Рулевой редуктор с усилителем обрадовал недавно:
- в нем появился люфт (после езды по бездорожью с грузом) - гуляет машина,
- стал подклинивать руль в нек. ситуациях,...
Такое впечатление, что усилитель обессилел!!
Это "лечится" как то ?
Слышал, мол затянуть этот люфт можа, на нек машинах...
Или только АГРЕГАТНАЯ замена?
Рулевой редуктор - ЛЮФТ. Это "лечится"?
Автор темыNikola_s_Kamchi
- Всего сообщений: 6
- Всего сообщений: 120
Re: Рулевой редуктор - ЛЮФТ. Это "лечится"?
У меня тоже люфт был, подтянул, люфт пропал, теперь ловлю танка по трассе, нужно менять редуктор мне. Конечно, устал он, ни кто его не менял, а машине уже 13 лет. По крайней мере у меня.
Стало хуже рулить?
т.е. ?DIONISII:... теперь ловлю танка по трассе, нужно менять редуктор мне...
Стало хуже рулить?
N-Datsun, BMD21, 4ВД, TD-27T, мех, LSD.
Нашел вроде норм бэушный редуктор, поставил...
... С...ка, не подхдит по толщине пальцев(диаметр конич.отверстия в лапе к р.трапеции маловат)... с 92го они перешли на более толстую подвеску... незнал..
Пробовал лапу сбить и поменять на родную.. Дохлый номер, только сальник повредил...
Поставил обратно свой.
Пробовал подтянуть... получился ТАНК с рулем)) вернул в исходное))
Так что решил искать норм редуктор с 92 и выше))) А купленный продать))
- Всего сообщений: 13
- Авто: Homy, Q-ARME24, TD27DT-i, 4WD, A/T,91г.в
Отверстие под палец можно расточить, но это если не лень.
"Лапа" - это "рулевая сошка" снимается съёмником или молотком на кувалде.Nikola_s_Kamchi:Нашел вроде норм бэушный редуктор, поставил...
