Замена тепломуфты на электровентиляторы
Alvip
- Всего сообщений: 1023
- Вод.стаж с: 2003
Re: Замена тепломуфты на электровентиляторы
Блок управления нужен для плавного включения т .е . эффект вискомуфты. В нете посмотри его " Силичъ Борей "
- Всего сообщений: 1285
Вот и я созрел для замены муфты на электровентилятор. Вот наброски того что должно получится, сразу по трассе и радиатор на более производительный поменяю. Дифузор буду делать из листа алюминия толщиной 4 мм. Блок управления вентиляторами. тоже заказывал силичь борей. Все поставлю отпишусь.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Alvip
- Вод.стаж с: 2003
Дэдал здоров! У меня такой же пропеллер, 120 ватт, силич не помог, или я тупой, короче еба....ся с ним неделю, ни чего не получилось, подключал к датчику темпера мотора , мотор начинает выебываться, я понял что комп залу....ся и мотор глохнет, на дизе мож сработает, я короче просто выкл поставил и все . У меня есть биметал датчик, вот тока поставить надо. чтоб сам включался.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Скажи где радар борзый приобрел? и за скока
P.S. Удачи в переделке и ждем фотоотчет! С уважением!
Радиатор приобрел в БАККАРЕ на снеговой. Стоит 5850 по моему. Горловина друга но он идет сразу с крышкой по этому проблем нет. он на 2 см толще родного мне как раз для 35 тапок.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Гдето уже писалось что маздовский комп плохо реагирует на стороннее подключение к датчикам по этому я поставлю проставку в верхний патрубок и поставлю туда датчик с него буду снимать показания для борея. Там на сайте описанно как с отдельным датчиком завестись. Борей бодрый блок. Я покупал с плюсовым управлением герметичный он короче силовой так что проблем не должно быть.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Биметалическим датчикам не доверяю. Они имеют свойство выходить из строя в самый неподходящий момент и еще они опаздывают с включением. Настрою борей отпишусь как настроил попробуем тебе настроить
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Вспомнил видел работу биметалического датчика на ниве на новой которая эфишная уже идет так там сначала темпер вырос выше положенного а он только потом вентиляторы щелкнул. Мне такое дело не пойдет.
Alvip
- Вод.стаж с: 2003
Ок, спасибо ! буду ждать результаты
djonl
- Всего сообщений: 184
- Авто: Marvie, 96г, WLT MT
важный момент-должно быть принудительное включение/выключение для всяких внештатных ситуаций.
Дедал, ты уже на 35х ездишь, или в планах?
уже гоняю. еще конечно кое что доработать и отрегулировать осталось но уже гоняю. пока по городу в режиме испытаний.
Начал потихоньку клепать диффузор вот фото отчет небольшой. Алюминий 4 мм.
Добавлено спустя 45 секунд:
Уже даже успел частично лист раскроить по изготовленному трафарету.
Alvip
- Вод.стаж с: 2003
Продолжение темы постройки электроохлаждения.
Уже все готово осталось только поставить. Даже тест проверка пройдена.
Alvip
- Вод.стаж с: 2003
Сегодня перешел на новый радиатор и на электровентиляторы. Температуру под нагрузкой держит 90 градусов средина открытия термостата. Прям круто. На холостых 85 градусов держит. Блок управления прям суперский легко настроился все по инструкции. в течении часа. Подключил к штатному датчику на двигателе он относится к первому типу как в инструкции. Решил попробовать со штатным датчиком и получилось. Работает на ура. Вентиляторы вращаются супер все супер. Мне понравилось. Прилагаю фото.
А еще фишка. После выключения зажигания он еще 20 секунд молотит охлаждая подкапотное.
- Всего сообщений: 2342
Да, здорово получилось, уважаю!!!
Железный
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 80
- Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R 4A/Т 95г.в
Генератора хватает на вентиляторы?
У меня стоят с нивы впереди, фото выкладывал! Гены не хватает когда работают!
Владимирович
- Всего сообщений: 240
- Авто: Марви
Вот это и останавливает от переделки. Если где-нибудь в глуши крякнет гена, то и не уедешь никуда.
- 5 Ответы
- 1774 Просмотры
Последнее сообщение alex1979
- 3037 Просмотры
Последнее сообщение DOCtor513
- 5 Ответы
- 1881 Просмотры
- 37 Ответы
- 10645 Просмотры
- 1752 Просмотры
Мобильная версия
