Забивается сетка на топливной
Автор темыКазюзя
- Всего сообщений: 7
Прошу обсудить проблему-забивается сетка на аппаратуре. Частая замена фильтров не решает проблему, всему виной качество топлива и его не изменить. Забивает слизью какой-то, при прочистке как ни старайся, грязь все равно попадает в топливную. Многие вообще ее убирают или ставят дополнительные фильтра, или мазуту добавляют в бак такую-то. Кто с этим боролся?
- Всего сообщений: 389
Re: Забивается сетка на топливной
Слизь - это скоре парафиновые фракции - они имеют хорошую текучесть и смываемость при более высоких температурах - я вот поставил себе подогрев топлива от малого контура охлаждения ДВС - итого лью по жизни любую соляру (3,5года) и не потею... кстати всегда добавляю в соляру маноловский цетан плюс...
http://www.jeepforum.ru/viewtopic.php?f=33&t=452
Именно,
летнюю круглый год, зимой правда с антигелем...
- Всего сообщений: 229
Как же она у тебя в магистралях не замерзает. Или к примеру ночью?
Забивается фильтр тонкой очистки
igram » 09 фев 2012, 01:13 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 11 Ответы
- 1479 Просмотры
Последнее сообщение susanin82
10 фев 2012, 02:09
volkov » 18 фев 2012, 09:10 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 28 Ответы
- 10617 Просмотры
Последнее сообщение OSvetlov
28 фев 2013, 21:16
Промывка топливной системы своими руками
CAT » 20 ноя 2017, 07:16 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 3 Ответы
- 643 Просмотры
Последнее сообщение slavan
29 ноя 2017, 10:35
