хочу запаску сзади
хочу запаску сзади
купил тирку в21кузове а у него запаска в салоне, нашел кронштейн запаски а как прикрепить
- Всего сообщений: 177
Re: хочу запаску сзади
хм... там же дырки в кузове должны быть под крепление калитки, не фахт что у тебя внутри и жесткость подведена для этого (т.е. тупо засверлиться не прокатит
Просто у тебя европейско-американский вариант, на пасфандерах такая хрень (запаска в салоне и так не очень большом).
- Всего сообщений: 120
Dragons правильно сказал, жесткости там наверно нет, сними крышку справа в багажнике и посмотри есть ли усиления какие-нибудь по углу жесткости правому!
снял обшиву усилителей сбоку нет, а снизу наметки под отверстия есть,как быть
- Всего сообщений: 6
- Всего сообщений: 19
- Авто: terranozavr a/t 3.0
- 975 Просмотры
Последнее сообщение ReAl
