Опять стартерные глюки
- Сообщений в теме: 9
- Всего сообщений: 597
Re: Опять стартерные глюки
Всё вытащил,похоже у меня от дизеля стартер,хотя стоит маркировка 601
Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 38 секунд:
После разборки стартера—причина медленного кручения—заклинило подшипник и првернуло по месту,щётки ещё могут работать,но заменим,бендикс на замену.
- Всего сообщений: 919
Бендикс развальцуй,вытяни пружинки и прокипяти в масле.Надолго хватит.Ну или бэушный стартер.
Бендикс срывался в мороз,а потом и в менее холодное время на холодном движке.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Подшипники на замену только два ,третий,тот который в крышке не успел померить
размеры
32внут15шир9
22внут8шир7
а вот подшипник(нижнее фото),который испортил мне нервы вместе со стартером
Спасибо,но есть новый,пару лет назад купил по случаю бендикс cargo,но со временем надо стартер менять,подуставший однако
размеры
32внут15шир9
22внут8шир7
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 1967
На морозе стал бендикс проворачиваться на замерзшей машине. На прогретой машине такого не наблюдалось) В прошлый раз после недельной стоянки на морозе ночами за -30С, еле завел машину из-за стартера в -15С, когда потеплело. Сегодня отдал стартер в ремонт. Под замену бендикс, сердечник втягивающего и контакты. Изношенные запчасти заменили на новые китайские фирмы krauf (новый стартер этой фирмы на нашу машину 6500р стоит) Весь ремонт со снятием и установкой обошелся в 5 тысяч рублей. Гарантию дали на 3 месяца. За такие деньги конечно можно было контрактный стартер взять) Посмотрим сколько он после ремонта проработает. Думал ремонт вдвое дешевле выйдет)
На СТО при снятии/установки стартера потеряли один крепежный болт) Закрутили стартер на два болта вместо трех) Кто помнит, какая там резьба, а то откручивать со стартера для образца болт не охота, итак на двух держится, а на схеме я его не нашел)))
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 1059
На Марвике только метрические резьбы (за исключением кондея и колесных нипелей ). На WL-T стартерные болты м10х1.25......длинну не помню......примерно 40 мм.
- ДЖипер
- Всего сообщений: 67
- Вод.стаж с: 2011
Всем привет! Проблема запуска через раз, перешла в полный отказ запуска с ключа и сигналки. Вывел провод от фишки стартера на "+" аккума - заводится без проблем и зимой и летом. Думал контакты замка зажигания накрылись, но все значки на панели горят, печь работает. Где проблему искать? Стоит ли стартер снимать?
- Всего сообщений: 155
- Авто: uvl6r 96г дизель
День добрый!
Подскажите стартер с MPV дизельной , подойдет на Марви дизель без передела?
С твоим то что приключилось?
Я свой в капиталку отдавал пару лет назад, почти весь перебрали, даже статор поменяли) Отдавал пятерку, зато второй год без проблем крутит и никаких стартерных глюков нет)
Думаю должен подойти 100%, двигатель же один и тот же, какая разница?
- Всего сообщений: 517
- Вод.стаж с: 1980
Да как у всех , ключ на старт- и обычно заводит, иногда думает потом заводит, а вот недавно вообще молчок
Перебирать отдавал 2 года назад, видимо надо все делать самому...
Отправлено спустя 1 час 30 минут 53 секунды:
Наш получается тот что слева, и 9 зубьев?
- Всего сообщений: 1244
Оба наши. Один редукторный для двухаккумуляторной версии мощьностью 2,2 kWh справа. И один для одноакумуляторной 2,0 kWh слева
- 8 Ответы
- 3882 Просмотры
Последнее сообщение Александр
16 апр 2007, 06:18
Опять Задние колодки
Олег Горбунов » 21 ноя 2012, 12:49 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 19 Ответы
- 4732 Просмотры
14 мар 2019, 22:06
Глюки сцепления
djonl » 14 май 2014, 18:12 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 7 Ответы
- 725 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
16 май 2014, 13:39
Опять проблемы с авто (UV56R. G5-E), теперь глюк АКПП
Денис » 18 фев 2010, 10:21 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 3 Ответы
- 1493 Просмотры
Последнее сообщение Денис
10 мар 2010, 09:03
