Прокачка топливной системы
Isuzu Bighorn, Isuzu Trooper
junglepilot
Сообщение junglepilot »
Доброе время суток! Нужен совет знающих людей. Двигатель 4GJ2-T. Хочу заменить топливный фильтр. Почитал мануал, что скачал по ссылке http://www.avtolib.ru/lib/isuzu/trooper ... manual.pdf . Там сказано, что после установки фильтра: 1. "прокачать воздух в топливной системе до ТНВД" (даю не дословный перевод, так проще). 2.Открыть дренажный разъем (думаю, болт) и прокачивать топливо до тех пор, пока не исчезнут пузыри. 3. Затянуть дренажный болт.
Вопрос - где он находится... Просмотрел всю информацию, данную по ТНВД в руководстве, но ничего не нашел... Лезть наугад не хочется... Может, кто подскажет, где находится этот дренажный клапан?
И второй вопрос. Хочу заменить антифриз. По руководству нашел только одну точку слива, расположенную на радиаторе. До этого у меня была Виста с двигателем 3S, там на блоке имеется еще одна точка слива топлива непосредственно из двигателя. На 4GJ2 есть дополнительные точки слива или все-таки она одна?
Сообщение Гость »
он находится на месте крепления топливного фильтра т.е куда он вворачивается, там еще насос ручной подкачки, с боку болт под ключ на 10. открути и качай.. закрутить не забудь только :)
  • Промывка топливной системы своими руками
    CAT » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1404 Просмотры
    Последнее сообщение slavan
  • Обратный клапан в топливной системе
    28 Ответы
    15730 Просмотры
    Последнее сообщение OSvetlov
  • насос воздушный системы вентиляции картера LAND CRUISER 200 (tundra/Sequoia/Lexus LX
    anton.minin » » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    2770 Просмотры
    Последнее сообщение anton.minin
    2398 Просмотры
