Рессора срочно
Доктор-А
- ДЖИПер
- Всего сообщений: 88
- Вод.стаж с: 1995
Рессора срочно
от В-serie подойдут точно. ставил себе на беху рессоры и балку моста от просида. пикаповские рамы правый-левый руль практически одинаковые это факт.
- Всего сообщений: 2342
Рессора срочно
Поставил на выходных себе под родной коренной лист целиком 3-х листовую новую рессору от Патриота, только обрезал ей уши и укоротил листы под размер родного коренного, совместив центральное отверстие. Пришлось выкинуть подкладки под стремянки, чтобы хватило их длины. Машина поднялась на несколько сантиметров, стало немного жестковато, но терпимо. У брата на рессорах от УАЗ Хантера еще жестче, так как у него листов больше, но общая толщина пакета сопоставима, так как листы рессор у Патриота толще в сечении. Фотографировать не стал, но если кому нужно, могу специально сфотографировать и выложить.
Shurupov81
- Всего сообщений: 110
Рессора срочно
Четыре года назад поставил усиленные рессоры Тач Дог, думал, будут ходить долго. Однако нет ничего вечного, лопнуло два листа из семи.
Донором стал 469 УАЗ - два коренных листа задней рессоры ЧМЗ по 650 за лист.
Рессора срочно
7 листов в рессоре наверное жестковато! У меня сейчас 4 листа стоит и то жесть! Правда эти 4 по толщине пакета наверное как твои семь будут! Зато могу 1,5т вообще без проблем грузить! Летом наверное на Чарские пески через Северобайкальск поеду с родственниками, у меня там родня недалеко живет, так готовлю машинку понемногу: вот рессоры новые усиленные поставил, амортизаторы вторые, ревизию всему делаю понемногу. Есть возможность халявного топлива с собой взять, чтобы на горючку не тратиться, вот думаю литров 600 в багажник и 300л на крышу взять. Пока по трассе до Иркутска или Братска доеду, на крыше баки освободятся, чтобы по грунтовке от веса на крыше кузов сберечь, а там можно будет и в Северобайкальске лишнее топливо на обратную дорогу снять, благо там знакомые есть!
- Всего сообщений: 1285
Рессора срочно
Ребята выручайте. Кто знает момент затяжки стремянок. А именно гаек на U образных болтах.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Ответ тяни до усрачки не устроит.
Потому как японцы не идиоты и у всего в машине есть момент затяжки. Это уазовские рессоры до усрачки тянуть можно было Что я и делал а пришли фирмовые комплектом жалко будут если лопнут из за перетяжки раньше времени.
Рессора срочно
До усрачки уж точно тянуть не стоит! Я вроде и не до усрачки тянул, головкой с воротком сантиметров 40 не больше, и то сорвал резьбы на старых стремянках, когда перебирал рессоры, еле гайки потом подобрал, чтобы стремянки закрутить! Потом пришлось когда ставил новые рессоры новые стремянки покупать и ставить! Так что чувство меры нужно везде! Особенно если стремянки при затяжке выступают из гайки всего на пару витков, как у меня. К сожалению момент затяжки не знаю, так бы написал, так что тяни с умом! Как затянешь гайки, поезди несколько сотен км, а потом попробуй подтянуть гайки с тем же усилием, без фанатизма. Я свои после установки новых рессор подтянуть с разумным усилием не смог (вернее не рискнул сильнее тянуть гайки, чтобы не сорвать резьбу).
Рессора срочно
Нашел моменты затяжек для BONGO BROWNY. Конструкция у нас задней подвески и моста одинаковая за исключением что на бонге рессоры под мостом. А моменты затяжек применительны к нашим. Буду тянуть по ним.
Отправлено спустя 55 минут 35 секунд:
На новые рессоры. В комплекте новые U болты и гайки. Там гайки выше родных и резьбы больше захватывают. Чтобы типа надежнее было
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Отправлено спустя 44 секунды:
Скорее бы рабочий день кончился. Нетерпится приступить.
evgenus1
- Всего сообщений: 6
- Авто: mazda proceed marvei
Re: Рессора срочно
прошу помощи. Лопнул коренной лист рессор. Подходит ли он от УАЗ 469 или от другого отеч. авто?
- Всего сообщений: 1194
evgenus1
Re: Рессора срочно
что такое ЧМЗ ?
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
насколько понимаю коренной от УАЗ немного длиньше
DOCtor513
- Всего сообщений: 360
evgenus1
Re: Рессора срочно
смотрел эти фотки, понял, что подкоренные обрезали, а коренной оставили родной от просида, но у меня коренной обломался. Город у нас маленький, родного быстро не найти, много рессор от отеч. авто
- Всего сообщений: 3738
Re: Рессора срочно
ну можно сделать и из уазовского коренного, надо обрезать и закатать петли по образцу родного, кузнец нужен однако
evgenus1
Re: Рессора срочно
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
кто нибудь пользовался китайскими рессорами, брать или не стоит?
[/size][/size]
Владимирович
- Всего сообщений: 240
- Авто: Марви
Re: Рессора срочно
Если спокойная эксплуатация без перегруза, то пойдут. Я брал усиленные одним листом. Но с моими пробегами по 5 человек в машине и шмурдяка килограмм 300 их не хватает, по трассе на ухабах пробивает до отбойников.
- 11 Ответы
- 1571 Просмотры
Последнее сообщение Sergey 24
- 5 Ответы
- 1758 Просмотры
Последнее сообщение rider400
- 14 Ответы
- 4808 Просмотры
Срочно продам Chevrole Tracker, 2000г, санкт-петербург
Kirmiroff » » в форуме Покупка / продажа внедорожников - 0 Ответы
- 1715 Просмотры
Последнее сообщение Kirmiroff
- 3042 Просмотры
Мобильная версия
