вопрос по коробке!
вопрос по коробке!
Вчера купил Isuzu truper 1999 г. 3500 бензин, на автомате,
подскажите, есть ли щюп на коробке, под капотом у меня только для масла в двигателе. и куда идет залив масла,
если щупа нету???
спасибо.
если щупа нету???
спасибо.
- Всего сообщений: 8
Re: вопрос по коробке!
На дизельном щуп АКПП торчит недалеко от щупа двигателя, по направлению от водителя, проверь еще раз, может так же?
- дж
- Всего сообщений: 2
- Всего сообщений: 105
Парни, TOD на механике есть?
- Всего сообщений: 389
однозначно бывает, вообще система ТОД появилась на Бигах с 1995г, основной признак наличия тОД - 4ВД включается кнопкой и рычаг разадатки имеет три положения 4H-N-4L...ReAl:Парни, TOD на механике есть?
на 3.5 бензин щупа нету,проверяется уровень масла при заведеном двигателе 89262851269.обслуживание автомобиля isuzu в том числе,ремонт АКПП И Т.Д.
- Радист
- Всего сообщений: 700
SERGEY_SERGEEVICH
Нету значит! Хотя это очень странно!
Доброго времени! Интересует такой же вопрос, как самому проверить уровень масла в автомате? Трупер, движка 6VE1, 99г..
- 6 Ответы
- 1076 Просмотры
Последнее сообщение Кирилл
18 июн 2011, 18:25
- 1038 Просмотры
Последнее сообщение tunguns
03 июн 2010, 00:55
Вопрос по ЛСД-мосту
Dik » 24 сен 2008, 08:02 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 44 Ответы
- 9440 Просмотры
Последнее сообщение КВВ
27 окт 2010, 09:14
- 4 Ответы
- 1589 Просмотры
13 апр 2009, 07:52
