Опять стартерные глюки
Автор темыRostom
- Всего сообщений: 256
Нарисовалась очередная проблема со стартером. Включаю зажигание, спиралька тухнет, включаю стартер, срабатывает реле стартера, а сам стартер включается с задержкой от 1 до 12 секунд. Держишь-держишь ключ, потом раз - и завелся. Во время этой паузы ток от реле на стартер идет, проверял светодиодом. Аккум новый, стартер месяц назад подвергнут профилактическому вскрытию, все в порядке. С пульта заводится через 2 раза на третий, не хватает времени включения стартера. Проверил все массовые и силовые провода, все зачищено и смазано. На остывающем моторе пауза увеличивается, самая длинная - утром. На горячую срабатывает почти сразу.
Может есть у кого соображения, как победить глюк?
- Всего сообщений: 19
Re: Опять стартерные глюки
Клеммы на аккуме попробуй почистить для начала.Хорошенько так ножичком поскреби и на проводах и на аккуме. Если не поможет тогда стартер разбирать и пятаки чистить
Marvie 2.5d `96
- Всего сообщений: 177
было у меня такое на карине (не разобрался), потом на террано, только еще хуже, вообще не срабатывал ключ, т.е. реле щелкают а стартер никак не вращается
Долго боялся этого глюка (хорошо хоть механика была - с толкача заводил), а перед продажей заехал к электрикам знакомым:
- Ну это легко лечится! сказали они
Дело в том что гдето по пути в проводах теряется контакт, искать - всю косу перематывать - вилы, решается просто прокладкой "поверх" резервного (лишнего) провода от зажигания до стартера. По моему еще и реле мне продублировали тогда.
Мне сделали бесплатно, но затрат там реалоьно копейки
Теперешний владелец ни разу не жаловался (полтора года, а ранее каждый мес по неск раз происходила эта хрень)
Удачи
Удачи
Автор темыRostom
Я излечил свой глюк практически так же, как писал Dragons, только не дублировал провод, а поменял все провода от- и на реле стартера, на стартер, и само реле поставил не 30 ампер, а 50, от Волги. Все наконечники вместо простого обжатия паял, короче восстановил контакты. Самый говеный контакт был непосредственно на фишке стартера, папа в маме болтался. Пока все нормально.
А стартер у тебя не гибрид? Обычно такое бывает, когда втягивающее - втянулось, а пятаки не перемкнулись (плохо соприкасаются с замыкающей пластиной). Поэтому, то контачат, то нет.
Автор темыRostom
За стартер не могу сказать, гибрид или нет, но он проверен на стенде, отдельно от авто работал штатно. Сейчас и на машине работает, надеюсь, что вопрос снял.
Доброго времени суток!
У меня стала наблюдаться описанная выше проблема с пуском дизеля, то есть то нет, а лампачки пригасают...
В общем выбрал время, загнал в теплый гараж, снял стартер и принялся искать касяк по аналогии с отечественным автопромом (принцип работы то у всех одинаковый). Итак пролетело около 5 часов возни, установка и снятие стартера за это время производилась 4 раза (жестко тупил, можно было это всего пару раз сделать). Выявлено следующее: стартер с маркировкой митсубиси! (нам не нада женской п..и мы купили митсубиси поумал я сперва о замене стартера) но все оказалось проще, на втягиваюем (катушке) два силовых контакта, один от стартера на катушку другой с катушки на стартер и третий - мелкий провод на втягивающее(катушку), в общем подогрел я эти силовые контакты когда маслал стартером в морозы, они в свою очередь оплавили пластмассу вокруг себя и стали в этой пластмассе хлябать, исправлено холодной сваркой собрано но не работает
потому что над фишкой силового контакта который идет с катушки на стартер есть маленькая шаёбачка, оприсованная в резьбу(или она прикепела к резьбе) так вот между этой шаебочкой и фишкой контакта есть зазор, который образует искру в момент пуска - и получается то есть то нет, а лампочки пригасают. Лечится это дело заменой этих шаёбачек на обычные гроверы, котрые поджимают контакты даже если гайки как следует не затянуты. Вот собственно и все, что удалось выявить.
- Всего сообщений: 38
Народ всем привет.У меня такая проблема. как начались морозы машина бедная на улице в минус 20 примерно докрутился стартером(( вобшем зажигание спирали гаснет дальше старт два три оборота делает и будто срывается стартер крутится слышно без нагрузки! а каленвал нет( грезу на звёздочки наверное погробил((
сам в машине 2 года только. вообще не знаю хочу стартер снять посмотреть.. но может кто сталкивался с этим.
