помогите!стучит в двигателе!
Автор темыСергий
- дж
двигатель 4ZE1 V 2,6 стучит в районе первого цилиндра.Проверил вроде бы все.Что делать?подскажите!
НИКОЛАЙ
Автор темыСергий
- дж
Re: помогите!стучит в двигателе!
На холодную заводиш работает как часы. Немного поработает появляется стук похожий на стук прослабленного клапана. Ведет себя как хочет то учашается при повышении оборотов, то стучит с нормальным ритмом, то вообще пропадет.
НИКОЛАЙ
У меня на холодную стучит.... минуты 2 поработает и нормально....ТИХО, ТИХО,...
Как МАРВИК.......
Даже удивительно что умеет так тихо работать!!!!!!
Буду узнавать но сейчас сказать ничего не могу
СтранноСергий:На холодную заводиш работает как часы. Немного поработает появляется стук похожий на стук прослабленного клапана. Ведет себя как хочет то учашается при повышении оборотов, то стучит с нормальным ритмом, то вообще пропадет.
Как МАРВИК.......
Фома
Когда появляется стук, освободи цилиндр от впрыска(т.е. убери топливо из этого цилиндра), если стук пропадет-лопнул поршень, если нет-проблема в клапанах. Точно не уверен, но может быть так.
- 13 Ответы
- 1431 Просмотры
Последнее сообщение aldard
- 6 Ответы
- 1410 Просмотры
Последнее сообщение k Dima
- 2434 Просмотры
Троит на холостых на прогретом двигателе
Sergey 24 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель - 14 Ответы
- 3784 Просмотры
Последнее сообщение Sergey 24
- 9 Ответы
- 8118 Просмотры
Последнее сообщение Спасатель
