Регистрация Марви-водов
tictac
Вод.стаж с: 2013
Re: Регистрация Марви-водов
Сообщение tictac »
welcome)
Сообщение Avtoveter »
Привет!
_SAV_
Вод.стаж с: 2004
Авто: Marvie 96 г, wlt
Сообщение _SAV_ »
Всем привет!
С месяц назад стал обладателем Марвика, этот форум немало подкинул плюсов в сторону этого выбора, собирался брать сурфа 185))
Пересел с аккорда на мкпп и 200 лс... :cry: Семья, повзрослел.... 8 лет, однолюб))
Взял в Хабаровске за 400 тыр с неработающей турбиной, заказала тайвань, по приезду оказалось, что турбина стояла одной частью от бигхорна, чугуняка хз от чего, выхлоп переварен. Пока "рожал" родные запчасти и переваривали приемную трубу глушителя под заслонку (у меня два аккума, заслонка есть (но не работает почему то), второй печки нет), написал этому м.удаку, что мог бы и предупредить после продажи об этом колхозе, гад.
По итогу имеем белый марвик с отличным состоянием кузова и рамы (10 лет в одинх руках, хранился в гараже), турбину поменял, расход 14 литриков (без турбы по трассе 9,6 получилось за 800 км), вд работает (иконка рфв горит постоянно):
Печка дует плохо, но грячо-я так понимаю надо чистить испаритель и тд.
Спереди слева ступица с 1 поршневым суппортом, справа с 2х поршневым :shock:
Слева привод болтается в раздатке вертикально, люфт пара сантимов, правый привод в ступице на пару тройку сантимов горизонтально.
Скрипят рычаги и задняя правая рессора. Загоню в сервис на ремонт к знакомому мужичку во вторник, пока гаража нет, куда бы он вошел по высоте :twisted:
Буду переставлять всю музыку с хонды в марвика, шумку делать полностью (мои труды https://forums.ДРОМ.ru/car-audio/t1151111583.html), хочу монитор и камеру, так как жена ездит, да и лкп снаружи привести в порядок (https://forums.ДРОМ.ru/honda-general/t1151441934.html). Если интересно, выложу подробно с фото.
Пинается автомат с первой на вторую (ткните носом, плиз, где чего подтянуть надо), вибрация по кузову на холостых неприятная(может после бензина так кажется).
З.Ы. Очень понравилось данное сообщество, старичкам форума жму руку, очень много инфы :jeep60:
При всех этих поломках авто без проблем проехало 800 км ни разу не заикнувшись о проблемах))
На ссылки с дрома форум ругается, поменял на русское ДРОМ в названии..
Добро пожаловать! РФВ горит постоянно? там кнопка есть отключай когда не надо.
_SAV_, АКПП пинается с 1 на 2 почти у всех, это зависит от топтания педали акселератора, начни с регулировки датчика положения этой педали (TPS).
Добрый день! :)
Hariton тебе и форуму всего наилучшего.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Да, и вроде как с праздником. Хотя его не ощущается совсем.
Tomcat2014: 04 ноя 2018, 11:19 Хотя его не ощущается совсем
у почему же? Я на работе опять ваяю очередное "изобретение из говна и палок" :D
_SAV_
Вод.стаж с: 2004
Сообщение _SAV_ »
GRIGAS: 04 ноя 2018, 05:41 Добро пожаловать! РФВ горит постоянно? там кнопка есть отключай когда не надо.
Добрый!
Да постоянно горит, на кнопку не реагирует, вд отключается/подключается :x
так там полуось при включенном рфв заведена, это не есть гуд если постоянно, не должен он постоянно гореть
Отправлено спустя 52 секунды:
Hariton, Олег ну скажи ты чо если постоянно горит рфв
GRIGAS: 04 ноя 2018, 16:25Олег ну скажи
Привет Григорий!!! :D Думаю, что сначала надо установить: Знает ли интересующийся правильный алгоритм работы системы RFW? Если предположить, что знает как"реагирует" машина переключениями и транспорантиком "RFW", то: 1. Возможно слетела вакуумная трубка на "расцепление" ". 2 "Рукожопы" сломали соски на пневмоклапанах. Слетел или снят разъём на пневмоклапан "расцепления".
ИМХО (мы уже здесь писали про алгоритм проверки) надо проверить всё "руками" :D ....там ни чего сложного, если только не повреждение диафрагмы привода и его (привод) вручную на эстакаде запихали во "вкл"сост. Вакуум то вообще присуцтвует?, есть повышение оборотов при прогреве? :)
_SAV_, ну вот, внимайте 8-)
_SAV_
Вод.стаж с: 2004
Сообщение _SAV_ »
Ребят, от души)))
Давайте на Ты)
Машину загнал в сервис к знакомому вчера, сегодня разберут морду, позвонят.
Про RFW:понял, принял- почитаю, проверю, как авто заберу. Если непонятно будет отпишусь.
Если у кого ссылки есть сохраненные про проверку и тд, ткните носом плиз :)
З.Ы. Обороты на прогревочные не повышаются кстати и кнопка выхлопа странно работает: на холостых жмешь и ничего не происходит. Если держать газом 1000+ оборотов зафиксировано, то при нажатии ничего не происходит, а при отключении обороты повышаются на 200-300 :(
А ты откуда? кнопка наоборот работает
_SAV_
Вод.стаж с: 2004
Сообщение _SAV_ »
GRIGAS: 07 ноя 2018, 04:07 А ты откуда? кнопка наоборот работает
С Дальнегорска, Приморье :Bravo:
Про то, что это "горный тормоз" получается заблуждение?
  • Колодки Марви
    6567 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
  • Марви не тянет
    2183 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
  • Не заводиться Марви
    60 Ответы
    16353 Просмотры
  • Замена двигателя на марви
    1745 Просмотры
  • Марви в Иркутской области
    84 Ответы
    16138 Просмотры