щас вообще даже на горячий двигатель така я же хрень(( ну ещё одно .. когда ключ старт плавно плавно поворачиваю малость лутше схватывает.
- Всего сообщений: 229
Мучился так же года три... Плюнул, протянул провод от втягивающего через акуму в салон. Замкнул на возвратном тумблере. Завожусь без проблем от тумблера. Кстати даже эстетично получилось..
- Всего сообщений: 1015
ROSTOM.!короче дело такое ,как автоэлектрик тебе подсказываю,на коробке стоит селектор переключения с фишкой там естьдва толстых провода перемкни их и будет тебе рай но только заводится будет во всех режимах коробки!
либо сними его разбери и почисти контакты,вот только не знаю разборный он на наших маврах или нет.
Автор темыRostom
Дядя Вадя, спасибо за желание помочь, да только совета я просил 3 (ТРИ)! года назад.
упс
я тут смотрю вроде тема новая,а на дату не посмотрел
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 1059
Разборка стартера показала износ (выгорание) неподвижных контактов во втягивающей катушке. Сначало предпологал износ и зависание щеток, но слава богу все оказалось проще
. Заменил на на "новые", сделанные тут же из подходящих кусков медных пластин от пускателей (просверлил, согнул, подогнал...). Центральную медную перемыкающую шайбу просто зачистил (хотел тоже заменить, но не сообразил как ее снять с сердечника ни чего не ломая). По шильде видел марку - "Denso". Узел втягивающего - полностью разборный, нет ни каких завальцовок....отвернул три болтика М5 и все потроха доступны
сегодня боролся с подобным "глюком". Вопрос снятия самого стртера отпускаем.Rostom:Включаю зажигание, спиралька тухнет, включаю стартер, срабатывает реле стартера, а сам стартер включается с задержкой от 1 до 12 секунд.
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 238
- Авто: Марви
А где находится реле стартера?
Пятаки менял, переключатель на автомате чистил, замок разбирал, реле сигналки чистил... Достал меня этот глюк!!
Сейчас усугубился. ключом раз тридцать приходится шевелить, под капотом щёлкает, но не очень звонко, в чём причина- не могу разобраться.
После последнего ремонта стартера нормально он проработал недолго
, опять начались глюки с ожиданием правильной реакции стартера на положение ключа от 1 до 12 сек
. Пару раз даже было "залипание"...приходилось отключать АКБ. Предшествующий ремонт включал в себя замену "пятаков" с зачисткой "тарелки".
Когда меня это все задрало - вскрыл......пятаки не имели "значимого" износа......и я внимательно присмотрелся к состоянию "тарелки" - она имела характерный элекроэрозионный износ, который придавал ей форму конуса. Так как я был решительно настроен - поставил сердечник со штоком в токарный станок и АККУРАТНО снял буртик в который упирается пружина, прижимающая "тарелку" к "пятакам" во время включения. Это позволило мне сделать конструкцию разборной, с возможностью востановления.
Дальше просто взял и перевернул тарелку другой стороной. Теперь она соприкасается с пятаками "девственной" стороной не имеющей износа и нарушения геометрии. Обратно все собрал при помощи напрессовки стального кольца (заменяющего опорный буртик пружины, который я снял на токарном станке......кстати если чо, то его можно так же снять напильником). Кольцо сделал , так, что бы одевалось с натягом....напрессовал и намного расклепал "для верности" сердечник.
Два месяца - полет нормальный...забыл, что такое "ждать" стартер
оно отсуцтвует "как класс". Есть контакты в замке зажигания, контакты блокировки стартера на селекторе АКПП,втягивающая катушка....и проводка.Владимирович: где находится реле стартера?
- 8 Ответы
- 3880 Просмотры
Последнее сообщение Александр
16 апр 2007, 06:18
Опять Задние колодки
Олег Горбунов » 21 ноя 2012, 12:49 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 19 Ответы
- 4676 Просмотры
14 мар 2019, 22:06
Глюки сцепления
djonl » 14 май 2014, 18:12 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 7 Ответы
- 725 Просмотры
Последнее сообщение Gregor
16 май 2014, 13:39
Опять проблемы с авто (UV56R. G5-E), теперь глюк АКПП
Денис » 18 фев 2010, 10:21 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 3 Ответы
- 1493 Просмотры
Последнее сообщение Денис
10 мар 2010, 09:03
