оформление
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Фома
оформление
Сообщение Фома »
Подскажите, если рама и движок и соответственно документы 86г.в., а кузов поставил 91г.в., какие проблемы могут быть с офорлением?
ReAl
Авто: Bighorn UBS69GW 4JG2 A/T, 97 г.в
Re: оформление
Сообщение ReAl »
А двигатель тот же остается?
Если тока кузов, то в ПТС замена кузова, новая ПТС, ну и ессесно в оконцове конструктор и получается! :)
Фома
Re: оформление
Сообщение Фома »
Спасибо за ответ, еще нюанс:двигатель и рама соответствуют техпаспорту, но на кузове номера нет, есть только клепаный шилдик под капотом, я его переставил на новый кузов(красиво), обязательно ли тогда менять техпаспорт и делать замену, если у них отличие только в передних фарах и решетке?
ReAl
Re: оформление
Сообщение ReAl »
Чет ничего не понял! А кто кузов перебил? Сами что ли? Должна тогда фотка быть номера кузова, которая потом в ГАИ остается! Если есть замена кузова, то меняется техпаспорт конечно, там не остается номер старого кузова! А здесь я прям не знаю что сказать! Это надо с гайцами пообщаться! :)
Фома
Re: оформление
Сообщение Фома »
На этих моделях до 92 года не было номеров на кузовах, только на раме
ReAl
Re: оформление
Сообщение ReAl »
Ну а кто номер то приклеил туды?
Вообщем у нас бы проблема была с таким авто!
Фома
Re: оформление
Сообщение Фома »
у нас в б,,,,,й украине возможно все , но я весь кузов перерыл номера нет как и напредидущем
ReAl
Re: оформление
Сообщение ReAl »
Вообщем что я хочу сказать, до этого машина на учете стояла где-нить?
Вспоминается случай, когда у кореша была девятка 89 года и он делал замену кузова на 2000 год, так там номер выбивали вручную, потом делали менты фотку, а потом чего не помню. Мож и так тож на украине можно сделать, по крайней мере можешь вопрос гайцам задать!
Фома
Re: оформление
Сообщение Фома »
так дело втом что номеров на кузовах до 91гв не было
MadDen
Re: оформление
Сообщение MadDen »
да ничего тебе не будет..... кузов номеров не имеет, если шильдик приклеил красиво то всё ровно не сЦы)))))))
хотел MBF .... но получилось )))))....
<Isuzu Bighorn> 91 коробка
Спешил эдишин бай ЛоТуС
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
