Рессора срочно
- Всего сообщений: 246
- Вод.стаж с: 2004
- Всего сообщений: 3607
- Всего сообщений: 129
- Вод.стаж с: 2003
- Авто: UVL6R WL-T
Re: Рессора срочно
Спросил ради интересаhttp://vladivostok.baza.drom.ru/ib/novy ... 48183.html за одну
, от уаза за пару отдал 7000 и собрал усиленный комплект
- Вод.стаж с: 2004
- Всего сообщений: 537
- Вод.стаж с: 1980
Re: Рессора срочно
Сейчас и уазовские в цене подскочили. Да и коренные нам, вроде как, не идут.yakimenkos:от уаза за пару отдал 7000 и собрал усиленный комплект
- Вод.стаж с: 2003
- Авто: UVL6R WL-T
Re: Рессора срочно
Тогда уж лучше купить усиленные по 10000 за штуку, чем непонятно какие Китай скорей всего
- Вод.стаж с: 2004
Re: Рессора срочно
yakimenkos, а что с передом делал, проставки под шаровые!? У меня и так жопа без проставки приподнята чуток, перед буду проставки под шаровые ставить, а то вид неппрезинтабельный!))
- Вод.стаж с: 2003
- Авто: UVL6R WL-T
Re: Рессора срочно
Да проставки 20мм и накручены торсионы + проставка 5мм под отбойник который ограничивает ход нижнего рычага вверх.
- Всего сообщений: 920
Re: Рессора срочно
Я делал: подкоренной лист от 469го;перед-проставка 1см+5мм торсы крутил.
- Вод.стаж с: 2004
- Вод.стаж с: 2003
- Авто: UVL6R WL-T
Re: Рессора срочно
Хорошо, завтра постараюсь сфотать
Вот как обещал, колеса 267/75/16, диски 8jj R16 -19
- ДЖИПЕр
Re: Рессора срочно
Всем привет. Столкнулся с такой ситуевиной: решил поменять резинки на рессорах и заказал их, пришли как по фен Шую. Но есть такая неувязочка, втулки в рессоры не подходят(наружный диаметр втулок меньше диаметра уха рессоры). Я к корефану у которого заказывал, что мол за фигню подсунул? Проверили еще раз, да нет всё верно. Тогда я в магазин и там мне то же самое твердят. А прикол вот в чем: диаметр внутри уха рессоры 42 мм, а у втулок родных 32,5 мм наружный. Тогда поехал в магазин по УАЗ запчастям прикупил рессорные втулки, но у них внутренний диаметр 21,5 мм больше чем у родных 18 мм. Хотел переточить болты. но всё тот же корефан отговорил, что мол болты спец. и твердость там нужна не менее 10.9, узел ответственный, на что я согласился и решили мы их завтулить. Так вот вопрос к знающим гуру может кто подскажет по описанию что за рессоры у меня на марвее: ширина листов 55 мм., диаметр под втулки 42 мм., 6 листов в наборе, расстояние от центра переднего уха до болта скрепления листов где то 52 мм., а от заднего 72 мм. Ну вот вроде и всё, жду может кто, что и подскажет. с уважением Константин
- Всего сообщений: 2225
Re: Рессора срочно
Красноярец, рессоры у тебя точно не родные, это факт! от чего они подсказать не могу, такие не встречались, может от японского грузовичка какого или микрика. Болты переточить какая проблема? Возьми шестигранник S22 или S24 из стали 40Х, он обеспечит необходимую тебе прочность, я сам из такого себе задние болты выточил под втулки с металлической обоймой внутри, как на переду (их меньше разбивает), уже второй год полет нормальный! Расстояния у тебя от ушей до центра 540мм и 720мм (ты наверное в см хотел указать)! Крепеж передний родной остался, или кронштейн у тебя переварен?
Я себе от Патриота хочу рессору под родной коренной лист воткнуть, уши только ей обрежу и отверстие под скрепляющий болт пересверлю, они по ширине как родные 60мм, только толще! Ну может еще пару родных листов под пакет добавлю, а то в рессоре от Патра всего 3 листа.
Стремянки только придется новые выточить (увеличить длину) или пока подкладку из-под чулка убрать, чтобы их длины хватило!
- ДЖИПЕр
Re: Рессора срочно
Спасибо Дмитрий77, но кажись допетрили от чего они. У брата в гараже лежат рессоры от УАЗ 469 я их промерил так же, получилось от середины уха до болта 620 мм с обеих сторон, а на моих получается 520 мм и 720 мм, получается под крепежный болт дырку пересверлили. А про размеры ты прав нолик не дописал спасибо, что поправил. Так вот рессоры кажись и есть от уаза, посадочные под втулки так же 42 мм и ширина листа 55 мм. Остается либо выточить новые болты по твоему совету или завтулить родные опять же. Вроде всё. Спасибо за подсказку о металле для болта.
- Всего сообщений: 46
- Авто: mazda procced marvie UV66R 94г.в. G6 М/Т
Рессора срочно
доброго времени суток всем. пришло время менять коренные листы кто знает от ренжера или от бешки подойдут на марви рама то у нас по моему одна и таже
