Ну и правильно, у меня то в 2011году особого выбора не было,или китайские, или контрактные,или УАЗ.
Рессора срочно
DOCtor513
- Всего сообщений: 360
Re: Рессора срочно
Dimany
- Всего сообщений: 624
- Вод.стаж с: 1997
- Авто: Honda CR-V 1997г.в.
Re: Рессора срочно
По импресс отзывы разные. Со слов представителя ЧМЗ, ипресс у них берет заготовки, сами катают и собирают. Импресс, это отколовшиеся бывшие работники ЧМЗ.
Alex Sad
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 71
Re: Рессора срочно
Лопнул один лист левой рессоры от волги усиленные. Проработал 7 лет. Я доволен. Буду брать такие же и менять сразу с двух сторон. Машинка не подвела, так как только что вернулся с путешествия по Кавказу прошел 6570 км а сломалась на выезде за "Иван-чаем" в Башкирию в 190 км от дома и вернулся своим ходом.
Hohol31
- ДЖИпер
- Всего сообщений: 70
- Вод.стаж с: 2005
Re: Рессора срочно
Поставил себе такие, подошли без переделок.
https://market.omk.ru/chmz/catalog/ress ... 690004810/
- Всего сообщений: 3738
Re: Рессора срочно
Hohol31, заказывал на этом сайте? Как доставка? Цена на пару тысяч меньше чем у Емекс.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Отправлено спустя 26 секунд:
чусовская рессора хороша, причем уазовские у них же стоят подороже
Отправлено спустя 15 минут 42 секунды:
есть отдельно коренной
Отправлено спустя 15 секунд:
https://market.omk.ru/chmz/catalog/ress ... 690004825/
Вопрос к знатокам: Эти поставил на UV66R, а на UVL6R они встанут без переделок? Так то позиционируются как на рейнджер и Б2500 97-Hohol31: ↑22 июл 2019, 19:24 Поставил себе такие, подошли без переделок.
- Всего сообщений: 1194
Hohol31
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2005
Re: Рессора срочно
GRIGAS, да, заказывал с сайта по ссылке. +370р доставка ПЭКом (при получении в ПЭК ничего не оплачивал). В течение суток после заказа перезвонил менеджер, уточнил заказ, рессоры пришли через 3 дня. Как бы доволен всем, видно, что компания повёрнута лицом к клиентам. Рекомендую.
Из переделок, если их можно назвать таковыми - замена сайлентблоков. Стояли сайлентблоки от точки опоры из полиуретана. Сайлентблоки для верхнего длинного пальца серьги, причём один был подрезан по размеру, стояли в передней проушине, там где должны быть сайлентблоки со втулками.
Re: Рессора срочно
но думаю что надо брать пока есть, ибо уазовские на родном коренном уже 6,5 лет стоят, и пока норм держат.
до нас то будет точно не 370р.
- Всего сообщений: 2342
Re: Рессора срочно
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Кстати, может кому пригодится, можно рессору от Изудзу D-max или его китайского собрата GreatWall Wingle поставить, правда у него рессора симметричная и отверстие под центральный болт придется пересверлить вперед на пару сантиметров хотя бы на верхнем листе, а нижние листы сместить. Задние сайленты без переделок подойдут, а в передних нужно будет втулку под палец от наших сайлентов переставить. По длине она один в один с нашей. Там рессора пикаповская, нижний лист с подрессорными подушками, на 750кг груза рассчитаны)
Если родной коренной лопнет, мало не покажется) Повезет если только с одной стороны, в крайнем случае мост немного развернет и кардан вырвет) Главное, чтобы карданом ничего не размолотило!
DOCtor513
Re: Рессора срочно
Кардан вряд ли вырвет, у меня лопнул коренной. Да, мост немного сместился, но доехал 25км потихоньку. Коренной же лопается с одной стороны, и или до моста, или после. Переднее ухо, или задняя серьга по любому будет держать мост на месте, чтобы кардан вылетел это маловероятно, это если коренные оба лопнут или один ,но с двух сторон сразу, тогда да теоретически возможно.
- Всего сообщений: 705
- Вод.стаж с: 2010
Re: Рессора срочно
Ломал я полностью пакет рессор. Мост лёг на отбойник. В таком состоянии проехал ещё км 30, по бездору, до гаража. Ничего не вырвало, слава богу.
Пересверливать рессор я бы не стал. Дополнительный концентратор напряжения не продлит её жизнь)) и вероятность её поломки выростает пипец как. С д-макса если и ставить, то как времянку и не более того.
Re: Рессора срочно
А я видел Марвик с вырванным карданом) С одной стороны коренной сломало полностью, а с другой лопнул весь пакет и коренной погнулся. Мост развернуло и сместило. Кардан вырвало с заднего моста так, что крестовина на месте осталась а уши у кардана обломило) Ну он и вывалился на землю по шлицам)
Пересверливал я уазовские рессоры, ничего страшного, до сих пор ездят) Конечно родные лучше, но если родных нет, то и такой вариант сойдет!
Re: Рессора срочно
Отправлено спустя 29 секунд:
вот сколько лет у тебя уазовские с родным коренным ходят?
Отправлено спустя 2 минуты :
Отправлено спустя 1 час 41 минуту 57 секунд:
закажу в Емекс, наверное, там плюс к цене производителя 1700, доставка же ТК из магаза ОМК может быть еще дороже, а в Емекс сами привезут в офис себе.
Отправлено спустя 17 минут 17 секунд:
извиняюсь за ложную информацию, по поводу такой же стоимости уазовских, не...... уазовские 7 листов стоят 2514 там, то есть дешевле на 1200 с копейками,
но если купит уазовские и коренной наш у них купить, будет 2514 + 1171=3685р кому этот вариант интереснее то пожалуйста, но помним что уазовские рессоры изготавливаются из стали 50ХГА а Маздовские из стали 60С2А
Дима, умеешь ты поднять настроение
а я только один лист пересверливал в уазовских, вроде подкоренной и все, пока все норм тьфу тьфу тьфу. А родные это и есть , только Чусовские, из наших, Чусовка лучшая.
Hohol31
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2005
Re: Рессора срочно
Сорри, за одну посмотрел, за две - 1225 до Владивостока.
А зайти на сайт ОМК и узнать? До Иркутска - 470, до Читы - 575, до Владивостока - 520. За 1700, наверное до луны доедут Ваши рессоры ПЭКом.
- 11 Ответы
- 1571 Просмотры
Последнее сообщение Sergey 24
- 5 Ответы
- 1758 Просмотры
Последнее сообщение rider400
- 14 Ответы
- 4808 Просмотры
Срочно продам Chevrole Tracker, 2000г, санкт-петербург
Kirmiroff » » в форуме Покупка / продажа внедорожников - 0 Ответы
- 1715 Просмотры
Последнее сообщение Kirmiroff
- 3042 Просмотры
Мобильная версия
