Рессора срочно
igram
Кирилл
Re: Рессора срочно
Приветствую, коллеги! Как я убедился, рессоры - дело творческое. Когда по левому борту лопнули сразу два нижних листа, я, прочитав данную тему, купил листы от "Волги" на оба борта, для полной симметрии. При демонтаже левой рессоры сразу насторожило, что стоит не просто стяжной болт, как в альбоме, который выложил Радимир (еще раз низкий поклон ему за это), а подпятник (пластина ок 200 мм длиной, шириной 60мм и толщ 10мм с бобышкой на обратной стороне под отверстие в мосту) , выполненный заодно с таким болтом М10. Подкоренной был короче коренного аж на 350мм! Ну ладно, подгнал Волговские, бывший подкоренной сделал третьим. Решил было поставить пятый лист, но корма задралась так, что из гаража выезжать пришлось бы на спущенных колесах и сильно груженым. Убрал его. А вот когда снял рессору с правого борта - медленно о...ел. НИ ОДИН ЛИСТ ИЗ 4-х НЕ БЫЛ ПОХОЖ НА СВОЕГО КОЛЛЕГУ С ЛЕВОГО БОРТА!!! Даже коренной был короче на 30мм. Правда, центральное отверстие было пересверлено так, чтобы переднее плечо соответствовало длине плеча по л. б. И стяжной болт - М8! Поначалу пригорюнился - машина разобрана, где найду похожие на "родные" и т. п. Но потом подумал, что 2 года проездил и геморроя никакого не испытывал, пока листы не обломились. (А после того, как обломились, еще 2 недели катался - как всегда, раздолбайство + срочная необходимость) И тупо поставил Волговские по той же схеме. Разность длин коренников компенсировалась подвижным задним креплением и пока никаких неудобств при движении не замечаю.
островитянин
Re: Рессора срочно
кирилл, подозреваю, что у Вас уже кто-то колхозил с рессорами. причем особо не заморачиваясь.
iRIYA
- Авто: Pajero 92 4d56 AT
Re: Рессора срочно
Бьюсь об заклад
ваше предположение скорее факт чем предположение, сударь
А для Крилла: если где разница и будет заметна, то только на вывешивании колеса и соответсвенно прохождении спецучастков (охота или покорение другой целины) - обычно в реальной жизни мало пригождается, однако все в руках наших дорожников.
Кирилл
Re: Рессора срочно
Здравствуйте, уважаемые! Островитянин, Вы точно подметили - ласточка моя побывала в оч.умелых руках. Следы изнасилования периодически нахожу и в других местах. И - самое паскудное - особо не заморачивались ни с чем, самоделкины хреновы!
iRIYA, я уже покатался на спецучастках - подмерзшие песчаные дюны на берегу Белого моря. Может я толстокожий, но особой разницы не заметил... Катался специально порожняком. Бугорочки приличные и вывешивание я специально "обеспечивал"...(хрен там чего разберешь в такой болтанке) Пожалуй, единственное, что меня ожидает, это более быстрый износ резиновых втулок на левом коренном. Но туда идеально вписываются те же Волговские с передних рычагов, нужно только их подрезать по длине на 5-7мм. А к следующему ремонту надыбаю че-нить симметричное и более близкое к родному. Говорят, ФОРД РЕЙНЖЕР на той же платформе, посмотрим....
ИгорьН
островитянин
Re: Рессора срочно
от хайса то подходят, но не везде есть разборки с хайсами ))). От рэнжера (до 2008 года кажись) должны подойти, только там, судя по картинке, листов побольше...
Кирилл
Re: Рессора срочно
ИгорьН, Островитянин правильно сказал. Я ведь нахожусь на европейском Севере. Здесь праворуких машин - по пальцам сосчитать. Продавцы запчастей, даже продвинутые, не имеют в своих базах нашей машины. Иногда удается засветить МАЗДУ В2500 - и то праздник. Вам за Уралом попроще в этом плане. Так что мне что на ПРОСИД МАРВИ искать, что на ХАЙС - один хрен... Или, думаешь, от большой любви поковыряться экспериментирую с отечественным ЗИПом?
Маршал
- Авто: MazdaProccedMarvie96/Nissan Teranno 2000
Re: Рессора срочно
Просто хочу поделиться своим опытом.
