Рессора срочно
Всего сообщений: 454
 Re: Рессора срочно
Сообщение tunguns »
morskoi:tunguns,тут ты прав,мозги включать надо!Искал датчик температурный на Военке,в одном магазе мне выдали цену 1500,перешел через дорогу и купил за 400. После его замены появились прогревочные обороты.Датчик под впускным колектором,в ГБЦ.
Спасибо, не затруднит назвать магазинчик в котором прикупили датчик, да и фотку бы приложили расположения его-го-го!!!! :roll:
Датчик в оригинале? :)
morskoi
Всего сообщений: 44
Авто: Mazda Proseed Marvie UVL6R,А/Т 1996г.в
 Re: Рессора срочно
Сообщение morskoi »
Магазин "Мазда",На Военном шоссе.В доме, на первом этаже,между старым авто-магазином(щас там авто-маркет)и авторынком.За арегинал х.з.,врать не буду,не Китай и уже хорошо!Сфотать пока не чем,да и подлезть с фотикам туда проблематично.Смотришь под впускной колектор в районе третий форсунки,от датчика идет провод на основную косу.Колектор не снимал,только ОЖ сливал.В этом месте ГБЦ только один датчик,так что,ошибиться не возможно :) Наверно не совсем уместно рассказывать про датчики в теме о рессорах!?Если что,извиняйте,исправлюсь :oops:
Всего сообщений: 2239
 Re: Рессора срочно
Хочу поделиться опытом для тех, у кого лопнули листы рессор на Марви кроме коренного.
Из всех отечественных рессор без значительной доработки больше всего на Марви подходит рессора от УАЗ-469:
http://ressora.biz/product/ressora/uaz/469z/
Для того, чтобы использовать 9 листовую заднюю рессору от УАЗа, необходимо разогнуть хомуты, раскрутить центральный болт и вытащить верхний коренной и самый нижний лист (чтобы хватило длины стремянок). Далее болгаркой обрезаем 2 и 3 лист УАЗовской рессоры со стороны уха, отступая на пару сантиметров от 4 листа, ставим сверху коренной лист от Марвика, стягиваем рессору болтом и зажимаем хомуты. Все, рессора готова. При установке рессоры необходимо будет убрать из под чулков моста металлические прокладки, чтобы хватило длины родных стремянок, либо запастись заранее более длинными стремянками.
Результат превзойдет ваши ожидания: поставили такие рессоры брату на стоковый Марвик, не сказал бы что зад очень сильно задрался относительно переда, но смотрится здорово, расстояние от земли до колесной арки стало 95-96 см (у меня на лифтованом Марви 101-102см), так что назад влезет даже 33 резина.
На ходу идет мягко (лучше чем было), зад не козлит (хотя этого ожидали и даже хотели уменьшить количество листов до 6-7). Правда, справедливости ради, нужно заметить что брат заменил все свои амортизаторы на новые KYB, так как старые RANCO уже не держали на сжатие.
Фотки специально не делал, но если кому нужно, могу скинуть.
Рессора срочно - рессора УАЗ.jpg (27.09 КБ) 3507 просмотров
Рессора срочно - рессора Марви.jpg (24.07 КБ) 3507 просмотров
Рессора срочно - рессора УАЗ469.jpg (24.68 КБ) 3507 просмотров
 Re: Рессора срочно
Для тех кто будет ставить рессоры от УАЗа по предлагаемой мной схеме, наверное все таки лучше будет убрать 2 нижних листа УАЗовской рессоры вместо одного (если вы не собираетесь возить по 1,5 тонны груза), и оставить родные прокладки под чулками моста (стремянок должно хватить). И еще, на стяжном болте рессоры лучше оставить родную гайку на 14 (шаг и резьбы на болтах одинаков), чтобы на нее сел родной отбойник, а то на УАЗовской рессоре гайка на 17 и отверстие в отбойнике придется рассверливать. Грани на болте можно немного подточить, чтобы центральный болт рессоры легко вошел в отверстие на мосте.
Для сведения: УАЗовская 9-листовая новая рессора стоит от 2 до 2,5 тысяч рублей, причем после ее использования можно продать верхние коренные листы, которые отдельно стоят по 400-500 руб. за штуку. Таким образом, замена обоих рессор обойдется максимум в 4 тысячи рублей, все можно сделать самому за 2-3 часа.
