Рессора срочно
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 6
- Авто: mazda proceed marvei
Re: Рессора срочно
думаю возьму коренной китайский и уазовские рессоры, подкоренной уазовский сделаю на всю длину коренного, дабы усилить коренной. Или плохая идея?
- Сообщений в теме: 58
- Всего сообщений: 2038
Re: Рессора срочно
Нормальная идея с одним "НО" - по всей длине подкоренной лист сделать не получится на всю длину коренного, так как у нашего коренного листа уши под пальцы рессор выгнуты так, что ось под отверстие находится на уровне листа. Я себе сделал так: подкоренной лист обрезал до места загиба ушей коренного, а следующий за ним сделал по длине коренного и он как раз лег под уши крепления рессоры коренного листа. И я брал рессоры от Патриота, так как они по ширине такие же, как и наши (60мм), а обычные УАЗовсие рессоры уже! Если китайские рессоры не найдешь, можно взять б/у рессоры от Мазды бонго, они по длине и ширине такие же, как и наши!evgenus1:думаю возьму коренной китайский и уазовские рессоры, подкоренной уазовский сделаю на всю длину коренного, дабы усилить коренной. Или плохая идея?
Re: Рессора срочно
предлагают новые китайские в сборе 5-ти листовые, но китай что-то доверия не особо внушает, пока думаю или уже полностью китайские взять, или только коренные и колхозить с уазовскими
- Сообщений в теме: 20
- Всего сообщений: 1244
Re: Рессора срочно
и тот и тот вариант одинаково проходит. смотри что по цене приятнее для тебя
- Сообщений в теме: 69
- Всего сообщений: 3435
Re: Рессора срочно
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
согласен с Дедалом оба варианта конечно проходят, но мне больше нравиться вариант с УАЗовскими рессорами, а коренной китайский , не до выбора уж, хотя кто-то же делал коренной из уазовского закатав уши в кузнице.
У меня подкоренной в уазовской пачке длиннее даже коренного родного, у него по одному краю изгиб, который как раз ложится под ухо коренного, а с другого обрезается и встает краем перед ухом.
- Всего сообщений: 919
Re: Рессора срочно
С 469 подходит коренной,мы переделывали на мавр,только втулки меняли на уазовские и что то ещё.
Re: Рессора срочно
Не знаю, как он может подойти, покупали мы родные рессоры от 469 брату, не подходил коренной лист к сожалению! Оставили родной коренной над УАЗовским пакетом.
Мало того, что у него расстояния между отверстиями под втулки крепления отличаются от родного, так у него еще отверстие под центральный болт просверлено посередине (симметрично), а у Марвика - со смещением от центра.
"меняли что-то еще" - это по всей видимости кронштейн крепления рессоры переваривали и отверстия под центральный болт пересверливали!Gregor:С 469 подходит коренной,мы переделывали на мавр,только втулки меняли на уазовские и что то ещё.
Re: Рессора срочно
Вспомнил.Пересверливали под центральный болт и удлиняли серьги.
- Всего сообщений: 18
- Авто: 1997,UVL6R,дизель,АТ
Re: Рессора срочно
Отсюда никто не пользовал?Собирают из китайских, противоскрипы стоят только на второй(остальные отверстия за доплату).6500 за пакет на Марвика просят
http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 52885.html
- Всего сообщений: 109
- Авто: Mazda Proceed Marvie, 1998, бензин/механ
Re: Рессора срочно
Я пересверливал под центр бот и перенес крепежи родные под задние серьги чутка. Сами серьги оставил родные, только под УАЗовские втулки пришлось увеличить диаметр родных серег путем надевания чутка проточеной стальной трубы на родную серьгу. Стремянки встали родные .4 года -полет нормальный.
- ДЖипер
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 62
- Вод.стаж с: 1995
- Авто: мазда просид марви UVL6R WLT A/T, 97 г.
Re: Рессора срочно
Подниму тему. Вчера вернулся с рыбалки, мотались в Приморско-Ахтарск (есть у сочинцев такая забава ездить за 500 км и там пить водку). Но случилась беда - водка на второй день закончилась
и пришлось ловить рыбу. Короче, к четырем человекам и куче барахла прибавилась килограм 150. Когда все загрузили, рессоры явно выгнулись в обратную сторону. Два года назад менял по одному листу с каждой стороны-ставил от уаза. Но видно совсем подсели. Брать кит-комплект по бабкам не тяну. Колхозить все листы с уаза или патриота оставляя свой коренной можно, но и он ( коренной) выглядит неважно, по краям у ушей погнут малеха. Посему просьба откликнуться кто продолжительное время (хотябы пару лет) пользует китайские, как работают и главное проседают или нет. Заранее спасибо.
Re: Рессора срочно
старый, Вопрос в коренном? Найди кузнеца прокатай коренные родные, и поставь новые комплекты от уаза без кл. Китайский коренной не будет отличатся от простого листа, скорее всего.Можно коренные от уаза обрезать и поставить на подкорень. ИМХО
- ДЖипер
- Вод.стаж с: 1995
Re: Рессора срочно
Нет, прокатать коренной может и не прокатить. В месте где заканчивается подкоренной на коренном выработка милиметра 3 от толщины. Ну и в идеале хочеться взять 2 готовые рессоры и поставить без подгонок и переделок, поэтому и спрашаю народ который юзал готовые китйские, по ссылке выше. Меняются то они легко, стремянки и остальное остаются штатными. Вопрос остается по их качеству. Эксплуатация машины- 80% город как жоповозка, остальное лес рыбалка но без экстрима.
Последний раз редактировалось старый 14 окт 2016, 07:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рессора срочно
Да нормальные они, но как долго проходят не знаю. Сейчас делают любые комплекты, в том числе и на марви, из китайского проката, где то было же тут.
ПОДКОРЕННАЯ РЕССОРА!!!!
DAS1987 » 24 фев 2009, 15:48 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 1 Ответы
- 1354 Просмотры
Последнее сообщение Игорь Ф
23 апр 2009, 16:02
DAS1987 » 24 фев 2009, 15:50 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 7 Ответы
- 1377 Просмотры
23 мар 2009, 11:06
- 11 Ответы
- 1046 Просмотры
Последнее сообщение Sergey 24
24 фев 2014, 15:02
- 2931 Просмотры
Последнее сообщение Onori
28 июн 2007, 07:49
Срочно продам резину 265/70 R16
ReAl » 30 авг 2010, 13:26 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары - 0 Ответы
- 822 Просмотры
Последнее сообщение ReAl
30 авг 2010, 13:26
