Регистрация Марви-водов
С.Семёныч
Всего сообщений: 287
 Re: Регистрация Марви-водов
Сообщение С.Семёныч »
Влад:одно "но"- запчасти на нее у нас в Москве ну ОЧЕНЬ трудно найти , а на некоторые даже заказ не принемают
А по Мазде Б-2500, Форд Рейнжер не пробивал? По сути ведь одно и тоже. Двиги одинаковые, трансмиссия и ходовая тоже.
Влад:Либо кольца либо цилиндры(об этом не думал) ,а может еще что
Замена поршневых колец ничего не даст, надо восстанавливать гильзы.
Влад
Всего сообщений: 13
Сообщение Влад »
За подсказку спасибо.Как раз мне на днях отказали в заказе , попробую на эти машинки поспрошать .
Почему замена колец ничего не даст?Я грешным делом решил что при выработке цилиндров компрессия в трех из них равной быть не может и понадеялся что кольца просто залегли, да и как мне думается если бы выработалась гильза то и масло жрало бы ведрами.
И если нужно восстанавливать гильзы то как , я всегда думал их банально меняют.
С.Семёныч
2Влад
Замена колец ничего не даст, по причине износа цилиндров. Конечно компрессия вырастет, но счастье будет недолгим. Кольца как правило залегают при долго неработающем двигателе- 1-2 года, при изнурительной эксплуатации мотора на низких оборотах и повышенных передачах - происходит закоксовка колец, а также при условии сверхвысокого уровня масла в поддоне картера. Поскольку вы на протяжении 2.5 лет ездили и этих условий автомобилю не создавали, то я предполагаю, что кольца не залегли. Кстати, ужор масла зачастую провоцирован именно залеганием колец, а не износом гильз.
Восстановить гильзы можно путем расточки, но придется под расточку искать поршни. Минус этой процедуры - большая теплонагруженность ДВС. Можно попробовать подобрать "Наши" гильзы, если существуют такие размеры, загильзовать и проточить под родной размер поршней. Плюс в этом - ДВС получает второе рождение, если хорошо закапиталить будет ходить еще 200т. верст.
Спорить и доказывать что-то в этой ситуации нет смысла, в любом случае вскрытие покажет, был бы износ минимальный - хлопот меньше.
Ну а вы раз собрались на такое дело, займитесь поиском толкового токаря и халтурщиков обходите стороной.
Удачи Вам.
Maкс
Сообщение Maкс »
Доброго всем времени суток!
Уже с полгода являюсь постоянным посетителем этого сайта....читаю..думаю..сопоставляю..
Итог-сегодня поставил на учёт замечательный аппарат-Марвик 97 го года,дизель,правда на автомате,но-пришлось,ввиду того,что жена категорически отказывается юзать механику..жаль.
Выбор вполне осознанный,я бы даже сказал выстраданный..до этого было много автомобилей..все перечислять смысла нет,а вот про последнии два написать стоит-Subaru Legasy 96,EJ20-TT,седан и Nissan Caravan TD27-eti,94 года..вообще я являюсь поклонником выездов на природу,причём чем больше грязи-тем лучше :D ,и если легасик в этом смысле позволял быстро доехать до этой самой грязи,то на караване можно было даже немножко в ней побарахтаться :manual: ..но всё это было как-то не так...чего то не хватало..например больших колёс и металлических бамперов...
Впрочем,не буду загадывать..пока выбором доволен,к немаленьким габаритам привык практически за день..
Так,что позвольте присоединиться к тёплой и дружной компании марвиводов!!!
Dragons
Всего сообщений: 177
Сообщение Dragons »
Велкам!!
Тем более что у меня абсолютно такая же машина как и ваша :)
Кстати было такое же предубеждение у меня к автомату - сейчас я уже так не считаю ;) Хотя и на коробке - тоже в радость :)
Поздравляю с покупкой!
Сообщение Гость »
пасибки за Велком!
Пока нравиться,хотя с асфальта ещё не съезжал :) ..посмотрим на его поведение когда начнётся природа с рыбалкой вперемешку :twisted:
stirobond
Всего сообщений: 50
Сообщение stirobond »
Всем привет! Катаюсь по Приморью на UV56R уже три года и облазил достаточно много.Машиной доволен,а после установки лебедки так вааще.Сейчас пытаюсь поставить 33 резину и LSD редуктор.И уже на выходных поеду обкатывать на охоту.
Dragons
Сообщение Dragons »
Приветствую - это бензинка?
33 дюйма это круто - машина лифтована ? у меня и 31 наврядли вперед встанут - цеплять при вывороте будет :(
Фотки в студию :) Лебедки особенно, желательно с рассказом как ставили?
igram
Всего сообщений: 229
Сообщение igram »
У меня 31я - нихрена не цепляет. Правда торсионки чуть накрутил. С родной резиной Марвик (ИМХО), смешно как то смотрится.
ALI
Всего сообщений: 208
Сообщение ALI »
Привет, моя сразу из япии пришла на 31 гудричах, ничего не цепляет, может конечно япы сами накрутили. Про установку лебедки поддерживаю Dragons, интересно.
Тут недавно в поворот вошел, мягко скажем сверх обычно(так уж получилось), так был поражен устойчивостью марвика, не каждая легковушка может этим похвастать и еще интересное наблюдение, при движении до зоны срабатывания турбины(попытка экономии топлива :) ) расход оказался больше, чем при нормальном режиме движения, когда об этом не думаешь, а просто едешь, как все.
Валерий якутия покровск
 Re: Регистрация Марви-водов Примите новичка
Сообщение Валерий якутия покровск »
Купил Марви в марте . 1996 года выпуска бензиновый Пока доволен.
tal
Всего сообщений: 13
Сообщение tal »
Валерий,а какой у вас двигатель?
Сообщение Гость »
Движок G-5 расход 12-14лна100км
tal
Всего сообщений: 13
Сообщение tal »
У меня G 6, 2,6 литра объем, интересно они сильно отличаются? У вас какая нибудь литература по движку есть? Я ищу, пока по машине вообще ничего не нашел.
Сообщение Гость »
Литературу по машине и движку не нашел. Ищу. Заказывал в магазине еще не нашли.
  • Продаю Марви
    Алексей Столичный » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1706 Просмотры
    Последнее сообщение igram
  • куплю марви
    витёк-белгород » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1688 Просмотры
    Последнее сообщение витёк
  • на марви 1996
    николай 96 » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1603 Просмотры
    Последнее сообщение николай 96
  • Ксенон на Марви
    2011 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
  • Колодки Марви
    4423 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
