Чистка БДЗ
Автор темыDan Denis
- Сообщений в теме: 5
- Всего сообщений: 33
Чистка БДЗ
Откручиваем черную защиту, что закрывает БДЗ, затем снимаем полность воздушный патрубок. Откручиваем БДЗ, сверху гайки, снизу болты. Откручиваем тросики газа и управления АКПП. Затем снимаем ту самую железку, на которую эти тросики крепились, к блоку БДЗ она прикручина одним винтиком. Снимаем шланчики с БДЗ.
Затем потихоньку начинаем выдвигать БДЗ вправо, в сторону клапанной крышки, и он достаточно не плохо снимается.
Затем полная разборка БДЗ и промывка. Промывку делал спреем для чистки карбюратора. Сборка в обратной последовательности!
Вроде бы все!
После чистки пропало плавание оборотов и появились прогревочные
Удачи!
Вроде бы все!
Удачи!
- Чистка БДЗ - БДЗ G16.JPG (44.35 КБ) 4466 просмотров
Suzuki Eskudo TA01W GA16 1.6 л 1994 г. Goldwin
Хорошо там, где нас нет, но плохо, что нас нет там, где хорошо!
- Всего сообщений: 16
да нее. Снимаешь резиновую трубку с металлического патрубка. Патрубок то это часть корпуса. Его только отпиливать)
Заберу прокладку с магаза, буду в очередной раз пробовать снять. Зафотаю что мешает.
Кстате. Можно преположить что если бдз засрана, то и впускной коллектор тоже. Он снимается чистится или только чистится? Или вобще ничего?
Автор темыDan Denis
Вообще конечно похорошему лучше почистить, у меня он не был грязный и я не стал заморачиваться!
А если сильно засран, то конечно чистить лучше снятый, чтобы никакая фиговина не попала под клапана.
Re: Чистка БДЗ
На малых оборотах, резко даешь газ машина захлебывается, не едет, хлопки из глушителя, если плавно- все впорядке??? Многое поменял не могу найти причину.