Как это обычно бывает, перегруз и 500 км по бездорожью.... от Петропавловска до пос. Эссо. Дорога насыпь, яма, канава... другой нет. Все листы в хлам, за исключением коренного. С горем пополам доехал, разобрал и стал искать по магазинам. 16 тыс. в сборе одна от хайса, смотрю, подходит, думаю бл..., дорого. Какие варианты еще могут быть? Решил сам собрать. По 500 руб. за лист, покупаю 6 листов ( на обе стороны). Беру болгарку и обрезаю, но не по размерам..., а немного длиннее. Даже очень длиннее. Подкоренной почти в размер с коренным. Потом дело творчества, как душе угодно. Порезал, обвязал, ставлю. Все резинки тоже новые. Машина приподнялась, но не намного, примерно 3 сантиметра. Жесткость увеличилась, но при этом есть свои плюсы... Гружу 6 мешков с комбикормом... и не напрягаясь в деревню. Сходил уже 2 раза.., на трассе стоит машина ровно, одно удовольствие ехать. Но есть и минусы.... на асфальте при неровностях покрытия идет как поплавок. Зад просто подкидывает. Амортизаторы не бьют, особых проблем нет, но лишняя жесткость комфорта не дала. Листы 6х10 производства России. Родные 6х8.... просто таких не было в магазине.
островитянин
Re: Рессора срочно
ага, я тоже сменил все листы, кроме коренного, когда с одной стороны все, кроме коренного, лопнули. Ставил в дороге на Сахалине. Сказали что от газона какого-то. Из одного газоновского пакета получилось два марвиковских, только болгаркой длины листов выровняли, что бы симметрично было. После этого машина стала повторять все волны на асфальте и каждый маленький камешек чувствуется так, как будто пятой точкой по асфальту едешь. При этом большие ямы и камни глотает нормально. Грешу на то, что не нашел в продаже "грибков", что стоят на концах листов (говорят на волги ставились). Поставил только пластиковые пластины в центре. Родные "грибки" сточило, да и времени делать под них отверстия не было -- домой спешил. И, как следствие, получил большое усилие на межлистовое трение. Так что если время и условия позволяют, то обязательно ставте эти прокладки. И идти мягче будет и скрипеть на будут.
morskoi
- Авто: Mazda Proseed Marvie UVL6R,А/Т 1996г.в
Re: Рессора срочно
Во Владике ,грамотный кузнец в тролейбусном парке.На Караване простучал,так я три года отъездил груженный и щас мужик который у меня Каравана купил ездит,даже не просели!На Марвике тоже сделал у него,ощутимо поднялся без добавления листов!
Re: Рессора срочно
Если кто сображает в кузнечном деле, то проковка молотом гораздо эффективней простой прокатке на вальцах, структура металла меняется только при проковке, а не при вытяжке!!!!!!
Делал в свое время на автобазе №1 (царство ей небесное!), кузнеца звать Александр, теперь работает в СУМ №1, рекомендую, оч хороший специалист!
morskoi:Во Владике ,грамотный кузнец в тролейбусном парке.На Караване простучал,так я три года отъездил груженный и щас мужик который у меня Каравана купил ездит,даже не просели!На Марвике тоже сделал у него,ощутимо поднялся без добавления листов!
Re: Рессора срочно
, а нормальным пацанам откуют.
У любого НОРМАЛЬНОГО кузнеца в кузне есть вальцы, хочешь прокатает, а хочешь откует молотом, только бабосы доставай и мозги включай, за что платишь! Лохам прокатаютГость:Ага..,вот поэтому и посоветовал Кузнеца,а не прокатчика!!!
morskoi
Re: Рессора срочно
tunguns,тут ты прав,мозги включать надо!Искал датчик температурный на Военке,в одном магазе мне выдали цену 1500,перешел через дорогу и купил за 400. После его замены появились прогревочные обороты.Датчик под впускным колектором,в ГБЦ.
- 11 Ответы
- 1576 Просмотры
Последнее сообщение Sergey 24
- 14 Ответы
- 4816 Просмотры
Срочно продам Chevrole Tracker, 2000г, санкт-петербург
Kirmiroff » » в форуме Покупка / продажа внедорожников - 0 Ответы
- 1720 Просмотры
Последнее сообщение Kirmiroff
- 3049 Просмотры
