) заранее спс всем!
Родной топливный фильтр желательно менять 2 раза в год: при переходе на зимнее ДТ и наоборот, так как в летнем ДТ много парафинов, которые оседают на корпусе фильтрующего элемента и зимой из-за этого он начинает плохо пропускать топливо.
Промывку топливной системе я не делаю. Промывка необходима если топливные трубки забиты какой, в этом случае их обычно часто перехватывает зимой.
Если трубки не забиты, топливного голодания нет, то и промывать нечего.
спс за ответ. у меня тянет грех жаловатся)) тфу тфу тфу)) буду менять без промывки а то мне в другой город ехать придётся да ещё мпод запись.
Всем здравствуйте!
Поменял сменный элемент в колбе (выше фотки есть), расковырял для интереса, был очень грязный. Прошел наверное около 20-25т. км . После пробега примерно 10-15 т.км. до этого менял родной ( он у меня после дополнительного) так вот он был достаточно чистый (тож расковырял- любобытно ж).
Так что у меня вопрос отпал- нужен ли дополнительный фильтр. После увиденного мне нужен! Вместе с основным , они образуют некий " тандем" через который грязи очень я бы сказал тяжело прорываться
а можно поинтересоватся от каого авто дополнительный фильтр..,? надо свой тоже для интереса раскурочить)))
михалыч
Выше в теме есть (фотки тоже) , фильтр для судовых дизелей итальянской фирмы DELPHI.
