Jack,
С вступлением в ряды Марвиководов!
Тут все свои как оказалось, я тоже новенький и уже замучил многих глупыми вопросами.
Расскажи подробно про газ, что за оборудование, какой расход, надо ли что настраивать?
У меня на G5 что-то расход большой, чешу репу насчет установки ГБО, но меня отговаривают..
Всех с праздниками! Принимайте пополнение) .Четыре года назад стал ,чисто случайно (увидел, понравилась,уговорил продать) ,владельцем MAZDA B2600 87 года, 4G54,M/T, LSD задний мост.
Брал не на ходу, лопнул нижний патрубок радиатора, ехали на сухом моторе,пока не заглох. Ну и общее состояние было не айс. Заездили машинку. После замены ГБЦ завелась с полоборота. Понемногу доводил до ума. Сейчас процесс почти завершен, осталось лоск навести, но это летом. Эксплуатирую почти каждый день. Накатал ок 50т. Надежная как танк. Расход устраивает вполне. Когда искал пикапа,выбор стоял между элькой и такумой. Но не разу не пожалел ,что взял мазду.
МарВик впечатлил с первых минут вождения особенный восторг был у жены когда я повез ее на речку отдыхать машин очень мягко и уверенно преодолевал все неровности, мне самому было очень приятно когда остальной народ жались друг к другу так как все легко доступные места были заняты, а я смело свернул с дороги и нашел тихое и спокойное место вдали от всех, в общем я очень доволен приобретением, приподнял его на 5 см зад при помощи простовок между мостом и рессорой, перед простовки под шаровые и натяжкой торсиона сейчас встал вопрос о подборе амортизаторов так как штатным длины не хватает если кто поможет советом буду очень признателен
Перед зимой стандартные процедуры опресовка регулировка, вроде все было норм но потом появился цокот и при -10 стал плохо заводиться приходиться стартером крутить чуть дольше думаю на тнвд
Стеблич Денис Сергеевич, Первым делом проверь свечи накаливания и зазоры в клапанах. Было также после покупки, свечи поменял+ зазоры вторая зима полет нормальный!
Доброго вечера или утра (у кого как). Хочу выразить признательность людям которые не поленились поделиться своим опытом и шишками на этом форуме-огромное спасибо. Теперь по делу. Месяц назад приобрел относительно недорого очень экзотический для наших мест (Сочи) аппарат Мазда Процид Марви 97 г. UVL6R АТ. Не буду кривить душой что мечтал о Марвике, нет как наверное любой другой хотел ЛК 100 80 патруля ну и т.д. Причины выбора Марви объяснять смысла не вижу - они в основном схожи с другими форумчанами. Конкретный экземпляр доставшийся мне, оставляет двойственные чувства, есть стойкое ощущение что машину предыдущие лет 5 просто эксплуатировали если не сказать хуже, с другой стороны за 255 деревянных купить джип-надо быть к этому готовым. Сейчас занимаюсь приведением машины в порядок. Т.к. покуривал форум, многие косяки устранил, с другими бодаюсь. Есть пару вопросов к старожилам, возможно они покажутся не совсем адыкватными. 1- ни кто не заморачивался заменой резинки задней ( пятой) двери, течет по сильному ливню, резинка села от старости и между ней и задним стеклом щель миллиметра два. Ценник под заказ начинается от 17 рублей, а посему вопрос - от какой машины может подойти, возможно кто-то решил эту проблему. 2 вопрос - разобрал панель для замены лампочек( половина не горит) на светодиоды и не понял какой нужен вольтаж для лампочек ( 3 шт. ) освещающих компас, кренометр и часы. Они в пистонах вставляются в плату и сдается нифига не 12 вольт. Буду благодарен тому кто ответит на это путанное послание.
Буду покороче...Колодки задней левой не только износились, а рассыпались!Вопрос, что менять если колодки рассыпались? Постоянно текла жидкость DOT-4...Там резинка какая то грят манжета. Что заказать...
Видео как правильно собрать задние тормоза. Колодки, трос ручника, пружины
Добрый всем день! Дал на зиму племяшу Марви. В последние морозы он прикурил от ЛК100. Завёлся нормально, но вот после прогрева машина перестала ехать, едит но медленно на любой передаче. Обороты...
стоя на месте если нажать газ в пол, то будет понятно хватает ли топлива))) скорее всего обороты будут развиваться вяло и не полностью.
если после морозов такая херня, то загони в теплый гараж на...
Подскажите пожалуйста , кто знает в чем может быть проблема. Марви дизельный. Марвик завелся с перебоями утром , я поехал по своим делам заглушил авто, через некоторое время нужно было ехать дальше ....
Доброго времени суток. Подскажите кто знает Марвик не запускается с ключа, только если кинуть плюс с аккумулятора на тонкий провод стартера при включенном зажигании. Так понимаю не хватает тока,...
Задолбала пыль. Часто езжу по грунтовке, а у нас за городом с саммитом пылюки вагон. Озадачился самостоятельно прикрутить фильтр. В салоне места немного, думаю вывести в подкапотное пространство....
Так вот жеж :D Салонный фильтр для Марвика одинаковых тем наплодилось объединить бы :wink:
Подскажите пожалуйста, нашли мы двигатель в новосибе от Мазды Бонго френди WL-T, сможем мы его поставить на марвика или там могут возникнуть какие-то проблемы. Судя по внешнему виду двигателя от...
OsVetlov недавно менял, смотри вот здесь:
WL- головняк
