На Марви 96г. дизель - щуп АКПП ( надпись BV 35 , ну и метки по градусам), наливаю жижу по меткам - начинает подтекать (откуда пока не разобрался). Кстати с Японии пришел жижа едва кончик щупа смазывала, поэтому долил по метке. Начали терзать сомненья, мож пока ехал из Японии щуп подменили.
Вообщем помогите пожалуйста - у кого что на щупе выбито...BV 35 - такой жидкости никто не знает , в связи с этим и сомнения .
Заранее благодарю за ответы, Вячеслав.
Помогите разобраться?
Автор темыtret
- Авто: uvl6r 96г дизель
С.Семёныч - Продвинутый ДЖИПЕР
Re: Помогите разобраться?
2tret
Вытащил щуп, никакой надписи БВ 35 нет. Сделал следующие замеры:
-Длина щупа до посадочного места (не перепутай с началом резинового штуцера на нем, а то будет на 25 мм меньше), именно до того места на резиновом уплотнении, где фиксируется щуп в трубке, составляет 685 мм.
-До отметки 20 гр.(нижняя) = 675 мм, или 10 мм от низа щупа.
-До метки 65 гр.(верхняя) = 655 мм, или 3 см от низа.
- Между ними еще 2 или 3 промежуточные метки.
Измеряйте.
Измеряйте.
- 2521 Просмотры
Последнее сообщение Borrracho
- 1050 Просмотры
- 3876 Просмотры
Последнее сообщение vaz65
- 7 Ответы
- 1237 Просмотры
- 1157 Просмотры
