Замена тепломуфты на электровентиляторы
Всего сообщений: 1244
 Re: Замена тепломуфты на электровентиляторы
Железный:Генератора хватает на вентиляторы?
У меня стоят с нивы впереди, фото выкладывал! Гены не хватает когда работают!
У тебя как система включения вентиляторов реализована? Т.е. стоит ли контролер или просто датчик и реле? Просто через контролер гены хватает потому как включение плавное.
Владимирович:Вот это и останавливает от переделки. Если где-нибудь в глуши крякнет гена, то и не уедешь никуда.
Если далеко ездиешь то надо второй генератор ставить. или старый содержать в нормальном состоянии профилактику делать и ничего не подведет. Меня машина не разу не подводила.
Хочу отписаться о повторной переделки вентиляторов. Тех что ставил первый раз не хватило в результате поездки на хассан и выезда на песок было выяснено что мощности вентиляторов не хватает и машина перегревается от долгой езды по песку. Было принято решение установить еще более мощные вентиляторы от TOYOTA ARISTO Они на много производительней любого вентилятора который в продаже т.к. ARISTO оборудована 3 литровым твин турбовым двигателем на нем 2 крыльчатки каждая размером с нашу на вискомуфте. Итогом я доволен. :) При достижении температуры и включении вентиляторов движка остывает моментально под какой нагрузкой она бы не находилась. Всю подкапотную жару выдувает и продувает не только радиатор а еще и весь двигатель. :) Правда этот вентилятор еле залез стоит в притирку. Прилагаю фото.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Переходом на электровентиляторы очень доволен т.к. температура стабильная у двигателя в любую жару и под любой нагрузкой. А зимой прогреваться машина будет гораздо быстрее.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Такие параметры как стабильность температуры и нормальный прогрев зимой сильно влияют на расход топлива. :) Плюс муфта вращаясь на двигателе забирает мощность с него.
4
4
3
3
2
2
1
1
Железный
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 80
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R 4A/Т 95г.в
Сообщение Железный »
Подключено все через рыле. Но во время работы не хватает! Спаренные два нивововских вентилятора стоят снаружи и они по 30А, а у меня гена 60А. Штатное охлаждение присутствует но не справляется, в пробках с кондеем грелся (у нас в тени 36-40). С начало подсоединял (для него все и делалось) на кондей,
но пришлось отключить и оставить только принудиловку.
По 30 А :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Каждый.
У меня 30 A оба потребляют. Охренеть. Тебе нужно два блока управления если по 30 A каждый вентилятор. По блоку на каждый. т.к. один блок может управлять нагрузкой до 30 А
Ставь либо второй гену. Либо Меняй этот на более производительный с какого нибудь корейца.
Дмитрий Лыжин
Всего сообщений: 294
Сообщение Дмитрий Лыжин »
генератор от уазика один в один подходит 100А достаточно будет можно и 120А поставить цена так вообще сказка в сравнении с родным
Железный
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 80
Спасибо огромное! Заеду завтра гляну!
Дмитрий Лыжин:генератор от уазика один в один подходит 100А достаточно будет можно и 120А поставить цена так вообще сказка в сравнении с родным
А я то думаю от сего поставить генератор по мощьнее чтобы Головной свет еще держал и лебедку. :) Спасибо
Дмитрий Лыжин
релюху на возбуждение поставить не забудьте
Всего сообщений: 543
Дмитрий Лыжин:релюху на возбуждение поставить не забудьте
Это точно. Хотя не знаю, но новых наверное стоят стабилитроны. И ещё быть готовым к тому, что на холостых все потребители будут питаться от акб. Поэтому нужно будет добавлять оборотов.
Дмитрий Лыжин
без реле высасывает только в путь, сам прошел. А на счет холостых это зря, у меня электронный вольтметр вживленный в панель приборов. Все четко на холостых сразу после заводки 13,9 затем 14,2 через какое то время поднимается до 14,5 (6)
Дмитрий Лыжин:без реле высасывает только в путь, сам прошел. А на счет холостых это зря, у меня электронный вольтметр вживленный в панель приборов. Все четко на холостых сразу после заводки 13,9 затем 14,2 через какое то время поднимается до 14,5 (6)
Извиняюсь, давно с нашими не сталкивался. значит научились делать. Раньше, так и было, газанул свет вспыхнул, газ бросил и свет потух, светит в полнакала.
Макc41
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 2000
Авто: мазда uvl6r
Сообщение Макc41 »
Dedal подскажи к какому датчику температуры ты подключал силич барей, тот который возле стартера с двойным проводом?
Макc41:Dedal подскажи к какому датчику температуры ты подключал силич барей, тот который возле стартера с двойным проводом?
Туда не в коем случае нельзя. Я подключал к датчику над впускным колектором между клапанной крышкой и EGR который одноконтактный и идет для указания температуры на приборной панели
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
там все по инструкции понятно. Силичь с завода как раз настроен на одноконтактный тип датчиков.
Макc41
Всего сообщений: 52
Вод.стаж с: 2000
Авто: мазда uvl6r
Сообщение Макc41 »
Спасибо
yure-oleg
Всего сообщений: 79
Вод.стаж с: 1986
Сообщение yure-oleg »
Дмитрий Лыжин, генератор от уазика один в один подходит 100А достаточно будет можно и 120А и что ничего переделывать не нужно?
Дмитрий Лыжин
По креплениям один в один, по электрике нужно реле ставить акум высасывает. Шкив можно свой поставить, а можно оставить тот, что на гене он на один ручей. За время эксплуатации проблемы не выявлены все работает.
  • Замена двс
    983 Просмотры
    Последнее сообщение alex1979
  • Замена головки ДВС WL-T
    Alex Sad » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1999 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
  • Замена АККП
    Deeone » » в форуме Bighorn, Trooper
    2862 Просмотры
    Последнее сообщение Pleasmo
  • Замена масла
    AlexNZ » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1136 Просмотры
    Последнее сообщение AlexNZ
  • Замена рессор
    1237 Просмотры
