Замена прокладки клапанной крышки (тема перемещена)
Suzuki Escudo
Валик
Сообщение Валик »
да еще. смысл смены клапанной прокладки?
Dan Denis
Сообщение Dan Denis »
Валик, добро пожаловать на наш новый форум, думаю сообща все проблемы будут решены!
на смену прокладки клапанной крышки сподвигло полное недержание ей масла. Весь движок был в масле, когда снял крышку, прокладка просто в руках расыпалась!
Последний раз редактировалось Dan Denis Вт ноя 21, 2006 4:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Suzuki Eskudo TA01W GA16 1.6 л 1994 г. Goldwin
Хорошо там, где нас нет, но плохо, что нас нет там, где хорошо!
Валик
Сообщение Валик »
Снятие крышки, есть какие подводные камни? Выдергиваем все что сверху (свечи. трубу воздуха..) отворачиваем маленькие болтики побокам, снимаем. меняем и все назад. Говорят что шлифануть крышку надо? Набора старых дедушкиных напильников хватит?
Dan Denis
Ничего шлифовать не надо!
Снимаешь, крышку моешь от грязи и от масла, ставишь новую прокладку и собираешь в обратной последовательности. Только крышку прикручиваешь начиная с середины крест на крест! И все!
Удачи
Валик
Сообщение Валик »
а там под крышкой параллельно поменять ничего нельзя? резинки какие
Dan Denis
Валик:а там под крышкой параллельно поменять ничего нельзя? резинки какие
Можно еще поменять резинки в свечных шахтах!
Валик
Сообщение Валик »
мне всучили 4 резинки для шахт и резинку для сапуна. сказали что вс, кто меняет прокладку в крышке, меняют кольца и сапун.
Валик
Сообщение Валик »
Докладываю.
Поменял таки.
Итак. Старая прокладка была на герметике. новую ставил без герметика.
Свечные кольца были деревянными. Поставил новые.
Когдя снял крышку, перевернул, там была пластина на клепках. Я ее не снимал, поэтому сапунную резинку не менял (подозреваю что она там). Говорят можно снять а потом посадить на саморезы.
Крышку отмывал растворителем где смог добраться.
Когда ставил на место и прикручивал, лопнул один болт (единственный больший болт чем остальные на крышке. Езжу без болта, вроде не течет. Поживем увидим. Может ченибуть сделаю.
Вроде все. Собрал, утром завел, завелось и даже поехало. чудеса
Dan Denis
Валик, ты наверное сильно перитянул болт, все таки нужно подобрать болт и закрутить!
Валик
Сообщение Валик »
Уточню. лопнуло два болта)
Один болт еще в несущественном месте. Да и сильно не затягивал. он старый просто.
А чтобы подобрать и вурутить новый болт, надо выкрутить(высверлить) остатки старого...
Впринципе не течет и ладно
Махненко А.
Сообщение Махненко А. »
Около года мучился с утечкой масла, как мне казалось, из-под уплотнителя трамблера, а недавно потек сальник лобовины (тут уж доливом не отделаешься, пришлось менять. При снятии клапанной крышки обратил внимание на то, что прокладка была "деревяной", с трещинами, на поверхности ГБЦ были видны темные следы подтеков масла как раз возле трамблера. Купил родную прокладку (350 р), в комплект входили болты с прокладками для крепления, прокладка пробковая. Посадил на герметик, на всякий случай, прикрутил. Проехал более 500 км - течи все пропали, трамблер ворошить не пришлось!
Невозможно - это когда нельзя, и как-то не очень хочется.
SUZUKI ESKUDO, 1990 г.в., G16A, TAO1W.
В пользовании с марта 2003 г.
Мазда Бонго Фреда, 1997 гв., SGLRF, WL, 2500, АКПП, 4WD
Валик
Сообщение Валик »
зачем сажать на герметик если конструкцией это не предусмотрено?
Маловероятно что проживет дольше, а вот герметик этот оттирать придется.
Махненко А.
Старую прокладку прижлось удалить путем соскрябания, новую просто приклеил герметиком, крышка же не плоская, в районе распредвала изгибы, вот чтоб не перекосилась, я ее и прилепил. Ну а придется оттирать, чтож ототру, не на СТО же, для себя как никак.
Re: Замена прокладки клапанной крышки (тема перемещена)
Сообщение Гость »
Течет масло под клапанной крышкой уже три раза меняли прокладку пробовали садить на герметик полностью все отмывали результата никакого течет еще сильней.
Bazza27
Сообщение Bazza27 »
Доброго времени суток.
Подобным занятием я занимаюсь в первые.
Подскажите пожалуйста:
1)свечи нужно выкручивать?
2)как правильно заменить уплотнительную резинку сапуна?
3)какие проблемы встречаются при замене прокладки клапанной крышки ?
  • Замена прокладки WL01-14-342A
    Серёга » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    43 Ответы
    9628 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга
  • Грустная тема
    Hariton » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    11 Ответы
    2021 Просмотры
    Последнее сообщение japan
  • Снятие крышки раздатки
    &Павел& » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    8 Ответы
    2720 Просмотры
    Последнее сообщение &Павел&
  • Колпачок крышки передней ступицы
    Energetik-vl » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    6 Ответы
    325 Просмотры
    Последнее сообщение alnik
  • Поставщик крышки багажника пикапа
    volodya » » в форуме Pickup trucks
    4035 Просмотры
    Последнее сообщение volodya
