Рессора срочно
Re: Рессора срочно
[/quote]
есть, насколько я понимаю. И находятся они по краям листов.
[/quote]
В родных рессорах противоскрипные прокладки одеты на центральный болт, они размером примерно 150х60мм и расположены между листами рессор) Толщина у них около 2мм и они сделаны из материала похожего на копролон)
[/quote]
Re: Рессора срочно
Дополнительный лист в рессору для Ford Ranger, Mazda B2500 +20мм лифт, +200кг от австралийского производителя OLD MAN EMU https://pickupgarage.ru/shop/product/do ... ift_200kg/
Re: Рессора срочно
В продолжение темы к вопросу как ходят эти рессоры, чел пишет:
Ходят, пока все отлично. Пробег с ними уже более 20 тыс. Не сломались, не выгнулись. Однажды вез на небольшое расстояние 20 мешков цемента - 1 тонна, вот здесь да, прогнулись сильно.
Серёга
- Вод.стаж с: 1999
Re: Рессора срочно
По прошествии времени использования Чусовских рессор, могу констатировать, что они размялись и стали мягче. Но. как рекомендация, да и сам буду делать по весне - желательно добавить по листу в пакет. Будет выше и лучше. И, кстати, пока не разобрался почему, одна сторона стоит вше другой на 1,5 см.
- Вод.стаж с: 2010
Re: Рессора срочно
Аналогичная херня. Поменяно уже все, и рессоры, и Торсионы, и подушки по кузовом
Серёга
- Вод.стаж с: 1999
Re: Рессора срочно
у меня одна рессора прогнулась сильнее другой. Так что Чусовское какчество не блещет...
Re: Рессора срочно
Просто на правую сторону нагрузка всегда больше: постоянно водитель сидит и топливный бак с правой стороны) Можно попробовать противоскрипными прокладками выравнить, хотя +-1см не принципиально)
Серёга
- Вод.стаж с: 1999
- Вод.стаж с: 2010
Re: Рессора срочно
Косяк в том, что на левую сторону. И задний мост смещен на 1,5 см влево. Рама не поведённая. Всё на своих местах стоит.
Владимирович
- Авто: Марви
Re: Рессора срочно
Эх, заломал я айронмэна...
Лопнули 2 подкоренных с одной стороны, видать рассчитаны на австралийские ямы, а не на наши.
В гараже уже скопилась хорошая кучка старых поломанных рессор, и китайские и оригинал и контрактные..
Буду переставлять верхний подкоренной с целой стороны на место поломанного и добавлять по листу их своих запасов.
Думаю может поставить родной коренной на место подкоренного, обрезав его по длине?
Или от патрика поставить новый лист один, он толще родных.
Смущает что от патрика рессора вообще прямая.
Re: Рессора срочно
От патрика тоже рессоры лопаются, они хоть и толще, но у них сечение не прямоугольное а буквой "Т", а это лишний концентратор напряжений.
Если от Патрика рессора новая, то еще нормально, я на новых рессорах уже второй год катаюсь и всю Монголию на них проехал, а если старые, то лучше родной коренной обрежь, если не жалко его)
Родной коренной сложно сломать, у брата когда весь пакет лопнул, только коренной лист и остался, правда изогнулся весь)Владимирович: 11 ноя 2019, 04:26 Эх, заломал я айронмэна...
Владимирович
- Авто: Марви
Re: Рессора срочно
Коренные что есть в гараже все прогибаются под моим весом до практически ровного состояния. Нашёл пару подкоренных, те получше будут, их скорей всего и поставлю.
Re: Рессора срочно
Конечно лучше тогда их ставь)Владимирович: 12 ноя 2019, 06:23 Коренные что есть в гараже все прогибаются под моим весом до практически ровного состояния. Нашёл пару подкоренных, те получше будут, их скорей всего и поставлю.
Владимирович
- Авто: Марви
Re: Рессора срочно
Размер стяжного болта рессоры никто не подскажет?
Re: Рессора срочно
Болт М8, головка на 13, на 14 если нужно будет подточить немного чтобы вошла в отверстие длина зависит от пакета, у меня на 60мм стоит, можно и длиннее поставить, тогда в резиновых отбойниках чуток просверлишь с внутренней стороны)
- 11 Ответы
- 1574 Просмотры
Последнее сообщение Sergey 24
- 14 Ответы
- 4815 Просмотры
Срочно продам Chevrole Tracker, 2000г, санкт-петербург
Kirmiroff » » в форуме Покупка / продажа внедорожников - 0 Ответы
- 1719 Просмотры
Последнее сообщение Kirmiroff
- 3048 Просмотры
