Шрус. Внезапная поломка стопорного кольца.
- Всего сообщений: 3738
Re: Шрус. Внезапная поломка стопорного кольца.
Монгол, Это если вместо шлиц резьбу нарезать? Я имел в виду про резьбу в отверстии в торце вала ШРУСа. Тогда хабам не помеха вроде
ИМХО этого делать нельзя, тк рабочий продольный зазор будет выбираться в шрусе, а не по шлицам вала и заглушки. как-то так. Шрус недешевый узел.
Сколхозить не проблема, деловт-то дырка да резьба, лишь бы болт не выкручивался.
Другими словами ты хочешь вал ШРУСа жестко привязать к заглушке.GRIGAS: Я имел в виду про резьбу в отверстии в торце вала ШРУСа. Тогда хабам не помеха вроде
Тоже терзают сомнения. ЗадумалсяМонгол: рабочий продольный зазор будет выбираться в шрусе, а не по шлицам вала и заглушки
yure-oleg
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 79
- Вод.стаж с: 1986
А стопорные кольца случаем неодноразового использования?Новое колечко с трудом зашло,через неделю пришлось снять(поставил еще одну шайбу,чтобы не было люфта),а при постановке обратно оно уже садится легко,но пока фиксирует нормально.Так и должно быть?
DOCtor513
- Всего сообщений: 360
Там небольшой люфт должен быть ,когда то давно я так же подложил вторую шайбу и продольного люфта не стало ,но через некоторое время обнаружил ,что стопорное кольцо слетело и шрус стал выползать из ступицы ,хорошо ,что вовремя заметил .Пришлось всё вернуть как было.yure-oleg:поставил еще одну шайбу,чтобы не было люфта
yure-oleg
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1986
Про люфт понятно,а вот новое стопорное колечко после одного съема как-то ослабло это нормально,или его желательно каждый раз менять на новое?
dvik
- Всего сообщений: 185
в мануале на форд ,где-то здесь есть ссылка на него, написано: установить новое, но я из-за их отсутствия, оставлял родные
Марви дизель 96
Alvip
- Всего сообщений: 1023
- Вод.стаж с: 2003
Парни! Обязательно ставьте новые кольца стопорные! Я ставил русские по госту, диаметр 23 мм внутренний
И мне подогнал пару, одно стоит, а второе в запас, за что огромное спасибо Алексей. Главное найти, стоят они копейки.
yure-oleg
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1986
Найти под заказ несложно,а вот если поломка внезапная?Короче,запас колец должен быть всегда.
Мобильная версия
