Уважаемые посетители сайта!
В связи с переездом наш сайт сегодня на некоторое время (от часа до суток) будет закрыт.
Заранее приносим извинения за доставленные неудобства.
У меня Nissan Patrol 93г.
С некоторых пор почему-то пропал звуковой сигнал, когда фары включены и дверь открываешь(чтоб не забыть фары выключить). Хотя временами(очень редко) звук все-таки бывает. В...
Приветствую уважаемые форумчане!
История у меня следующая:
Примерно с год назад начался фиговый запуск,приходилось крутить стартером, сначала не придавал значения, но примерно к февралю стало явно...
Кап ремонт каждый выберет себе,я бы тоже поменял кольца поршней и все проклади и сальники,ничего такого в этом нет.Мы на лесовозах после нового двига всегда меняли коренные вкладыши т поршневые...
При переключении 4 на 4 значок горит,а передок не работает. В чем причина помогите! :(
скорее всего кусто уже устранил неисправность, но все же попробую посоветовать... Система RFW при заглушенном двигателе всегда замкнута... При любых проблемах с ваккумом она не будет ВЫКЛЮЧАТЬСЯ, но...
1432 Просмотры
Последнее сообщение островитянин 01 мар 2011, 15:30
Вот в чем дело: в сильный мороз порядка -30, раздается скрежет под днищем, при движении. То есть как будто что то стирается, металлический такой звук. В выходные погоню к мастерам смотреть, хотелось...
:rul: Спасибо! Ну говоря словами одного известного киногероя: У вас есть такая же, только без крыльев? - Нет! Значит будем искать!
У меня две проблемы одна кретичная одна нет. 1 -я не кретичная потухла лампочка на TOD-e (не горят задние колеса, толи лампочка сгорела в панели, толи может какой провод, или может датчик. подскажите...
Сканер подключали никаких ошибок нет!!! Что касается чек транса, то ве нормально: включаешь зажигание загорается а потом гаснет.
Вчем проблема даже не знаю!
