Вопрос по тормозам.
tret
Авто: uvl6r 96г дизель
Вопрос по тормозам.
Сообщение tret »
Уважаемые марви-воды!
Седня был на тех.осмотре - завернули сказав что задние колеса тормозят неодинаково :shock:
В связи с чем вопрос - мож попробовать прокачать с заменой жижи тормоза или все-таки сразу искать новые колодки?
Обращусь еще к новосибирским марви-водам - мож подскажите (если покупали колодки и не только колодки...) где взять? Каталожные номера? А мож че-нить от другох машинок подходит :)
С уважением, Вячеслав.
С.Семёныч
Re: Вопрос по тормозам.
Сообщение С.Семёныч »
Прокачивал, менял жижу - результата не дало.
Колодки еще не менял.
При резком торможении, сначала зад с левым передним почти одновременно, затем переднее правое.
В таких ситуациях волосы дыбом встают.
Dragons
Сообщение Dragons »
Первые ощущения после покупки и первом интенсивном торможении:
визг заблокированных задних тормозов, испуганные взгляды пешеходов, разбегающиеся с пути легковушки, НО!!! - никаких заносов - ровно ровно машина по курсу :) И испугался тогда (1 раз блокировались задние колеса) и обрадовался одновременно :)
Много раз мне говорили что при неодинаковом схватывании колес - менять колодки - причем не по одной а комплектом.
Сообщение Гость »
катаюсь на пикапе 2 года.
последнее время начало клинить задние колеса, при этом передние не схватывают и машину в занос несет. поменял задние колодки весь комплект, проблема исчезла.
островитянин
Авто: MPM 1998 UVL6R WL-T AT
Сообщение островитянин »
Гость:катаюсь на пикапе 2 года.
не факт, что проблема исчезнет. Поменял передние колодки, а задние как прихватывало, так и прихватывает. Причем иногда нормально встает, как вкопанный, а иногда несет его, родимого. Причем если самостоятельно имитировать работу АБС (т.е. отпустить педаль, а затем нажать еще раз), то начинает тормозить передом нормально. Хотел спросить у аксакалов: над задним мостом есть такой хитрый механизм, который ( как мне сказали более опытные) распределяет тормозное усилие между мостами в зависимости от загрузки заднего моста (т.е. от проседания). Может этот девайс и приности такой "элемент неожиданности"?
Dragons
Сообщение Dragons »
так ведь гость написал "сменил все задние"
или я не так понял? :D
передние то зачем?
tret
Сообщение tret »
Вскрытие показало, почти новые задние колодки. Развели немного колодки, прокачали тормоза. На стенде тех.осмотра ситуация улучшилась, но до конца проблема не решилась (тормозят все равно неодинаково). Тех. осмотр прошел кстати.
  • Вопрос новичка
    2481 Просмотры
    Последнее сообщение бориска
  • Вопрос по линкам!
    pavel.kravchuk » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    1484 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
  • Вопрос к спецам
    2307 Просмотры
    Последнее сообщение Scorp
  • Вопрос по опель монтерей
    gene_rous » » в форуме Bighorn, Trooper
    2405 Просмотры
    Последнее сообщение gene_rous
  • Вопрос по ступичным болтам
    GRIGAS » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    6 Ответы
    2113 Просмотры
