Тросик спидометра
Автор темыАлександр
- Всего сообщений: 103
- Вод.стаж с: 1972
Тросик спидометра
С наступлением зимних холодов проявилась болезнь, которой болеют многоие, не только Марвиводы. Появилась вибрация стрелки спидометра с зашкаливанием за "max"с увеличением скорости, с гадким жужжанием. Исчезает после 5-10 км пробега. Просто жаба давит менять на новый, т.к. проблема, как я понимаю в вязкости смазки тросика при наступлении морозов; при положительных температурах данный эффект отсутствует,(либо её отсутствии - смазки то есть). Проливка моторным или веретёнкой даёт временный эффект - на пол-сезона, а то и меньше. Поделитесь опытом, как лечили подобное и что получилось "на выходе"
- Всего сообщений: 3673
Re: Тросик спидометра
на вторую зиму такая же проблема возникла, но забил просто на это. Уходит быстрее если включить на полную печку в режиме окно ноги(совет Алвипа). А был в шоке когда увидел первый раз, что еду от дома по деревне со скоростью 120км\ч
- Всего сообщений: 140
- Вод.стаж с: 2001
Я думаю что какой бы вязкости не была смазка тросика, он будет вращаться с одинаковой скоростью, тем паче быстрее не как не станет вращаться, может всё дело в самом спидометре?Александр:Просто жаба давит менять на новый, т.к. проблема, как я понимаю в вязкости смазки тросика при наступлении морозов
- Всего сообщений: 115
- Вод.стаж с: 2001
Тоже такая проблема присутствует. Бывало пару раз что жужание переходило чуть ли не в скрип или визг... даже не знаю как выразить. Пока тоже забил.
- Всего сообщений: 543
- Вод.стаж с: 1980
Простая смазка не поможет. Нужно трос снимать и хорошенько вымыть из внутри. Затем просушить и смазать.Славентий:Тоже такая проблема присутствует. Бывало пару раз что жужание переходило чуть ли не в скрип или визг... даже не знаю как выразить. Пока тоже забил.
- Всего сообщений: 53
- Авто: MAZDA PROCEED MARVIE UV56R G5 АКПП 97г.в
Согласен с Леник-ник.Проблемный троссик срежет и спидометр работать не будет.Сам с этим не сталкивался,но на мой взгляд-влага в спидометре.При морозе что-то прихватывается и спидометр сходит с ума, а оттаял заработал.
РОМАН, так и есть, Томкатыч верно написал
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
так и есть, Томкатыч верно написалРОМАН:При морозе что-то прихватывается и спидометр сходит с ума, а оттаял заработал.
- Вод.стаж с: 2001
Во время завывания спидометр действительно показывает неадыкватно много
- Всего сообщений: 26
- Авто: MPM_UV56R
Смотрю все давно забили на жужание тросика и неадекватное поведение стрелки спидометра. Просто хочу отметить что одно с другим связано очень посредственно, разве что проявлением обоих симптомов при низкой температуре. По тросику в принципе всем все ясно, а по стрелке есть нюанс. Механизм приводящий в движение стрелку устроен по принципу вязкомуфты с возможностью регулировки силы сопротивления стрелки вращающему моменту по средствам пружинки. Если в данный узел никто после выхода авто с конвеера не лазил, и машина эксплуатировалась в адекватных гражданских условиях, там все должно быть откалибровано и работать стабильно при любых температурах. Если же данные условия не соблюдались, добиться нормальной работы стрелки удастся только заменой узла.
Ну и конечно проверенный способ - забить, как многие и делают
- Всего сообщений: 206
- Вод.стаж с: 1993
Дело в том что тросик жужжит не просто так! У меня прошлой зимой жужжал, жужжал и свернуло наконечник который вставляется в коробку. Я заменил короткую половинку что под кузовом, ну и начал разбираться в причинах. Оказалось что тросик за приборной панелью загнулся буквой U и поэтому в морозы чвиркает как по ржавчине и стрелка прыгает! Открутил я приборную панель оттянул чтобы тросик выпрямился, и под капотом вытянул тросик спидометра пока панель не встала на место. Закрепил панель, а тросик перераспределил под капотом, чтоб ровно лежал, и стех пор ниразу не жужжало и не прыгало ни в морозы ни в жару! Так что, dbsp-baranovd, откручивай панель приборов и проверяй там! Если конечно хочешь чтоб не прыгало
- 5 Ответы
- 1066 Просмотры
Последнее сообщение antey2710
