Странности с лампочками индикации автомата
ZHAN - джипер
Re: Странности с лампочками индикации автомата
если не в переключателе трабл то похоже в самом дэшборде(панели)а вот трабл со стартером это уже селектор,вернее силовые контакты!!!кстати один из способов решегия этой проблемы-находишь в пучке проводов два самых толстых провода,перерезаешь и соединяешь вместе!единственно только-стартер будет работать во всех положениях рычага
Автор темыNahimoff - Радист
ZHAN
А разве на комп идёт сигнал от ламп? Мне кажется это должна быть отдельная шина проводов переключающихся от переключателя которым и управляет селектор!
ZHAN - джипер
в том то и дело что сигнал идет с селектора!!!но если он не устойчив то он неустойчив и на компе потому как идет из одного узла!!!
По этому и нет переключение на L.2. при установке селектора в положения соотвествующие! Тогда почему и в этих положениях работает режим D? Т.е. селектор на 2, лампачки не горят и автомат по прежнему на D? Если шина одна? Тогда мне кажется автомат бы переходил в аварийный режим, а ему до болды.. Ставь на L всё навно на D едет и интекаторами не подсвечивает ничего!ZHAN:в том то и дело что сигнал идет с селектора!!!но если он не устойчив то он неустойчив и на компе потому как идет из одного узла!!!
ZHAN - джипер
ты сам же и ответил на свой вопрос-инфа о положении D пришла,поскольку индикация на месте а положения 2 и л не отслеживаются компом
Хорошою А каким образом автомат понял, что включён D если индикация не горит? И P тоже, как автомат понимает , что надо парковку включать? И задних ход тоже. Ничего не горит, а автомат работет!
ZHAN - джипер
задний ход на всех коробах не электронный,ему достаточно и физического положения рычага для включения определенного фрикционного барабана и тормозной ленты в коробке,а вот вперед -работает электроника
Хорошо. Тогда почему D работает без проблем?
ZHAN - джипер
пока не смогу ответить пото му что не могу найти схему!
Есть предположение! На машинах с маханическим ТНВД и автоматы шли другие. У них основные режимы включались механически-D.R.P. Остальное электроникой. В Связи с этим и компу до лампочка что там горит на панеле. Если D, то D.. R то R. А, вот как быть с более новыми машинами я не знаю!
ZHAN - джипер
Другого варианта я не вижу. D&R включается механникой. Т.е. надо чистить контактор, чтобы на мозги сразу шёл сигнал о включении прочих передач!
ZHAN - джипер
Внекоторых случаях вернее на некоторых авто этот селектор не с контактами а с микровыключателями!!!!!потому и говорю-нужна схема а не могу найти
