Расскажите что нового
Re: Расскажите что нового
Смотрю, шноркель от РИФ, у тебя дизель, ставили со съемом крыла?
Чехлы или перетяжка седел?
Dik
Сообщение Dik »
Да, шноркель именно от туда. Крыло вроде не снимали, поставили как то так. Если интересно могу выложить фотку из под капота (дизель). На сидениях именно чехлы, если что, то их можно спокойно снять и постирать.
Фото установки шноркеля интересно, выкладывай если не обременит.
Чехлы хорошие, заказ?
Dik
Сообщение Dik »
Завтра сфотографирую, и выложу. Чехлы шили на заказ в ателье. В прошлом году что то вроде 7000-7500р за все.
Dik
Сообщение Dik »
Установка шноркеля
Расскажите что нового - 003.jpg (47.83 КБ) 1987 просмотров
Расскажите что нового - 001.jpg (47.73 КБ) 1990 просмотров
Точно, крыло не снимали, бочку фильтра переставляли?, а куда дели бочку гур, омывателя? В принципе все позитивно-без соплей.
Dik
Сообщение Dik »
Бочку не трогали, только залепили в ней сливное отверстие для воды. Омыватель и гур на дизеле с другой стороны стоят (на штатных местах).
Мдяя, понял, на дизеле пространства под капотом больше, на зажигалке придется снять крыло, трубу приплющить, пустить внутри него и вывести ее к коробке фильтра. Либо удлинять крыловую часть шноркеля, а это уже новая разработка, чего конечно делать не станут.
Витус
Сообщение Витус »
На счёт большего пространства на дизеле- это вопрос спорный. У меня, например, стоит второй аккумулятор, как раз там где Dik поставил новую трубу. И всё, трындец, места полный ноль. Тут уже изгаляться надо.
Если нет места для трубы как у Dik, можно так: 1 диз, 2 бенз.
[Расширение gif было запрещено, вложение больше недоступно.]
Сообщение tunguns »
Спросите у Стиробонда, у него на бензинке тожа в Рифе ставили!
EVgeny_sakh
Сообщение EVgeny_sakh »
Что льете в систему охлаждение? Разбавляете ли красный антифриз?
В бензинку зеленый, он безопасен для алюминиевых головок или другого цвета, но не агрессивный\адаптированный для алюминиевых головок!
Разбавлять зачем, есть готовый 50\50.
