Не заводится 6VD1 3.2 бензин
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
Шурупий
Сообщение Шурупий »
Кто поможет с проблемой - не заводится движок, бензином заливает и ощущение что сбивается зажигание. Меняли ремень ГРМ, после этого отъездил 100 км, глохнул но снова завел, еще через 50 км стало хуже тянуть, из трубы глушака черный дым а потом и совсем заглох. При прокрутке стартером иногда слышны выстрел в глушак. И не заводится. Сейчас в ремонте, но пока ничего сделать не могут. Заранее спасибо, счастливый обладатель Трупера 92 г.
Dragons
Re: Не заводится 6VD1 3.2 бензин
Сообщение Dragons »
спецы поправят если что...
когда в волосатом 96 году сами меняли (на глазок) ГРМ на дизельке ниссановском TD17 то ошиблись ессно в метках и .... со всеми вытекающими, выстрелами итп :) Убедитесь что нормально ГРМ установили
Сообщение Гость »
Спасибо за ответ. Ремень меяли на станции и после этого около 100 км машина ехала нормально, метки проверяли ещ раз, все совпадает, компрессия около 11. Сейчас сняли впускной коллектор с форсунками, будут менять форсунки. Если не поедет будут смотреть ДПДЗ. Может ли он глюкануть ни с того ни с чего? Заранее благодарю, Шурупий, Трупер 3.2 инжектор.
Фома
Сообщение Фома »
не уверен но может глючить цеклоп(счотчик оборотов) при его глюке меняется впрыск и зажигание хаотично
Nurlan_d
джи
джи
Авто: Bighorn UBS25DW-7101799 A/T, 94 г.в
Сообщение Nurlan_d »
А во сколько встал ГРМ с роликами?
Сообщение Гость »
у меня родео. мотор такой же. пока ездил -заводился, но вот постоял с месяцок и хреночки.... крутит, вроде схватывает, стреляет по страшному, причем в обратку и не заводится...проблема была в банальном -притащил три б\у свечи от тойоты , поставил. он завелся давай пыхтеть на трех горшках, потом четвертый включился, потом пятый, шестой так и не заработал..)) поменял все свечи на новые -супер гут!!!!
алексей 26
Сообщение алексей 26 »
всем доброго дня,такая проблема,у меня бигхорн 3.2л двигатель схватывает и не заводится,что может быть?
Клякса
джип
джип
Вод.стаж с: 1987
Авто: Opel Monterey 1993 6vd1
Сообщение Клякса »
Не правильно выставил по меткам ремень грм
Отправлено спустя 27 секунд:
  • 6vd1
    ХХХ » » в форуме Bighorn, Trooper
    1787 Просмотры
    Последнее сообщение ХХХ
  • Странное поведение 6VD1 при запуске
    borisN » » в форуме Bighorn, Trooper
    1651 Просмотры
    Последнее сообщение borisN
  • Топливный модуль, бензин.
    4554 Просмотры
    Последнее сообщение Jon
  • Каробка АКПП бензин....
    PROCEED » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    6 Ответы
    2064 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
  • Гремит, не едет, жрет бензин
    sergey.mishanin » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    22 Ответы
    7361 Просмотры
    Последнее сообщение sergey.mishanin
