Опять стартерные глюки
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 238
- Авто: Марви
Re: Опять стартерные глюки
Тарелка, значит... ну что ж, попробую, благо есть токарный на работе. Может из-за грязи втягивающее не до конца втягивает?
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 78
- Вод.стаж с: 1984
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1997 дизель
Победил у себя вчера такую-же беду. Замена щеток дала абсолютно положительный результат. А то было, как выше и писали, пуск стартера со значительной паузой или вобще отказ пока по стартеру слегка не стукнешь. Причем чем холодней тем проблематичней, а на горячую все ок. Благо дело на эскудике у меня такая проблема уже была и в каком направлении двигаться уже знал почти на 100%.
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 1960
Вот видимо и моя подошла очередь стартер снимать...
В выходные пробовал завести машину при -20С: схватила с 1 раза, но как только опустил ключ, двигатель заглох. Следующие попытки ни к чему не привели: стартер маслает но не схватывает, только посадил аккумулятор. Докрутился до того, что по-моему бендикс стал проворачиваться: из 5 попыток стартер схватывает только 1, на остальных срывается. Глянул на EXISTe цену на бендикс - в районе 10тыс! Проще новый стартер за эти деньги купить. Буду пока ездить до последнего, пока не потеплеет основательно, если стартер окончательно не крякнет к этому времени. Как потеплеет, сниму стартер и сделаю ему ревизию.
А вообще не помешало бы еще топливной ревизию сделать: никак не соберусь...
- ДЖипер
- Всего сообщений: 68
Бендикс снова отказал. Перемолол все пружинки, ролики при этом стали многогранными. Сейчас реанимировал его нарезав ролики из метчиков и поставив обычные пружинки. Договорился о покупки нового стартера за 7200р. Поиск приемлемого по цене бендикса по каталогам пока результата не дал. Знаю что выпускает ZEN, Cardo, Mitsubishi но связать с нашими размерами и каталожными номерами пока не получается. Да и щетки уже порядком износились. Стартер редукторный 2,2 kW.
- Всего сообщений: 3369
Alex Sad, Спроси тут: Внимание! Заказы На Зап. Части! Владивосток!
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 1059
амояма дает вот этот номер - WL0218X25 Шестерня 2 303.00 рубAlex Sad:Поиск приемлемого по цене бендикса по каталогам пока результата не дал. Знаю что выпускает ZEN, Cardo, Mitsubishi но связать с нашими размерами и каталожными номерами пока не получается.
- ДЖипер
А ветка Заказы На Зап. Части! Владивосток! очень к месту появилась
. Компания MAZDA что-то больно уж цены загибает на запчасти к своим авто.
Hariton амояма дает вот этот номер - WL0218X25 Шестерня 2 303.00 руб
Спасибо посмотрю еще на амояма цена приемлимая как бы.
Спасибо GRIGAS. Но стартер б/у и кто знает сколько еще бендикс проходит. У меня вот в морозы за -25 после суток стоянки только отказывал а потом разом и на теплом двигателе завестись не смог. Да и настроился уже на новый, надежности захотелосьGRIGAS:Alex Sad, Спроси тут: Внимание! Заказы На Зап. Части! Владивосток!
Вчера полазил на EXISTe: в продаже есть новые стартера Тайваньского производства фирмы FAW по 5,5 тыс. рублей что на дизель, что на бензинку.
Кто ставил такие и как долго они ходят? Есть сомнения что при долгом маслании на морозе его изоляция просто не выдержит и сгорит: Китай есть Китай...
Просто стартера других фирм стоят от 10тыс и выше, а Японские вообще по 20-25 тыс. рублей. Вот и терзают смутные сомнения...
Кстати, вчера свой аппарат завел с пол-тычка, правда на улице было всего -10С, но машина не заводилась более недели, с тех пор как помпу заменил.
- Всего сообщений: 515
- Вод.стаж с: 1980
Вот сегодня на глаза попался : http://vladivostok.baza.drom.ru/prodam- ... 08047.html
- ДЖипер
Купил стартер в Екатеринбурге компания "Транс Стартер" фирмы CARGO (Дания) JS-1352 за 7200р был только один сказали редкий. В чеке стоит стартер S122EO1O. Попросил ребят дать каталожные номера фирмы ZEN для бендикса .
Вот
обгонная муфта ZEN ZE1024 990руб.
щеточный узел JH7030
щетки 140973
Напоминаю стартер редукторный 2.2 kW для мазды производит митцубиси.
Разобрал посмотрел редуктор. Смазки хватает все детали редуктора металлические. Конструкция полностью копирует мицубиси думаю детали взаимозаменяемые.
Вот
щетки 140973
- ДЖипер
Поставил новый стартер понял что старый у меня и не крутил как надо. По скорости вращения и звуку большая разница. Думал дизель тяжело крутить вот и скорость прокрутки не высокая
Надеюсь пуск в холода теперь будет уверенней.
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1984
Пришли холода, и опять вылезла проблема со стартером. Опять появились паузы, а то и вовсе отказ в работе. Но капиталил его в начале года. Вопрос, что делать? Поехал в ремонт, всё рассказал. Посоветовали поставить ещё одно реле стартера, сразу от акума на старт. Поехал поставил, жить стал счастливо.
- Всего сообщений: 38
Доброе время суток всем! Народ подскажите как от реле стартера через акб провод кинуть на
зажигание чтоб от тумблера стартер маслал. или у кого как сделано.покажите на фото если не сложно. буду очень благодарен.и не только я)))
P.S Решил кнопку с самовозвратом поставить а схемы не знаю. т.к стартер копризничает проводки пипец настаёт понемногу.
- Вод.стаж с: 1980
михалыч Здесь всё просто. На любой разборке купи четырёх или пяти концевую релюху, желательно с включения света 20 амперную, с фишкой. На коробке, у японок точно есть, схема включения. На фишке 2 или 3толстых и 2 тонких провода. Отсоединяешь провод с втягивающего, откусываешь кусок с фишкой цепляешь к одному толстому , смотри схему на коробке реле, что бы были на замыкание, вставляешь во втягивающее. Второй толстый к акб, как писал Серж. Тонкие провода соединяешь на массу, в основном чёрный, второй к проводу который снял с втягивающего и с которого откусил кусок с фишкой.
- 8 Ответы
- 3880 Просмотры
Последнее сообщение Александр
16 апр 2007, 06:18
Опять Задние колодки
Олег Горбунов » 21 ноя 2012, 12:49 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 19 Ответы
- 4676 Просмотры
14 мар 2019, 22:06
Глюки сцепления
djonl » 14 май 2014, 18:12 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 7 Ответы
- 725 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
16 май 2014, 13:39
Опять проблемы с авто (UV56R. G5-E), теперь глюк АКПП
Денис » 18 фев 2010, 10:21 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 3 Ответы
- 1493 Просмотры
Последнее сообщение Денис
10 мар 2010, 09:03
