Замена тосола на антифриз.
Автор темыDIONISII
- Всего сообщений: 120
Поменял ОЖ, для этого слил с радиатора, открыл печки, открутил сливочный болт с блока цилиндров, еле дотянулся до него... А, кстати, у меня был треснутый вентилятор, заменил его(но нужно было обязательно вынимать радиатор...)
- Замена тосола на антифриз. - probka.jpg (38.61 КБ) 4716 просмотров
