Регистрация Марви-водов
- Сообщений в теме: 10
- Всего сообщений: 52
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
Re: Регистрация Марви-водов
Привет Роман. Т.к. кузов поднял на 9 см. Стало видно кусочек рамы к ней и приварил подрамник под лебедку и крепления для бампера. Оба бампера варил сам. передний из 3, а задний из швелера сегодня попробую фотки выложить.
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
У меня 2 вопроса. 1 кто вам сказал что у меня монстр. 2 как выставить фотки?
- Сообщений в теме: 99
- Всего сообщений: 3386
Макc41, Я думаю монстр это в хорошем смысле, по поводу фото, смотрите ниже окна где вы печатаете сообщение: имя файла обзор. жмете обзор выбираете на своем ПК фото, ждете когда его имя появиться в окошке "файл не выбран", после чего ниже справа от окна " комментарии к файлу" жмете: ДОБАВИТЬ ФАЙЛ, потом жмете отправить внизу окна сообщения. Удачи!
- Сообщений в теме: 28
- Всего сообщений: 1244
Доброго времени суток.
Почему предел? Эксперементальным путем вычислил? И в чем проблема дальше поднять троса автомата не хватает?
Макc41:оторвал кузов от рамы на 9 см. (Для автоматов) это придел.
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
Именно троса автомата не хватает мне пришлось ухо переваривать куда вставляется трос на коробе
Есть фото уха?Макc41:Именно троса автомата не хватает мне пришлось ухо переваривать куда вставляется трос на коробе
Ок. Заранее спасибо.Макc41:Завтра попробую сфотать и выложить
Короче не дождался фото. С перепугу т.к. собирался делать боди лифт 13 см залез к себе под машину. и убедился что при уже имеющемся бодике 5 см запас хода трроса составляет как минимум еще 8 см. и успокоился. Но у меня подушки двс от нивы а они выше на 3 см чем штатные. и подушки автомата у меня специально стоят больше штатных и выше на 1 см.
Вибрации почти не чувствуется движка мягко работает. Все подушки гасят. Т.к. двс стоит выше то троса автомата хватит на лифт 13 см. Короче я спокоин.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Но фото переваренного крепежа все равно жду. Вдруг пригодится.
Последний раз редактировалось DedaL 20 мар 2014, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Доброго всем времени суток.
Постараюсь обьяснить понятно как переделать на другие подушки. С картинками.
НА рисунке № 1 изображено схематично устройство подушки автомата, она состоит из 3х частей, 3х резиновых подушек.
Подушка номер 1 имеет всего одно крепление верхнее изображено черточкой другой частью она жестко приклеена к нижней основной части.
Подушка номер 2 имеет 2 крепления изображены черточкой нижнее и верхнее
Подушка номер 3 также 2 крепления.
1 и 3 подушки обычно рвутся 2 часто остается целой в моем случае так и было.
1 и 3 подушки я подобрал на рынке, от чего они узнать так и не получилось, выглядит также как подушка двс от нивы, только меньше, обязательные параметры высота не должна перевышать 3 см, иначе конструкция упрется в передний кардан.
диаметр от 4-5 см. диаметр резьбы шпилек смотрите исходя из отверстий площадок куда устанавливаются подушки.
И так чтобы их установить со стороны подушки 1 на нижней площадке, делается пропил, такой же как со стороны подушки 3 сделан на заводе, когда разберете все поймете. а между подушкой 2 и верхней площадкой подкладывается проставка 1 см. чтобы компенсировать высоту новых боковых подушек. Завтра постараюсь залезть под машину и сфотать. как это все выглядит в живую.
Прилагаю фотку того как примерно выглядят подушки которые поставил я (их еще называют вибро-опоры).
Приветствую.k Dima:DedaL, привет! От чего ставил подушки под автомат!?
- Фото подушки - vibro.jpg (12.47 КБ) 498 просмотров
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: мазда uvl6r
Извеняюсь за не выложенное фото т.к. пока нет возможности это сделать машина поросла толстым слоем льда. В ближайшее время планирую загнать в гараж для установки 2 лебедки обещаю фото будет
Залез под машину сфотал как выглядит переделанная подушка. Сразу заметно что резинки больше чем штатные и вибрацию гасят лучше и это заметно ощущается.