DOCtor513
Всего сообщений: 360
 Re: Рессора срочно
Сообщение DOCtor513 »
У меня лопнули ещё 2 листа справа (в прошлом году менял 2 листа слева и 1 справа) решил ставить УАЗовские в сборе ,как описано выше. Во Владивостоке они стоят 2800р. за шт. Вопрос ,зачем брать 9 листовые рессоры и убирать 2 листа ,если есть 7 листовые http://ressora.biz/product/ressora/uaz/469bgz/ размеры отдельных листов у них одинаковые ? может кто сталкивался? ещё подскажите,втулки резиновые на наши рессоры подходят от каких нибудь отечественных машин? Как всё поменяю отпишусь о результатах .
serg156
Всего сообщений: 231
 Re: Рессора срочно
Сообщение serg156 »
Приветствую! В эти выходные занимался тоже рессорами - оставил родной коренной в качестве донора использовал рессоры с 2-х дверного Пыжа старенького .У него ширина листов 7 мм вместо наших 6 мм - но ничего все получилось отменно : кронштейны оставил от Пыжа , стремянки от Волги втулки рессор тоже от Волги (немного на наждаке обточил) серьги тоже воткнул от нее .Что понравилось - у Пыжа рессоры 2-х ступенчатые листы толстые, можно капитально подгрузить теперь. Пока не соообразил как теперь присобачить отбойники - временно воткнул пружины кронштейн - кузов . Вроде все - я выкрутился таким образом.
+77474066909
DOCtor513
 Re: Рессора срочно
Поменял рессоры . Выкладываю фотоотчет. Рессоры УАЗ-469 задние ,купил новые в магазине 5400р.за пару. Задомкратил машину с двух сторон,раскрутил стремянки, открутил гайку (стягивающую пакет рессор),разогнул хомуты на рессорах ,главный (коренной лист) оставил на месте.вынул нижние 5 листов.Дальше нужно отрезать ухо турбиной на новых рессорах.Разобрать пакет ,убрать верхний коренной УАЗовского пакета(он не понадобится),и просверлить отверстие 10мм.на двух верхних листах (разметил отв.примеряв новый пакет) Всё собрал.После месяца пробега нужно будет пдтянуть стремянки. УАЗовские рессоры были обычные 7-и листовые задние ,ширина листов немного меньше родных ,толщина то же. .Но количество листов увеличилось (было 6,стало 7).В результате высота машины стала 93см.от земли до края фендера.Погоняю по грунтовкам отпишусь А пока всё нравится :) :jeep75:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Последовательность фоток получилась наоборот, :) но я думаю и так всё понятно.Удачи на дорогах.
сборка
сборка
разметили и просверлили отв.10мм.
отрезали лишнее
отрезали лишнее
новая рессора
новая рессора
разобрали
разобрали
DOCtor513
 Re: Рессора срочно
Покатался ,докладАю :) . По трассе : идет ровно, на плавных ямах до подушек не пробивает , в поворотах на приличной скорости,кренится немного ,но дорогу держит .По грунту : гораздо лучше чем на родных,держит повороты не козлит ,не подпрыгивает.Еле заметно, но всё таки ,более склонен к раскачиванию (может дело в амортиках (сзади обычные маслянные каябы)).Общее ощущение :стал немного выше ,едет помягче и комфортнее, на бездорожье заднему мосту легче выходить в крайние положения. Скорее всего это из за того,что УАЗовские листы немного тоньше ,и уже .Короче мне нравится. :jeep75:
КВВ
Всего сообщений: 17
Авто: просеед марвие 1996 UVL6R, WL, A/T
 Re: Рессора срочно
Сообщение КВВ »
оставалось по 2 верхних листа, тупо взял у соседа с ГАЗ 53, они тоньше и пошире, между стремянками не помещаются, болгаркой сточил эти места, ну и вместо 2 листов маздовских, 3 газоновских стают без проблем, Результат нравится, "глотает" кочки, без лишней суеты в задней подвеске.
с уважением квв
DOCtor513
 Re: Рессора срочно
Приветсвую всех! В наших рессорах резиновые втулки какого размера? Может кто мерял? при замене ? :)
Маршал
Всего сообщений: 13
Авто: MazdaProccedMarvie96/Nissan Teranno 2000
 Re: Рессора срочно
Сообщение Маршал »
Да, менял. В магазине с запчастями для отечественных авто, маркировку не помню точно, кажестя 3303.
Всего сообщений: 921
 Re: Рессора срочно
3303 это же Уазик,головастик.
Маршал
Всего сообщений: 13
 Re: Рессора срочно
Сообщение Маршал »
У меня в гараже лежит еще комплект, посмотрю точно какая маркировка и напишу.
DOCtor513
 Re: Рессора срочно
Маршал:посмотрю точно какая маркировка и напишу.
Мне бы размеры этой втулки(втулок если разные) ,есть возможность взять полиуритановые но нужны диаметры, внутренний , внешний и длинна .Заранее благодарен :)
Маршал
Всего сообщений: 13
 Re: Рессора срочно
Сообщение Маршал »
Да я тупо свою снял и приехал в магазин... там подобрали, но родные с металической втулкой внутни, а я поставил простые без втулки, уже два года стоят. Разницы не вижу, да и стоимость одной 30 руб.)))
